28.02.2019, 23:24
#1521
Re: Лифт подвески
Сообщение от Andrey-tlt
если ставить пружины +30 +40 на родные амортизаторы, удлинители надообязательно, да ? На отбой стучать будет без них ?
Не только стучать будут, но изменится величина рабочей зоны амортизаторов, есть большая вероятность выхода их из строя.
07.03.2019, 11:38
#1522
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 17 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2022 22:06
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Лифт подвески
Здравствуйте. При установке пружин РИФ +40, развальные болты Ironman обязательны на каждую ось?
07.03.2019, 11:54
#1523
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Не советуют делать больше +30, возможна вибрация передка при разгоне, износ внутренних шрус, повышенная нагрузка на правый подшипник раздатки. А отрицательный развал будет обязателен, но тут пойдёт уже износ резины, а не приводов.
Был лифт на 4 см пружинами ФОБОС (хотя заказывал без лифта), развал был в пределах, но появились проблема со шрус и с подшипником раздатки, пришлось снять пружины и вернуть родные, но проблемы остались.
Я понял что не дело вмешиваться в ходовую часть.
09.03.2019, 11:57
#1524
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Развальные болты у меня погнуло
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=187
Можно напильником доработать стойку.
10.03.2019, 12:02
#1525
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
У меня сейчас вибрация. Впереди Фобос 32032 (без лифта) и проставки 30 мм. Может вибрация не от увеличенных пружин, а от удлинителей штоков?
Какой номер у Фобос с лифтом 4см?
10.03.2019, 12:13
#1526
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Доработать - что бы болт был ближе к стойке или дальше?
10.03.2019, 14:01
#1527
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Оставить болты 12 мм. И сделать паз в стойке. Пилить верхнее отверстие внутрь
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Сообщение от nnn
ИМХО у фобоса только один вид пружин по моему -11804 это на 2 литра
Мне больше верится в угол работы ШРУС.
А вы как объясняете удлинители ?
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:52.
10.03.2019, 14:46
#1528
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Re: Лифт подвески
Volk, Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032
Пружины передние Duster 4X4 2.0, 1.5dci (Original +00мм) ФОБОС 11804*
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988. На днях мне пришли из Автодока ФОБОС 32032 и ФОБОС 30988.
10.03.2019, 17:06
#1529
Re: Лифт подвески
Сообщение от Михаил30рег
И я о том же,что без лифта эти пружины.
10.03.2019, 17:12
#1530
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Я брал Фобос 11804 без лифта, но он почему они дали +4см вверх и пошли проблемы. Ребята - не связывайтесь! Попадете потом на привода. А цены капец, не берите китайского гумно, я опять ищу привода б.у Torque китайские не пошли, тоже бьёт передок, попал на 10 т.руб только на два привода в сборе, не считая доп.расходов.
10.03.2019, 17:22
#1531
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
Сейчас есть привода в сборе Hola
Пробовали их ?
Бьёт на скорости 25 км/ч ?
10.03.2019, 17:35
#1532
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Считаю нужно делать нормальный сход, мой Дастер на родных болтах седьмой год, клиренс как на айромен, колеса стоят летний вариант в том же порядке каждый сезон четыре года, после изменения подвески, езжу с конца апреля по середину января на летнем варианте колёс, родные болты стойка кулак не откручивались!
Только в этом году в середине января заехал на проверку схода, перед установкой зимнего комплекта, поправили и выставили заменили саленты рычагов отрегулировали, как обычно на дополнительный ход подвески и прихватили сваркой.
Пробег за 3,5 года 75тыс, подвеска радует, просто огонь, валит по полной в любом повороте с любой скоростью, че там на дороге под колесами вообще по барабану!
Шины не трёт!!!
Вибрация может быть из-за усталых саленблоков рычагов и возможный люфт шаровой.
Если рычаг гуляет то возможна вибрация привода, должно быть все крепко, хороший держак рычагов!
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Сообщение от Volk
Пробовали их ?
На китайских обычно раскручиваются шпунтики и попадают под трипойды, нужно снять чехол и сделать ревизию вытащить не нужные детали которые вкрячили китайцы оставить только трипойды на валу и одеть чехол, может помочь устранить эту вибрацию от ненужных деталей внутри.
Моим приводам почти 150тыс прошли, родные.
10.03.2019, 18:15
#1533
Re: Лифт подвески
Сообщение от Агафон
По идее с ними ( без лифта) должно было быть 45-46 см до крыла.
13.03.2019, 11:13
#1534
Re: Лифт подвески
Здравствуйте. Тарелка от ауди заменит удлинитель штока при установке пружин РИФ+40 со штатными амортизаторами?
13.03.2019, 15:04
#1535
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
При установке любых пружин +40, со штатными амортизаторами, вы стянете пружины под стандартный размер, как на стоке.
Получится тот же сток, только напряжение пружины станет сильней.
Клиренс не увеличится, амортизаторы штатные работать не будут.
Если ставить пружину +40, нужно на штоки амортизаторной стойки накидывать или накручивать втулку +20мм. минимум, или +25мм. максимум.
Втулку с посадочным местом под опорную часть, опорная часть скручивается втулкой-гайкой под ключ на 27, с учётом чтоб на штоке осталась резьба, чтоб прикрутить верхнюю штатную тарелку.
Только в таком варианте.
На сколько помню вся резьба на штоке имеет 30мм. Прибавка клиренса в таком варианте составит +20-25, Пружину так же придётся стягивать сильней, +40 не получите.
Удленитель штока на +40 должен так же быть с посадочным местом под верхние опорные детали, чтоб собрать стойки, при помощи штатной гайки-втулки под ключ на 27, чтоб так же осталась резьба для установки верхней тарелки.
Кто и где такие делает???
13.03.2019, 18:02
#1536
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
Не спорю о необходимости удлинителей штока. Но разве они не для того, чтобы ход штока амортизатора остался примерно одинаковым от статичного положения и вверх и вниз?
Сообщение от Regas
Сообщение от Regas
не могу согласиться, это как? вес машины прежний, если пружина жестче, но стандартной высоты, она меньше просядет.
13.03.2019, 21:05
#1537
Re: Лифт подвески
Сообщение от germanich-o
Угловые перемещения штока амотризатора при этом небольшие, но конструкторы предусмотрели это как раз не жёстким закреплением опоры. Кто сам демонтировал и собирал стойки на дастере , тот наверняка это заметил - так задумано, чтобы не возникал изгибающий момент на штоке и его не гнуло.
Мне думается,что изгибающий момент на шток с ларгусовскими проставками будет , если ехать с креном.
Причем на проточенную 14 мм часть.
Похоже надо приваривать ларгусовскую проставку к чашке,что бы на шток передавалось меньше изгибающего момента. (радиальное усилие)
ИМХО это недостаток ларгусовского варианта
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:25.
13.03.2019, 21:36
#1538
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Если длина пружины в свободном состоянии 40 см, жесткость 400 кг/20 см = 20 кг/см, то при нагрузке 400 кг пружина сожмется на 20 см.
В собранной стойке пружина обычно уже сжата.
Если мы поставим проставку 20 см между пружиной и тарелкой, то ход пружины будет 400кг/20(кг/см) - 20 см = 0 см.
(это при условии,что стойка в собранном виде не сжимает пружину.)
Если мы сожмем пружину в стойке на 10 см (при сборке) , то ход пружины будет 400кг/20(кг/см) - 10 см = 10 см.
Ход пружины- это то насколько просядет пружина когда вы поставите машину на колеса.
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 22:06.
13.03.2019, 22:50
#1539
Re: Лифт подвески
Какой должен быть удленитель штока, если резьба на штоке 30мм., плюс посадочное место?
Повторюсь.
Чтоб хватило резьбы, можно увеличить посадочное место, за счёт втулки она должна быть с посадочным местом под опорные детали, либо накручиваться, либо накидываться на шток, втулка 20-25мм.
Далее +40 это от штатной пружины?
+40 жёстче чем штатная?
При таких манипуляциях до +40ка долеко.
Условно +40, а при проседании, что на выходе?
Не пружина жёстче, при стягивании напряжение на витках жесче, на сколько меньше просядет?
Если Пружина жёстче, плюс её стянули, придали ещё жёсткости, конечно меньше просядет.
В итоге не рабочий амортизатор, жёсткость на опору, подшипник и чашку кузова.
В итоге, что получится на выходе? Сколько плюсов?
13.03.2019, 22:56
#1540
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Жесткость пружины при стягивании не меняется. (для пружин с линейной жесткостью)
Меняется Сила сжимающая пружину.
В статике сила на чашку кузова одинаковая; динамике разная (для стянутой и не стянутой)
Но ларгус лифт пружину не сжимает.
Последний раз редактировалось Volk; 13.03.2019 в 23:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
