Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 11.02.2019, 22:33   #2001
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Кстати, на дорестайле гораздо меньше "жалоб" на пузыри. Фильтр штоль по другому стоит.
Старый 12.02.2019, 08:07   #2002
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Понятно, что подсасывает. Непонятно, где и почему...
Да понятно там все.Подсасывает в защелках этих пластиковых, что на всех разъемах стоят,на фильтре и везде на топливной магистрали.Хотите убрать эти пузырьки- везде обрежьте и поменяйте на стальные зажимные хомуты, вот только нужно ли это...
Старый 12.02.2019, 14:10   #2003
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Если бы подсасывало, трубка была бы пустая. Оставьте уже в покое этот пузырек - пускай болтается себе.
Старый 12.02.2019, 14:10   #2004
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Так-то да, но с другой стороны солярка должна ,,сопливиться" на этих разъёмах. У меня разъемы сухие а пузыри в трубке есть! Возможно воздух в трубку попадает при замене фильтра и в силу технических особенностей не прокачивается, а остаётся в ней. В любом случае на работу не влияет. Я забил...
Старый 12.02.2019, 14:45   #2005
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Сообщение от Виктор 62.rus Посмотреть сообщение
На соединениях солярка обычно сопливит после насоса, а воздух в системе появляется только до насоса. У нас его в баке нет, соответственно, все соединения до ТНВД - потенциальный риск подсоса. Причем, обычно в том месте, где подсасывает, всегда сухо - на остановленном моторе уплотнение держит, а когда топливо начинает циркулировать, уплотнение пропускает воздух из-за разрежения
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 12.02.2019, 16:07   #2006
У меня с новья как заведешь, шли и идут. На ходу не знаю.
Старый 12.02.2019, 16:08   #2007
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сегодня обратил внимание при включении кнопки обогрева заднего стекла, что сигнальная лампочка на кнопке включилась, а индикатор на панели нет. Может я путаю с Старым дастером, там индикатор загорался, да и на новом, кажется, тоже загорался.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 12.02.2019, 16:11   #2008
Перед ТНВД, насколько знаю, есть даже клапан для сброса воздуха. Значит, это норма.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
На старом на кнопке обогрева лампочки нет, а контролька в приборке есть. С кондеем все наоборот.
Старый 12.02.2019, 16:14   #2009
sapvel
Аватар для sapvel
Это я знаю, но на новом индикатор тоже включался или нет?
Старый 12.02.2019, 16:17   #2010
Грач
Аватар для Грач
На двух моих рестайлах 15 года индикации на приборке нет
Старый 20.03.2019, 05:40   #2011
ЛАН
Аватар для ЛАН
Онлайн: ЛАН вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:08
Сообщение от askiy Посмотреть сообщение
Сажевый и датчик нагреваются под 600 градусов (вроде как). Имеет смысл ч-з пару дней осмотреть снова, не оплавилась ли изолента и не развалилась ли. И искать фторопластовую пленку, вроде так называлась когда-то . Или посовременней материал. Ну и, да, защита сюда просится, хоть и слегка занизит клиренс, т.к. между сажевым и защитой нужно обеспечить зазор хоть в 1 см, чтоб лишнего дребезга в кузов не было (как постоянно у меня из-за подгибаний на неровностях дороги защиты).
А не опасно ли закрывать защитой сажевик, который нагревается до 600 градусов ? Снятие температуры во время прожига ведь ограничится.
Старый 20.03.2019, 10:04   #2012
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от ЛАН Посмотреть сообщение
На сажевый категорически запрещается ставить защиту. Немного сухой травы туда забьется и машина вспыхивает. Уже были случаи.
Старый 20.03.2019, 14:24   #2013
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
она его и не закрывает! 1 год по по полям и нет там ни какой травы(подрезал защиту от бензинки)
Старый 20.03.2019, 17:11   #2014
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
При случае, сделай фотки снизу. Интересно как резал и что подгибал.
Старый 20.03.2019, 17:16   #2015
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Для общего развития. Кое-что о конструкции нашего сажевого фильтра.
Между фильтром и его корпусом лежит асбестовая прокладка.
Толщина похоже чуть больше сантиметра (фото 1).
А между корпусом и кожухом фильтра лежит еще одна асбестовая прокладка меньшей толщины.
Остатки ее видно на кожухе на фото 3.
А промежуток между корпусом и кожухом, в котором вторая прокладка,
является приличным рассадником ржавчины. Ржа на фото 2 и 3.
Машинке всего 1,5 года. Пробег 37 ткм. Фото при удалении сажевого фильтра (физически и программно).
ID:	122160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122161   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2019, 17:21   #2016
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от STMRS
Фото при удалении сажевого.
После удаления сажевого, датчик ошибку выдаёт?
Старый 20.03.2019, 17:25   #2017
STMRS
Аватар для STMRS
AEN,
Сообщение от AEN
Ошибок нет. Свой пост поправил:
Старый 20.03.2019, 21:56   #2018
Сергей Захаров
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
с фотками неудача! подгибать там ни чего не надо просто расширить выемку(у бензинки просто труба)
Старый 20.03.2019, 22:37   #2019
TiM*
Аватар для TiM*
Видимо ты не там ездишь))) И травостой у тебя хилый )))
У меня как то травы намотало на кардан, замучился снимать...
Лучше я без защиты поезжу, чем сожгу машину... А сажевый рано или поздно все равно вырезать...
PS А фотку все таки сделай при случае ...))
Старый 20.03.2019, 22:45   #2020
AEN
Аватар для AEN
Сергей Захаров,
Вот такую защиту ставил? https://karter-patriot.ru/renault-du...-datchika.html
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
