18.06.2015, 21:16
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
11.02.2019, 22:33
#2001
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Кстати, на дорестайле гораздо меньше "жалоб" на пузыри. Фильтр штоль по другому стоит.
12.02.2019, 08:07
#2002
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 57 мин. 21 сек.
Сообщение от Грач
Понятно, что подсасывает. Непонятно, где и почему...
Да понятно там все.Подсасывает в защелках этих пластиковых, что на всех разъемах стоят,на фильтре и везде на топливной магистрали.Хотите убрать эти пузырьки- везде обрежьте и поменяйте на стальные зажимные хомуты, вот только нужно ли это...
12.02.2019, 14:10
#2003
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Если бы подсасывало, трубка была бы пустая. Оставьте уже в покое этот пузырек - пускай болтается себе.
12.02.2019, 14:10
#2004
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Сообщение от PRIMP
Так-то да, но с другой стороны солярка должна ,,сопливиться" на этих разъёмах. У меня разъемы сухие а пузыри в трубке есть! Возможно воздух в трубку попадает при замене фильтра и в силу технических особенностей не прокачивается, а остаётся в ней. В любом случае на работу не влияет. Я забил...
12.02.2019, 14:45
#2005
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Сообщение от Виктор 62.rus
На соединениях солярка обычно сопливит после насоса, а воздух в системе появляется только до насоса. У нас его в баке нет, соответственно, все соединения до ТНВД - потенциальный риск подсоса. Причем, обычно в том месте, где подсасывает, всегда сухо - на остановленном моторе уплотнение держит, а когда топливо начинает циркулировать, уплотнение пропускает воздух из-за разрежения
Езжу на Дастерах с 2012 года
12.02.2019, 16:07
#2006
У меня с новья как заведешь, шли и идут. На ходу не знаю.
12.02.2019, 16:08
#2007
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сегодня обратил внимание при включении кнопки обогрева заднего стекла, что сигнальная лампочка на кнопке включилась, а индикатор на панели нет. Может я путаю с Старым дастером, там индикатор загорался, да и на новом, кажется, тоже загорался.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
12.02.2019, 16:11
#2008
Сообщение от Грач
Перед ТНВД, насколько знаю, есть даже клапан для сброса воздуха. Значит, это норма.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
Сообщение от sapvel
На старом на кнопке обогрева лампочки нет, а контролька в приборке есть. С кондеем все наоборот.
12.02.2019, 16:14
#2009
Это я знаю, но на новом индикатор тоже включался или нет?
12.02.2019, 16:17
#2010
Сообщение от sapvel
На двух моих рестайлах 15 года индикации на приборке нет
20.03.2019, 05:40
#2011
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 14 мин. 34 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:08
Сообщение от askiy
Сажевый и датчик нагреваются под 600 градусов (вроде как). Имеет смысл ч-з пару дней осмотреть снова, не оплавилась ли изолента и не развалилась ли. И искать фторопластовую пленку, вроде так называлась когда-то  . Или посовременней материал. Ну и, да, защита сюда просится, хоть и слегка занизит клиренс, т.к. между сажевым и защитой нужно обеспечить зазор хоть в 1 см, чтоб лишнего дребезга в кузов не было (как постоянно у меня из-за подгибаний на неровностях дороги защиты).
А не опасно ли закрывать защитой сажевик, который нагревается до 600 градусов ? Снятие температуры во время прожига ведь ограничится.
20.03.2019, 10:04
#2012
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от ЛАН
На сажевый категорически запрещается ставить защиту. Немного сухой травы туда забьется и машина вспыхивает. Уже были случаи.
20.03.2019, 14:24
#2013
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
она его и не закрывает! 1 год по по полям и нет там ни какой травы(подрезал защиту от бензинки)
20.03.2019, 17:11
#2014
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Сергей Захаров
При случае, сделай фотки снизу. Интересно как резал и что подгибал.
20.03.2019, 17:16
#2015
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Для общего развития. Кое-что о конструкции нашего сажевого фильтра.
Между фильтром и его корпусом лежит асбестовая прокладка.
Толщина похоже чуть больше сантиметра (фото 1).
А между корпусом и кожухом фильтра лежит еще одна асбестовая прокладка меньшей толщины.
Остатки ее видно на кожухе на фото 3.
А промежуток между корпусом и кожухом, в котором вторая прокладка,
является приличным рассадником ржавчины. Ржа на фото 2 и 3.
Машинке всего 1,5 года. Пробег 37 ткм. Фото при удалении сажевого фильтра (физически и программно).
20.03.2019, 17:21
#2016
Сообщение от STMRS
Фото при удалении сажевого.
После удаления сажевого, датчик ошибку выдаёт?
20.03.2019, 17:25
#2017
AEN,
Сообщение от AEN
Ошибок нет. Свой пост поправил:
20.03.2019, 21:56
#2018
Сообщение от AEN
с фотками неудача! подгибать там ни чего не надо просто расширить выемку(у бензинки просто труба)
20.03.2019, 22:37
#2019
Видимо ты не там ездишь))) И травостой у тебя хилый )))
У меня как то травы намотало на кардан, замучился снимать...
Лучше я без защиты поезжу, чем сожгу машину... А сажевый рано или поздно все равно вырезать...
PS А фотку все таки сделай при случае ...))
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
