Старый 24.01.2019, 10:24   #41
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: ШРУС наружный передний - 4*4 МКП - замена оригинала.
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
Вы сомневаетесь, а я менял.
Да, кстати, ни на одной модели Дастеров нет нового для Рено шруса, к примеру на 1,6 4х4 шрус заимствован с одного из меганов.
Ну если меняли, указали л бы комплектацию и номера, тех деталей, которые установили, чтобы люди могли пользоваться этой информацией.
Старый 24.01.2019, 11:17   #42
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%F2#post935231
Старый 24.01.2019, 11:17   #43
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Я вообще речь вел о полуоси в сборе
Старый 31.01.2019, 22:05   #44
Александр20563
Аватар для Александр20563
Онлайн: Александр20563 вне форума
Был(а): 15 апр 2019 21:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Сегодня поменял левый внешний передний ШРУС. Это тот где рвался пыльник. Покупал в автодоке (у них до 31.01 скидки) METELLI 151727 по VIN сверку прошел. Отзывы хорошие. Все встало. Хруст исчез. А то и вправо хрустело и влево, и на разгоне на определенной скорости. Дастер 1,6 4х4.
Старый 05.02.2019, 19:42   #45
Алекс2
Аватар для Алекс2
Онлайн: Алекс2 вне форума
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Люди добрые подскажите привод в сборе asam можно брать? Или какой лучше... Оригинал не потяну....
Старый 05.02.2019, 21:56   #46
Александр20563
Насчет асам не знаю - это Румыния делает. Я тут почитал на сайтах - рассматривал HOLLA - отзывы хорошие, Голландия, подделки не делают. Цена где то 5500. Но мне по VIN не подтвердили заказ на автодоке при проверке. Так что рисковать не стал. Предложили просто ШРУС METELLI. Заменил все нормально. Тут на форуме попадалось что то про привод. Почитай.
Старый 05.02.2019, 22:03   #47
Алекс2
Аватар для Алекс2
Просто шрус вариант если точно знать в каком из 4 проблема а может во всех? Если так то по цене это уже будет космос + работа...
Старый 05.02.2019, 22:30   #48
Александр20563
У меня рвался пыльник на левом наружном. Он и захрустел через год. Мне говорили, что при поворотах хрустят наружные. При чем в какую сторону хрустит тот и ШРУС. Внутренние услышишь при разгоне колеса прямо. Хотя у меня был сильный износ хрустело и вправо и влево, а обошелся одним. Поэтому посмотри пыльники. Наверняка где что то меняли - будет не оригинальный пыльник и хомуты выдадут, что лазили. Удачи
Старый 05.02.2019, 22:36   #49
Алекс2
Аватар для Алекс2
Не они оригинальные я единственный владелец.... пыльники все целые с новая они на морозе хрустели видать до хрустелись теперь Пробег 140000 и хрустят при разгоне и при поворотах а ещё при резком разгоне потряхивание....
Старый 05.02.2019, 23:02   #50
Александр20563
Мне на сервисе рено сказали что на Дастере Шрусы неубиваемые. Давно снизу смотрел? Думаю надо все пыльники внимательно посмотреть. Где то смазка может лезет из под хомута или из пыльника. А так что сразу два привода менять что ли?
Старый 24.03.2019, 18:20   #51
EgorichA
Аватар для EgorichA
Онлайн: EgorichA вне форума
Был(а): 08 апр 2025 01:36
Автомобиль: RENO DUSTER 2.0. 4x4
Здравствуйте уважаемые форумчане. С приходом весны появилась (а может просто обострилась) проблема, а именно поперечная вибрация (болтанка) при наборе скорости 20-40, 60-80 км.ч. Балансировку и крестовины кардана уже исключил. Полазив по форумам пришёл к выводу что проблема во внутреннем шрусе. Внимание вопрос))) - ''Как понять в каком из двух? ''. И ещё, с учётом того что отдельно оригинальный шрус не продается, а цена на оригинальный привод мягко говоря не гуманная '' Какой из аналогов выбрать? '' Может кто поделится опытом замены ''Либо все таки оригинальный б/у? ''. Заранее спасибо.
Старый 24.03.2019, 18:30   #52
Сообщение от EgorichA Посмотреть сообщение
Резина еще как вариант.
Старый 24.03.2019, 19:02   #53
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Только что закончил заниматься подобной проблемой, если коротко, то ответ такой - вывешиваем оба передних колеса, но не за кузов, а за рычаги, чтобы колеса висели в нагруженном состоянии, далее газовым ключём снизу зажимаем саму ось привода и пытаемся раскачивать вокруг оси, никаких стуков и люфтов быть не должно (есть где-то видео в интернете). Можно завести и посмотреть на ходу какое из колес и привод будут колбасить.
Если не получится, тогда снимать и там точно будет либо стук, либо люфт привода. Кстати у меня ещё разбило наружный подшипник промежуточного вала раздатки, был осевой люфт и довольно большой.
По поводу приводов - новые (по 4-7 тысяч за один приблизительно) TORQUE, ASAM, Trialli - лотерея, я на "китайских" проехал 700 км и выбросил их, застучали оба. Потом поставил с разборки б/у, тоже лотерея, но все таки на разборки думаю попадают машины с ещё рабочими приводами.
Более подробно о моих "злоключениях здесь: Вибрация при разгоне
Старый 24.03.2019, 19:05   #54
Михаил791
Аватар для Михаил791
Онлайн: Михаил791 вне форума
Был(а): 25 июл 2019 07:58
Автомобиль: Дастер 2,0 привележ 4*4 МТ.Черная жемчужина.
Так это может и подшипник бить в раздатке!
Старый 24.03.2019, 19:20   #55
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Михаил791 Посмотреть сообщение
Пока не разберёшь, не узнаешь. Главное что у меня никаких посторонних звуков не было. На поворотах сильнее отдавало в руль, чем по прямой, особенно когда газку на повороте.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Сообщение от Александр20563 Посмотреть сообщение
Наружные может и неубиваемые, внутренние трипоидные - вопрос.
Старый 25.03.2019, 18:48   #56
EgorichA
Аватар для EgorichA
Резина не вариант, ставил все четыре колеса с другого авто не помогло.
Спасибо за помощь на выходных попробую. А что насчет HOLA, ESPRA, MILES, EAI сказать кто может, автодок как аналоги привода выдаёт.
Старый 25.03.2019, 19:15   #57
Агафон
Аватар для Агафон
Знаю одно что отдельно по частям шрусы, вал, пыльники от разных производителей не совместимы.
Последний раз редактировалось Агафон; 25.03.2019 в 21:05.
Старый 25.03.2019, 20:49   #58
Александр20563
Я читал на сайтах про HOLLA - отзывы хорошие, Голландия, подделки не делают. Цена привода где то 5500. Я себе хотел заказать, но мне по VIN в автодоке не подтвердили заказ - не прошла проверка. Если подтвердят по VIN, думаю можно попробовать, если что не подойдет можно вернуть обратно.
Старый 25.03.2019, 22:27   #59
Агафон
Аватар для Агафон
Если действительно делают в Голландии, вроде тоже в европе находится как и франция, то почему оригиналы стоят "таких бабок", и не только привода. Кто у нас в России "сделал" такие цены ?!
ID:	122213   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2019, 22:44   #60
Александр20563
Вопрос не по адресу.
Я собирался менять привод тоже долго выбирал цена-качество. Много читал. Остановился на этом варианте. Но обошелся заменой ШРУСА. Поэтому это все теория.
А ты не заметил что все что от РЕНО оригинал очень дорого, а если знать, то можно найти достойную замену за меньшие деньги. Для этого и форум.
ШРУС наружный правый снять 2.0 АКПП Volk 4х2 3 18.06.2018 11:46
Продам Самоблок передний YODA Аксессуары, предметы тюнинга 4 15.05.2017 08:20
Ищу гранату ( шрус) в Туле Юрий[71] Тульская область 45 07.02.2017 14:01
Куплю Задний привод (шрус) б/у Дастермэн Запчасти, расходники 6 07.07.2015 21:10
Куплю Бампер передний Игорь1971 БАРАХОЛКА 0 31.07.2014 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
