Старый 29.03.2019, 13:31   #21
fsegunya
Аватар для fsegunya
Онлайн: fsegunya вне форума
Был(а): 26 июл 2021 19:50
Автомобиль: New Duster
По умолчанию Re: Посторонний звук при работе двигателя
Когда мой "хрюкал" находил такую инструкцию по доработке
https://www.drive2.ru/l/479163320167825471/
Сам не пробовал, мне меняли по гарантии в сервисном центре.
Старый 29.03.2019, 13:32   #22
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Называйте своими именами
Сообщение от Алекс 875
Под клапаном находится
так называемый патрубок "коробочка"
Вообще не понятно, про что это Вы. Круглый, который у некоторых мычит - клапан рециркуляции картерных газов. А вот под ним может стоять "коробочка" ромбической формы - которая выполняет роль маслоотсекателя (сепаратора).
Старый 29.03.2019, 14:05   #23
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Называйте своими именамиВообще не понятно, про что это Вы. Круглый, который у некоторых мычит - клапан рециркуляции картерных газов. А вот под ним может стоять "коробочка" ромбической формы - которая выполняет роль маслоотсекателя (сепаратора).
О нем "родимом",ромбическом!
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Сообщение от fsegunya Посмотреть сообщение
Не открывается.К ОД по пустякам не обращаюсь,должно быть решение без замены оного.
Старый 29.03.2019, 14:10   #24
fsegunya
Аватар для fsegunya
Авто на гарантии было...
Старый 29.03.2019, 14:24   #25
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я не снимал, но он должен на патрубках сидеть резиновых и сниматься легко. Максимум хомутики там. Правда подлезть к нему трудновато, за двигатель. Если очень нужно - пролить бензином, очистителем карбюратора и высушить, не разбирая.
Старый 20.04.2019, 00:45   #26
Алекс 875
Обнаружил, что прокладка крышки заливной горловины развалилась частично, возможно и в этом причина этих звуков. Есть ли временный способ по прокладке, т. к нахожусь пока вне цивилизации?
Старый 20.04.2019, 03:40   #27
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Самый временный способ исключить подсос воздуха - обмотать горловину с крышкой скотчем. Правда потом отмывать этот клей...
Старый 20.04.2019, 05:22   #28
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Вырезаешь из резины прокладку. При отсутствии маслобензостойкой вырезаешь кольцо из резины (паронита, толстого картона или чего-либо подобного типа пачки сигарет) и обматываешь ФУМ-лентой. Нет картона и резины? Вырезаем кольцо из плоской части пластиковой бутылки и обматываем ФУМом и ставим. ФУМ для уплотнения.
На химзаводе для особо ответсвенных соединений всегда прокладки фумом мотаем. 99,9% защита от пропусков и утечек. Очень пластичный материал, хорошо прилегающий к поверхностям. Полиэтиленовый пакет в пару-четверку слоев и закрыть крышкой тож сойдёт.
Старый 20.04.2019, 08:15   #29
Алекс 875
Восклицание Re: Посторонний звук при работе двигателя
На химзаводе для особо ответсвенных соединений всегда прокладки фумом мотаем. 99,9% защита от пропусков и утечек. Очень пластичный материал, хорошо прилегающий к поверхностям. Полиэтиленовый пакет в пару-четверку слоев это и закрыть крышкой тож сойдёт.
А что такое ФУМ-лента?
Старый 20.04.2019, 08:22   #30
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1511&bih=834
Старый 20.04.2019, 13:36   #31
Алекс 875
Заменил рассохшуюся прокладку пробки заливной горловины на соразмерную сантехническую и тишина. Всё просто, а рабочий клапан рециркуляции картерных газов (3000рублей) с дуру был заменён.
Старый 20.04.2019, 13:44   #32
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Нужно менять не на сантехническую, а на бензомаслостойкую! Разбухнет, развалится - упадет в корпус распредвалов.
Покупать нужно, там, где продают РТИ - сальники, манжеты, резинки для тракторов, грузовиков.
Старый 29.06.2022, 14:58   #33
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Похожей на мою проблему темы не нашел, поэтому спрошу тут.
Недавно заметил, что на горячую, стоя на месте, при сбросе газа до оборотов холостого хода, происходят несколько хлопков из глушителя. Если к выхлопной трубе поднести руку, то такое ощущение, что в момент хлопка её туда засасывает. В остальных режимах все нормально, двигатель работает ровно. Ошибок нет. В какую сторону мне копать? Пока на ум приходят только варианты свечи поменять, и впуск на подсосы воздуха проверить. Грм не трогал, пробег около 60тыс.км.
Старый 09.07.2022, 16:14   #34
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Скорее всего, это всё было из-за неисправного клапана вентиляции картера. У него прохудилась мембрана, и исчезла половина прокладки. Мембрану поставил Ростеко, только её нашел за вменяемые деньги (500руб). А прокладку выкинул, а место на клапане, где она стояла, выровнял на наждачке. Прошло больше недели, хлопков больше не наблюдаю.
Но, после ремонта клапана, услышал звон в резонаторе или глушителе, причем только на хорошо разогретом. Хорошо хоть он не слышен из машины. Кто как с этим боролся? Распиливать и проваривать их не хочется, менять на новые тем более Может проволокой толстой стянуть, чтобы перегородки в корпусе не болтались?
ID:	138061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138062   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2022, 16:49   #35
Ульяшин
Аватар для Ульяшин
Онлайн: Ульяшин вне форума
Был(а): 07 ноя 2022 16:49
Может клапан фазовращателя виноват?
Старый 05.01.2023, 17:14   #36
kum111
Аватар для kum111
Онлайн: kum111 вне форума
Был(а): 20 Янв 2025 20:26
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
не секрет .в ресивере впускного коллектора ,под вот этим клапаном собирается конденсат ,и клапан издавал довольно громкий звук .
удалил конденсат
как открывается?
Старый 30.03.2025, 18:22   #37
SergC
Аватар для SergC
Онлайн: SergC вне форума
Был(а): 25 апр 2025 21:29
Подскажите, эту прокладку на клапан кто-нибудь знает где найти? Также полностью развалилась, а мембрана целая. Промыл , хрюкает громче чем было.
Последний раз редактировалось ViBer; 30.03.2025 в 22:48.
Старый 31.03.2025, 03:38   #38
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от SergC Посмотреть сообщение
От Черри есть аналогичный клапан, его внутренности подходят к нашему. Но все пишут, что у него резинки не маслостойкие и ужасного качества.
Нормально без этой прокладки работает (но выровнять надо, как я выше писал), там масло всегда, им хорошо уплотняется. Я туда и не лазил больше за 2,5 года.
Кстати, мембрану от Ростеко я неделю назад поменял. Она разбухла на 2-3мм в диаметре, но клапан работал. У меня сальник распредвала выдавило, на всякий случай клапан перебрал.
Старый 31.03.2025, 08:04   #39
SergC
Аватар для SergC
Спасибо. Еще попробую сдернуть маслоотделитель, промыть.Не знаю как его потом поставить, не видно- все наощуп.
Старый 31.03.2025, 08:12   #40
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Зеркало помогает все посмотреть до того, как сломаешь
Звук работающего двигателя postpank 1,6 (K4M 16V) 2011- 28 05.10.2022 15:03
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
