29.03.2019, 13:31
#21
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 47 мин. 23 сек.
Был(а): 26 июл 2021 19:50
Автомобиль: New Duster
Re: Посторонний звук при работе двигателя
Когда мой "хрюкал" находил такую инструкцию по доработке
https://www.drive2.ru/l/479163320167825471/
Сам не пробовал, мне меняли по гарантии в сервисном центре.
29.03.2019, 13:32
#22
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:22
Называйте своими именами
Сообщение от Алекс 875
Под клапаном находится
так называемый патрубок "коробочка"
Вообще не понятно, про что это Вы. Круглый, который у некоторых мычит - клапан рециркуляции картерных газов. А вот под ним может стоять "коробочка" ромбической формы - которая выполняет роль маслоотсекателя (сепаратора).
29.03.2019, 14:05
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Называйте своими именамиВообще не понятно, про что это Вы. Круглый, который у некоторых мычит - клапан рециркуляции картерных газов. А вот под ним может стоять "коробочка" ромбической формы - которая выполняет роль маслоотсекателя (сепаратора).
О нем "родимом",ромбическом!
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Сообщение от fsegunya
Не открывается.К ОД по пустякам не обращаюсь,должно быть решение без замены оного.
29.03.2019, 14:10
#24
Авто на гарантии было...
29.03.2019, 14:24
#25
Я не снимал, но он должен на патрубках сидеть резиновых и сниматься легко. Максимум хомутики там. Правда подлезть к нему трудновато, за двигатель. Если очень нужно - пролить бензином, очистителем карбюратора и высушить, не разбирая.
20.04.2019, 00:45
#26
Обнаружил, что прокладка крышки заливной горловины развалилась частично, возможно и в этом причина этих звуков. Есть ли временный способ по прокладке, т. к нахожусь пока вне цивилизации?
20.04.2019, 03:40
#27
Самый временный способ исключить подсос воздуха - обмотать горловину с крышкой скотчем. Правда потом отмывать этот клей...
20.04.2019, 05:22
#28
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Вырезаешь из резины прокладку. При отсутствии маслобензостойкой вырезаешь кольцо из резины (паронита, толстого картона или чего-либо подобного типа пачки сигарет) и обматываешь ФУМ-лентой. Нет картона и резины? Вырезаем кольцо из плоской части пластиковой бутылки и обматываем ФУМом и ставим. ФУМ для уплотнения.
На химзаводе для особо ответсвенных соединений всегда прокладки фумом мотаем. 99,9% защита от пропусков и утечек. Очень пластичный материал, хорошо прилегающий к поверхностям. Полиэтиленовый пакет в пару-четверку слоев и закрыть крышкой тож сойдёт.
20.04.2019, 08:15
#29
Сообщение от Bizet
На химзаводе для особо ответсвенных соединений всегда прокладки фумом мотаем. 99,9% защита от пропусков и утечек. Очень пластичный материал, хорошо прилегающий к поверхностям. Полиэтиленовый пакет в пару-четверку слоев это и закрыть крышкой тож сойдёт.
А что такое ФУМ-лента?
20.04.2019, 13:36
#31
Заменил рассохшуюся прокладку пробки заливной горловины на соразмерную сантехническую и тишина. Всё просто, а рабочий клапан рециркуляции картерных газов (3000рублей) с дуру был заменён.
20.04.2019, 13:44
#32
Нужно менять не на сантехническую, а на бензомаслостойкую! Разбухнет, развалится - упадет в корпус распредвалов.
Покупать нужно, там, где продают РТИ - сальники, манжеты, резинки для тракторов, грузовиков.
29.06.2022, 14:58
#33
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Похожей на мою проблему темы не нашел, поэтому спрошу тут.
Недавно заметил, что на горячую, стоя на месте, при сбросе газа до оборотов холостого хода, происходят несколько хлопков из глушителя. Если к выхлопной трубе поднести руку, то такое ощущение, что в момент хлопка её туда засасывает. В остальных режимах все нормально, двигатель работает ровно. Ошибок нет. В какую сторону мне копать? Пока на ум приходят только варианты свечи поменять, и впуск на подсосы воздуха проверить. Грм не трогал, пробег около 60тыс.км.
09.07.2022, 16:14
#34
Скорее всего, это всё было из-за неисправного клапана вентиляции картера. У него прохудилась мембрана, и исчезла половина прокладки. Мембрану поставил Ростеко, только её нашел за вменяемые деньги (500руб). А прокладку выкинул, а место на клапане, где она стояла, выровнял на наждачке. Прошло больше недели, хлопков больше не наблюдаю.
Но, после ремонта клапана, услышал звон в резонаторе или глушителе, причем только на хорошо разогретом. Хорошо хоть он не слышен из машины. Кто как с этим боролся? Распиливать и проваривать их не хочется, менять на новые тем более  Может проволокой толстой стянуть, чтобы перегородки в корпусе не болтались?
07.11.2022, 16:49
#35
Время онлайн: 13 мин. 9 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 16:49
Может клапан фазовращателя виноват?
05.01.2023, 17:14
#36
Время онлайн: 17 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 20 Янв 2025 20:26
Сообщение от Александр 23рус
не секрет .в ресивере впускного коллектора ,под вот этим клапаном собирается конденсат ,и клапан издавал довольно громкий звук .
удалил конденсат
как открывается?
30.03.2025, 18:22
#37
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 25 апр 2025 21:29
Сообщение от -=Df=-
Подскажите, эту прокладку на клапан кто-нибудь знает где найти? Также полностью развалилась, а мембрана целая. Промыл , хрюкает громче чем было.
Последний раз редактировалось ViBer; 30.03.2025 в 22:48.
31.03.2025, 03:38
#38
Сообщение от SergC
От Черри есть аналогичный клапан, его внутренности подходят к нашему. Но все пишут, что у него резинки не маслостойкие и ужасного качества.
Нормально без этой прокладки работает (но выровнять надо, как я выше писал), там масло всегда, им хорошо уплотняется. Я туда и не лазил больше за 2,5 года.
Кстати, мембрану от Ростеко я неделю назад поменял. Она разбухла на 2-3мм в диаметре, но клапан работал. У меня сальник распредвала выдавило, на всякий случай клапан перебрал.
31.03.2025, 08:04
#39
Спасибо. Еще попробую сдернуть маслоотделитель, промыть.Не знаю как его потом поставить, не видно- все наощуп.
31.03.2025, 08:12
#40
Зеркало помогает все посмотреть до того, как сломаешь
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
