Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 58 из 72
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
04.04.2019, 15:17
1141
RezidentFNS
2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Случайно обнаружил для себя сайт
https://www.zzap.ru
. Там можно подобрать любые запчасти. Например введёшь HDF954 и вуаля, самый дешёвый Дэлфи за 950 руб.
RezidentFNS
Отправить личное сообщение для RezidentFNS
Найти ещё сообщения от RezidentFNS
04.04.2019, 15:42
1142
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
RezidentFNS
https://www.zzap.ru
На соседнем форуме разбирали разницу между дешевым делфи и тем который от 1500 стоит.
В общем дешёвый делфи очень похож на китайскую подделку, и что то очень сильно в нем болталось и это не шарик.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Вот вроде с картинками
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1290
04.04.2019, 16:10
1143
RezidentFNS
Слава Богу такой мне не попадался. Явно отличается от тех что брал в автодоке и экзисте
RezidentFNS
02.05.2019, 11:03
1144
kirillz
2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Всем привет!
Под артикулом 164002137R - это ведь тоже этот фильтр?
kirillz
Отправить личное сообщение для kirillz
Найти ещё сообщения от kirillz
03.05.2019, 00:35
1145
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
kirillz
Всем привет!
Да хрен его знает. Каталожные номера всех фильтров есть в шапке темы, в том числе партнамбер delphi , который точно подходит. Модификаций двигателя к9к штук 30 как минимум, какое кроилово вы из этого партнамбера извлечь пытаетесь?! Delphi HDF954 и так от 980р бьётся.
03.05.2019, 07:44
1146
kirillz
Кроилова нет - он стоит 2000 +. Просто, если вдруг Delphi придет поддельный, чтоб были варианты из которых можно выбрать с наименьшим сроком. Мне до 9 мая нужно поменять фильтр, перед дальней поездкой.
А Delphi я заказал за 2300 на эмексе.
Когда будет время можно будет и на zzap заказать за 980, но честно хз что там за такую цену может придти.
kirillz
03.05.2019, 11:47
1147
Насколько дальняя поездка, что фильтр не выдержит?
Есть люди которые по 40 тык на одном ездили и ничо вроде.
03.05.2019, 12:12
1148
kirillz
Да просто неизвестно что там стоит и когда меняли - недавно купил машину. Там точно фильтр без места для датчика воды, т.к. датчик болтается на проводе. И со стороны фильтра много воздуха идет при запуске мотора после долгой стоянки (ночь или день). Долго заводится и потом около минуты обороты гуляют, может даже заглохнуть. На горячую заводится хорошо.
Поэтому и хочу поменять фильтр и промазать фитинги - скорее всего где-то подсос воздуха есть. Возможно еще в чем-то проблемы есть, но хотя бы это сейчас сделать.
kirillz
03.05.2019, 12:32
1149
kirillz
, 164002137R ставить можно, но моё мнение, что лучше таки делфи, за цену в 2300 он вряд ли будет левым.
Можно сравнить с картинками по ссылке выше.
03.05.2019, 12:44
1150
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
kirillz
Фильтр под замену НЕМЕДЛЕННО!!!ставь Delphi HDF954 и никакие кнехды и боши они как правило по дефи имеют ограничения или если бъется оригинал.
Для дизеля фильтр главнее чем даже хорошее топливо! Залог долговечной работы аппаратуры и как следствие авто в целом! а если только купил то и ГРМ поменяй независимо от того что напел предыдущий, если он непойми что воткнул в топливную то и остальное может вызвать вопросы. Удачи на дорогах!
Выбор правильный!
Я фильтр тоже меняю через 40 тыс, но по правилам хорошего тона запасной должен быть в багажнике,особенно зимой!Любого дизельного авто!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
03.05.2019, 12:44
1151
kirillz
Как придет - обсмотрю его со всех сторон ))
Просто интересно на какой левак больше шанс нарваться - на подделку делфи или подделку оригинала?
kirillz
03.05.2019, 12:53
1152
kval300
На подделку АСАМ
kval300
03.05.2019, 18:09
1153
kirillz
Не zzap:
03.05.2019, 20:56
1154
RezidentFNS
Не zzap:
С Ззап недавно заказывали для родственника Дэлфи ХДВ954 за 980 р. Ничем от того что у меня лежит в загашнике не отличается.
RezidentFNS
04.05.2019, 18:17
1155
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Я вот 30 числа с Автодока забрал ДЕЛФИ за 15576 руб. Сейчас он стоит за 2018 руб.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
04.05.2019, 23:30
1156
kval300
CaHeK-174
ДЕЛФИ за 15576 руб
kval300
04.05.2019, 23:42
1157
Посмотрел фоты у своего поставщика на Делфи... чет печально стало, на фото конрафакт. Шрифты на фильтре не те, на коробке какие то левые надписи.
05.05.2019, 00:12
1158
kval300
Это еще не о чем не говорит, шрифты идеально подделать щас не проблема,а вот фильтрующий элемент,его как проверить? Только перекреститься(даже если в Бога не веришь) и ставить!
kval300
05.05.2019, 08:44
1159
CaHeK-174
kval300
1576 р.
CaHeK-174
05.05.2019, 09:38
1160
kirillz
Вроде похоже на оригинал, хотя бы внешне ))
kirillz
Страница 58 из 72
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
