Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 25.02.2019, 09:00   #401
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
По умолчанию Re: Треск при движении.
nurgush, если там ОД менял смазку на такое же гумно, конечно треск не пропадет. Мне на седьмом году надоел треск, перебили в сервисе на ликви моли - и тишина! Кстати, на внутренние ту же самую набили, разбавив трансмиссионкой.
какую именно из ликви моли?
Старый 25.02.2019, 09:18   #402
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Сообщение от nordstar.rus Посмотреть сообщение
у них только одна смазка для ШРУСов
Старый 25.02.2019, 09:40   #403
nordstar.rus
Температурный диапазон использования от -30°С до +125°С.
Как то не впечатляет...
Старый 25.02.2019, 09:45   #404
Вполне неплохие характеристики.
У родной смазки температура замерзания наверное около -15 градусов, не ниже. И то только когда она новая. У меня уже в -5 хрустят.
Старый 25.02.2019, 10:02   #405
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Вот примерно так и было, температура "хруста" с каждым годом все выше и выше. Новую смазку по крайней мере до -25 не слышно, ниже в этом году температура не опускалась. Расход из расчета 100г/шрус.
Старый 25.02.2019, 10:24   #406
Онлайн: Scorp 3 на форуме
У нас трипоид игольчатый?
Старый 25.02.2019, 10:46   #407
nordstar.rus
Какой пробег был на тот момент?
Пыльнки родные оставили?
А хомуты какие использовали?
И какой пробег после замены?
Старый 25.02.2019, 11:19   #408
Какой пробег был на тот момент? 125К
Пыльники родные оставили? Да, причем их полностью не снимали, просто задирали юбку
А хомуты какие использовали? По совету в теме FEBEST FECLAMPZ, но спереди их не удалось хорошо затянуть, слабые. В итоге можно не заморачиваться и купить стяжные винтом, только хорошие.
И какой пробег после замены? ХЗ, может 3000 есть
Старый 14.03.2019, 10:15   #409
Тяжело ли вынимается левый передний привод из кпп? Может ли стопорное кольцо остаться в дифференциале?
Старый 14.03.2019, 10:30   #410
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Нет, там всё просто. Сложнее будет трипод вставлять опять на место, при открученной шаровой.
Старый 14.03.2019, 10:32   #411
А наружний ШРУС из привода легко выбивается?
Старый 14.03.2019, 11:13   #412
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19200
Старый 06.04.2019, 11:43   #413
Сообщение от igorstr Посмотреть сообщение
Мой случай. Первые два года эксплуатации тишина в шрусах. Третий год - начинали трещать при -15 и ниже, через 10-15 мин. езды треск пропадал.
Четвертый год эксплуатации - треск начался при -5. Пробег 75000.
Заменил смазку треск пропал. Внутренние шарниры (трипоиды) смазка Whitmores Polyna CV 1.5 grease, код для заказа в emex 7020175, одной тубы 400г хватает на два внутренних шарнира, цена примерно 450 руб. Внешние шарниры смазка SwdRheinol Mehrzweckfett (MoS2) KPF2K-30. Рабочая температура до -30. Брал спокойно в КЭМПе, есть также в интернет магазинах. Цена -примерно 230 руб. Смазку менял без разбора шрусов. Заранее надо купить хомуты, для этого лучше перед разборкой залезть под машину и посмотреть цифирки на штатных хомутах. Если у вас хомуты с ушком для обжатия, то цифрам можно верить. А если хомут в виде ленты без ушка, то надо измерить посадочный диаметр. У меня на больших хомутах без ушка внешних шрусов была выбита цифра 94.5. По факту диаметр оказался 89мм, пришлось побегать поискать нужный хомут. Также учтите что у нас ширина хомутов 10мм. Проще всего купить хомуты SWAG (у них есть шириной 9мм) и те которые идут на немецкие машины VAG (они тоже бывают 10мм). Все эти хомуты производства фирмы OETIKER 167 серия.
Подскажи, какие хомуты лучше взять из этих двух?
Если диаметр 89 мм, то получается оба из перечисленных подойдут, но один из них всяко лучше застегнется нежели второй.
ID:	122370   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2019, 07:35   #414
Теперь у меня хруст слышен даже в плюсовую температуру. Хрустит слева спереди при резком ускорении, по прямой. Похоже трипоид. Хруст хорошо слышен во время езды по трассе при ускорениях.
Купил б/у оригинальные передние привода в сборе с малым пробегом, разобрал левый трипоид, износ минимальный.
Для переборки левого привода купил следующее:
Castrol Moly Grease (арт 1581AE, 300 гр) в наружний ШРУС
ВМПАВТО "МС ШРУС триподный" (арт 1817, 200 гр) в трипоид На oil-club категорически не рекомендуют данную смазку в трипоид, но никто не смог обосновать. На Драйве негативных отзывов не нашел.
Хомут SWAG 99945643 2шт (диапазон зажима 82-90 мм, ширина 9 мм, толщина 0.6 мм)
Хомут SWAG 99938758 2шт (диапазон зажима 30.6-37 мм, ширина 7 мм)
Клещи для хомутов Дело Техники 816106
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.04.2019 в 10:51.
Старый 15.04.2019, 07:43   #415
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Castrol Moly Grease
Че-т у нее рабочий диапазон температур по минусу не очень:
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/934EFF2A4E6B71F980257D9B003D070E/$File/BPXE-8CNDYJ_0.pdf
Старый 15.04.2019, 07:48   #416
Знаю. Хуже уже не будет 100%. Это аналог обычного ШРУС-4.
Старый 15.04.2019, 09:51   #417
Assa
Аватар для Assa
ШРУЗ-4М работает в температурном диапазоне от –40 до +120°С... На Duster я ее не пробовал, у меня пробег еще не большой, на переднеприводных ВАЗ-ах никогда проблем с "защелкало" после -20 не было, за 19 лет (бывало и в -45 ездили, правда не долго).
Старый 15.04.2019, 10:06   #418
Дозаказал еще до кучи смазку ШРУС от Газпромнефть, сравню её с Кастролом методом заморозки.
Старый 15.04.2019, 11:09   #419
Assa
Аватар для Assa
Спасибо обещаю
Старый 19.04.2019, 17:35   #420
Купил б/у оригинальные передние привода в сборе с малым пробегом, разобрал левый, износ минимальный.
В общем хомуты подошли идеально кроме одного. Малый хомут SWAG 99938758 оказался слишком большим для пыльника внутренней гранаты. Нужно меньше размером. Должен подойти SWAG 99938757.
Смазки Castrol Moly Grease, ВМПАВТО "МС ШРУС трипоидный" и Газпромнефть ШРУС-4 набрал в медицинские шприцы и оставил в морозилке на сутки при темп. -16 градусов. Посмотрим что с ними станет.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.04.2019 в 18:00.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
