Старый 26.04.2019, 15:57   #21
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Электромагнитный клапан
Туго сидел, и не хотел выходит. Тянул что ест сил душкой от цинкового ведра, вылетел и упал прямо на впускной рессивеор. Клапан фазорегулятора вышел из родной манжеты без сопротивления-очень легко, а вот в манжету Рост-С RSS00457 клапан пришлось вставлять с усилием, по факту внутренний диаметр у неё 27мм. +пружинка, а диаметр у родного и аналога CORTECO-30мм. Если кто будет тащить его проволокой, то, сразу срезайте угол проволоки-арматуры под 45гр, острым концом лучше цепляет за бортик манжеты и не срывается.
ID:	122778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122781   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 05.08.2019 в 09:47.
Старый 26.04.2019, 17:37   #22
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Sane
А зачем собственно ВСЕ меняют этот сальник???? А нужно ли?!
Что мы все делаем при замене свечей? - Правильно, дрючим ентот клапан тудым-сюдым И что происходит при этом? Некоторые вообще его пытаются вытащить по первости! Ответ то на поверхности, - движок имеет стерильную, как в операционной поверхность??
Меня тоже постигло со временем это запотевание, (болты все самостоятельно и давно на герметике, крышка сухая) а вокруг клапана стало потеть.
1 Так вот, при замене свечей продуваем не только колодцы, но предварительно весь движок сжатым воздухом от песка.
2 При замене 4 свечи поворачиваем клапан против часовой она 90' не приподнимая клапан, придерживая его, освобождая свечную катушку.
3 Если со временем стало потеть вокруг клапана, продуваем и тщательно промываем обезжиревателем перед его снятием. Потом аккуратно, чтоб возможные песчинки не попадали внутрь вытаскиваем, обезжириваем корпус. Далее сальник, он в 99% абсолютно рабочий, просто грязный, в песке, который занесли в уплотнение сами или механики на ТО. Тряпкой в обезжиривателе тщательнеее протираем изнутри и всё. Наносим масло на корпус клапана , вставляем обратно, обезжириваем излишки масла. Себе так сделал, сухо и герметично, ничего менять не надо!
Старый 26.04.2019, 18:53   #23
Аватар для Sane
Сообщение от hiker51
Хороший вопрос, и вопрос- а нужно ли нам масло в 4м свечном колодце?
Два раза его повернул, и этого было достаточно чтобы началось потение, постепенно переходящие в подтёки масла. Может лучше катушку поворачивать по оси, хотя наверно так скорее и быстрее всего выйдет из строя уплотнительная резинка на катушке.
У меня похоже он был уже мёртв, чем жив. Я клапан достал из уплотнительной манжеты без всякого сопротивления, как будто палец из воды вынул, и что она там будет уплотнять, если она толком не обжимает клапан. До меня, чужих рук там не было.
Старый 26.04.2019, 20:04   #24
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Sane
Любой сальник, если обильно промыть карбклинером, немного размягчается и разбухает. Поэтому достаточно старый сальник, без следов задиров промыть из баллончика.
Старый 26.04.2019, 21:05   #25
hiker51
Аватар для hiker51
Ну, у меня не всё так запущено
Достал клапан, очистил от частиц песка, - основная проблема течи!
Обратно засандалил, после очистки, с маслом вошёл плотно и до сих пор не потеет. Есть мнение, что Рено может изначально разные сальники туда ставить, кому как повезло, резинка была вроде П- образная.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Лучше тряпочкой, смоченной в восстановителе дверных уплотнителей из резины, типа такого: 1538 LIQUI MOLY, или замочить в димексиде
Тоже разбухает немного.
После ацетона он усохнет через некоторое время, ещё больше.
Старый 26.04.2019, 21:19   #26
Аватар для Sane
Хмм, а у меня клапан чистый был.
Может и так, потому что..клапан при обратной установке и уже без масла, в родную манжету ну очень легко вошёл. Почесал я репу, и давай его цуку выковыривать.
Старый 26.04.2019, 21:25   #27
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Sane
Так и у меня чистый клапан был, частицы песка были на резинке, поэтому и немного потело. ( у некоторых по фото отложения на клапане даже есть в месте пропуска)
Обезжирил обе детали и с маслом вставил клапан обратно. Частички песка очень мелкие, как пудра, при юзании туда-сюда постепенно проникают между сальником и клапаном.
Старый 21.03.2021, 22:15   #28
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от Sane
Sane, Поставил такой же сальник, старый снял с помощью тонкой отвертки, просто отжимал по внешнему диаметру от посадочного места. Клапан садится очень плотно, надеюсь что при эксплуатации пружинка сальника не отвалится.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 22.03.2021, 08:32   #29
Аватар для Sane
Сообщение от sergo+
В этом сезоне может взгляну на эту пружинку, как она там поживает, начало немного потеть, т.к. свечи менял. Купил опять RSS00457 за 100р.
Старый 23.03.2021, 20:21   #30
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
А я решил его совсем не двигать.
Старый 24.03.2021, 07:25   #31
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Я выкинул эту пружинку. Растягивается на раз-два и не держится. Без неё за полгода ни капли не подтекло.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Клапан вандалят официалы на ТО. Им невдомёк, что для замены свечи, достаточно повернуть катушку, чтобы крепёжная лапка вышла из-под такой же у клапана. Они его периодически выдёргивают. Ркалицо.
Старый 24.03.2021, 07:29   #32
Аватар для Sane
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
С пружинкой один фиг потеет, но пока подтеков масла нет, одно успокаивает, куплено не за 400р.
Старый 24.03.2021, 13:54   #33
sergo+
Аватар для sergo+
Уберу пружину, спать буду спокойней, диаметр клапана-30мм, диаметр сальника-28мм пружина в самом деле растянута сильно.
Старый 25.03.2021, 00:33   #34
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
я на многие сальники вместо пружин подбираю резиновые колечки.Не растягиваются и ходят долго.
Старый 25.03.2021, 18:59   #35
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Купил сальник за 30р и колечко за 8, встал как родной, клапан засовывал с усилием. Сколько грязи было в нише клапана откуда он не понятно.
Старый 31.03.2022, 10:05   #36
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
А где купили, есть артикул?
Старый 31.03.2022, 10:15   #37
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от GanG
Зашел в магазин резинотехнику и подобрал по размерам. Год прошел подтеков не наблюдается
Старый 31.03.2022, 17:52   #38
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Странно, после того как заменил свечи, потеть перестало. Но если что, в следующий раз сальник поставлю без пружинки, подберу колечко, у меня их целый ящик.
Старый 21.11.2023, 13:12   #39
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:22
По этой же схеме продолжаете действовать? Сколько времени проходит до очередного "потения маслом"?
Один раз менял по гарантии, теперь опять потеет
Старый 22.11.2023, 04:34   #40
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Я так пробовал, мне не помогло ни разу. Этим летом надоело, плюс разбух уплотнитель катушки от масла, заколотил туда обычный сальник, больше не потеет маслом. Вставлялся клапан конечно туго.
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Вышел из строя клапан EGR Accounts 1,5 dCi (K9K) 2011- 55 13.04.2023 23:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
