Старый 09.04.2019, 09:50   #21
vacheslav5
Аватар для vacheslav5
Онлайн: vacheslav5 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 10:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016г. 1,5D
По умолчанию Re: замучила ошибка ДДОГ
Починили авто? помогла замена ТНВД?
Старый 09.04.2019, 12:19   #22
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от vacheslav5
Пока нет, здёмс запчасти и приглашение от ОД.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 30.04.2019, 15:50   #23
Koitel
Аватар для Koitel
Свершилось.
Позвонил ОД, пригласил на замену.
Что сделали. Замена ТНВД, замена ремней с роликами, замена какой то трубки высокого давления. Итог 0 рублей. Ошибка не проявляется.
Старый 30.04.2019, 16:25   #24
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Получается что можно было поменять регулятор потока?
Старый 30.04.2019, 18:06   #25
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от kval300
может и так, но первое, съёмный он или нет вопрос, второе, замена как единое целое по регламенту, на регулятор потока нет номера. ТНВД идет под одним номером, как единый узел.
Старый 30.04.2019, 18:08   #26
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Оба регулятора на насосе съемные. Только рено не дает для них каталожного номера. Но номера есть у сименса, надо искать.
Старый 30.04.2019, 18:13   #27
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Morze701
вполне возможно, один который по выше снимали, подбрасывали с другого ТНВД, не помогло, а по поводу второго сказали, что нет, не съёмный. Все делали под моим наблюдением. Как то так.
Старый 30.04.2019, 19:10   #28
kval300
Аватар для kval300
ЭТО они?
https://www.drive2.ru/l/3781901/Наверное вот тут http://www.common-rail.ru/tech/tech_05.php
Старый 01.05.2019, 10:20   #29
Koitel
Аватар для Koitel
ЭТО они?
Да, Система SIEMENS/VDO PCR 2.3. K9K это она. Клапан регулировки давления (PCV) меняли, а вот Клапан VCV нет, наверно проблема была в нём.
Старый 01.05.2019, 10:47   #30
Morze701
Аватар для Morze701
На драйве не они. На сайте по CR они точь-в-точь. Цена каждого, если память не изменяет около 3-5 тысяч.
Старый 01.05.2019, 12:53   #31
Koitel
Аватар для Koitel
Интересная ссылка по теме........https://dizelist.ru/Content/Files/siemenscat.pdf
Официальный сайт производителя, VDO - торговая марка корпорации Continental
Автомобильная группа Continental AG, www.vdo.com
Емикс даёт цены от 4500 до 5500 каждый клапан.
Последний раз редактировалось Koitel; 01.05.2019 в 13:04.
Старый 22.05.2019, 19:03   #32
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Напишите номера обоих клапанов пожалуйста.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 23.05.2019, 09:56   #33
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от DimaSys
X39-800-300-006Z, X39-800-300-005Z
вся информация вот
Н4М Ошибка датчика кислорода Иван 51 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 30 17.07.2024 20:01
FICOPRO R - 043 для РЕНО ДАСТЕР с 2015 г. -конструктивная ошибка или брак? PShN Аксессуары и допы 22 17.02.2020 22:34
Ошибка P0488 dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 27 18.07.2017 08:28
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар kovalenko1978 Свет и оптика 37 11.09.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
