Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 04.04.2019, 15:17   #1141
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Случайно обнаружил для себя сайт https://www.zzap.ru. Там можно подобрать любые запчасти. Например введёшь HDF954 и вуаля, самый дешёвый Дэлфи за 950 руб.
Старый 04.04.2019, 15:42   #1142
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
На соседнем форуме разбирали разницу между дешевым делфи и тем который от 1500 стоит.
В общем дешёвый делфи очень похож на китайскую подделку, и что то очень сильно в нем болталось и это не шарик.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Вот вроде с картинками
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1290
Старый 04.04.2019, 16:10   #1143
RezidentFNS
Слава Богу такой мне не попадался. Явно отличается от тех что брал в автодоке и экзисте
Старый 02.05.2019, 11:03   #1144
kirillz
Аватар для kirillz
Онлайн: kirillz вне форума
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Всем привет!
Под артикулом 164002137R - это ведь тоже этот фильтр?
Старый 03.05.2019, 00:35   #1145
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от kirillz Посмотреть сообщение
Всем привет!
Да хрен его знает. Каталожные номера всех фильтров есть в шапке темы, в том числе партнамбер delphi , который точно подходит. Модификаций двигателя к9к штук 30 как минимум, какое кроилово вы из этого партнамбера извлечь пытаетесь?! Delphi HDF954 и так от 980р бьётся.
Старый 03.05.2019, 07:44   #1146
kirillz
Аватар для kirillz
Кроилова нет - он стоит 2000 +. Просто, если вдруг Delphi придет поддельный, чтоб были варианты из которых можно выбрать с наименьшим сроком. Мне до 9 мая нужно поменять фильтр, перед дальней поездкой.
А Delphi я заказал за 2300 на эмексе.
Когда будет время можно будет и на zzap заказать за 980, но честно хз что там за такую цену может придти.
Старый 03.05.2019, 11:47   #1147
Насколько дальняя поездка, что фильтр не выдержит?
Есть люди которые по 40 тык на одном ездили и ничо вроде.
Старый 03.05.2019, 12:12   #1148
kirillz
Аватар для kirillz
Да просто неизвестно что там стоит и когда меняли - недавно купил машину. Там точно фильтр без места для датчика воды, т.к. датчик болтается на проводе. И со стороны фильтра много воздуха идет при запуске мотора после долгой стоянки (ночь или день). Долго заводится и потом около минуты обороты гуляют, может даже заглохнуть. На горячую заводится хорошо.
Поэтому и хочу поменять фильтр и промазать фитинги - скорее всего где-то подсос воздуха есть. Возможно еще в чем-то проблемы есть, но хотя бы это сейчас сделать.
Старый 03.05.2019, 12:32   #1149
kirillz, 164002137R ставить можно, но моё мнение, что лучше таки делфи, за цену в 2300 он вряд ли будет левым.
Можно сравнить с картинками по ссылке выше.
Старый 03.05.2019, 12:44   #1150
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Фильтр под замену НЕМЕДЛЕННО!!!ставь Delphi HDF954 и никакие кнехды и боши они как правило по дефи имеют ограничения или если бъется оригинал.
Для дизеля фильтр главнее чем даже хорошее топливо! Залог долговечной работы аппаратуры и как следствие авто в целом! а если только купил то и ГРМ поменяй независимо от того что напел предыдущий, если он непойми что воткнул в топливную то и остальное может вызвать вопросы. Удачи на дорогах!
Выбор правильный!
Я фильтр тоже меняю через 40 тыс, но по правилам хорошего тона запасной должен быть в багажнике,особенно зимой!Любого дизельного авто!
Старый 03.05.2019, 12:44   #1151
kirillz
Аватар для kirillz
Как придет - обсмотрю его со всех сторон ))
Просто интересно на какой левак больше шанс нарваться - на подделку делфи или подделку оригинала?
Старый 03.05.2019, 12:53   #1152
kval300
Аватар для kval300
На подделку АСАМ
Старый 03.05.2019, 18:09   #1153
Не zzap:
Старый 03.05.2019, 20:56   #1154
RezidentFNS
Не zzap:
С Ззап недавно заказывали для родственника Дэлфи ХДВ954 за 980 р. Ничем от того что у меня лежит в загашнике не отличается.
Старый 04.05.2019, 18:17   #1155
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Я вот 30 числа с Автодока забрал ДЕЛФИ за 15576 руб. Сейчас он стоит за 2018 руб.
Старый 04.05.2019, 23:30   #1156
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от CaHeK-174
ДЕЛФИ за 15576 руб
Старый 04.05.2019, 23:42   #1157
Посмотрел фоты у своего поставщика на Делфи... чет печально стало, на фото конрафакт. Шрифты на фильтре не те, на коробке какие то левые надписи.
Старый 05.05.2019, 00:12   #1158
kval300
Аватар для kval300
Это еще не о чем не говорит, шрифты идеально подделать щас не проблема,а вот фильтрующий элемент,его как проверить? Только перекреститься(даже если в Бога не веришь) и ставить!
Старый 05.05.2019, 08:44   #1159
CaHeK-174
1576 р.
Старый 05.05.2019, 09:38   #1160
kirillz
Аватар для kirillz
Вроде похоже на оригинал, хотя бы внешне ))
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
