22.05.2019, 20:03
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Прогорел клапан
72 тыс.км. пробег. Еду по трассе , никого не трогаю. Вдруг, при очередном обгоне и увеличении оборотов начинает периодически мигать чек , упала тяга и загорелась лампа ЕСП (как будто отключена). Появилась легкая вибрация. Доехал до дома. Решил что троит из-за свечей или катушек зажигания. В сервисе проверили все их путем простой замены на новые. Результат не изменился - та же вибрация двигателя и выхлоп с тракторным тарахтением.
Начали копать глубже. Выяснили, что нет компрессии во втором цилиндре.
В итоге решили вскрывать двиг. По факту выяснилось, что прогорел выпускной клапан. Также в 4-м цилиндре было масло. Ну у меня движок подъедал масло, так что неудивительно. В итоге заменили все 4 выпускных клапана (впускные были в норме). Также все маслосъемные колпачки. Надеюсь теперь жор масла пропадет. Ну и еще резинки заменили, подсос воздуха был. По ощущениям после ремонта движок зашелестел, стал чуть приемистее на низах. Спросил у мастера о возможных причинах прогара - только предположения что сильно и часто газовал, т.к. других причин вроде нет: пробег сравнительно небольшой, бензин только фирменный, Башнефть 95, масло лил Мотюль и Шелл Хеликс Ультра, менял раз в 10т.км. Как раз накануне застрял, буксовал - еле выбрался с трактором; на следующий день товарища из грязи на тросу тащил , тоже на пределе оборотов + жара стояла. Ну и позапрошлой зимой помнится хорошо так нагрел движок в снежной каше, что аж все палки температуры загорелись. Но там сам виноват - поехал буксовать с Авто одеялом под капотом и закрытой изолоном мордой радиатора. Конечно это наверное не разово произошло , просто последние нагрузки были последней каплей. Если есть иные версии будет интересно услышать.
22.05.2019, 20:09
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Прогорел клапан
Сообщение от Borysych
Всему виной детонация из-за чип тюнинга. Чип это зло, что бы тюнингаторы не пели вам и другим.
22.05.2019, 20:15
Re: Прогорел клапан
Сообщение от J.ZH
Ну пока я видимо первый с чипом,у кого прогорел клапан на этом форуме. Пока системы не вижу. Да и после чипа уж несколько лет прошло. Так что не факт.
ЗЫ. на эту тему надо у zhiv-а интересоваться - у нас с ним вообще одна версия прошивки, а пробег то сильно поболее моего будет.
22.05.2019, 21:08
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Re: Прогорел клапан
Клапан был с браком, но держался.. пока не получил нагрузки более высокие которые не смог осилить...)
22.05.2019, 21:20
Re: Прогорел клапан
вангую, масложор не пройдет, а скорее усилится. Аналогично было - описал в начале темы "перегрев двигателя 2,0". Нужно было и блок снять сразу - поменять кольца на поршнях. Как вариант, теперь пробовать жесткую раскоксовку
23.05.2019, 01:49
Re: Прогорел клапан
Вот и еще +к перегреву обеднение смеси и как следствие прогар, но как правило клапана прогарают именно выпускные и особенно тогда когда уменьшенный зазор на них.Также судя по фото из за масложера скорее всего из под колпачков ,образовался сильный нагар, из за него клапан хуже охлаждается а так же может подвисать поэтому и прогорел а прогорел на 4м потому как 4й именно сильнее всего нагружен в тепловом отношении.
23.05.2019, 03:04
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Прогорел клапан
Скорее всего брачек клапана (самой тарелки или посадки в седло) или гидрика плюс периодический перегрев двигателя (возможно и перегрев при детонации с нештатной прошивкой добавил свою каплю)... либо под клапан что-то попало на начальном этапе. Новый притерся нормально, компрессия ровная?
Да, судя по клапанам в четвертом цилиндре была явно не штатная утечка масла по колпачкам, так что с жором масла вопрос наверное решится. Но как видно - сильно страшного в этом ничего не было.
23.05.2019, 06:17
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Прогорел клапан
В каком количестве подъедал?
Пока снимали ГБЦ, состояние цилиндров смотрели (промеряли)?
23.05.2019, 06:59
Re: Прогорел клапан
Согласен с высказанными мнениями и думаю что скорее всего причина не одна, а в комплексе сложившихся факторов. Тут и возможный брачок клапана , и перегрев при эксплуатации, и наличие нагара, который как "шуба "нарушает теплообмен в металле клапана... Все сплюсовалось, достигло критической точки и нарыв лопнул...
Сообщение от Hudozhnik
Кольца смотрели. Вначале даже думали что кольца залегли, и придется менять, но по факту все нормально. Впускные, поршня, цилиндры - все ОК.
Сообщение от kval300
прогорел на 4м
Прогорел на 2-м. В 4-м было масло.
Сообщение от Assa
Должно быть. Я не присутствовал. занимался движком местный моторный гуру. У него у самого Сценик, долгое время чел. отработал именно по движкам у ОД Рено, заработал авторитет и потом ушел в самостоятельное плавание. По независимым отзывам, профи и ответственный чел. Как я понял из общения с ним, он вскрывал и смотрел ЦПГ по максимуму, снимал поддон, чтобы исключить все возможные косяки. Надеюсь что все сделано на совесть.
Сообщение от PKLancer
Вначале немного, потом раз в 4000-5000 км. литрушку подливать приходилось.
Я щас за кат переживаю. Наверное в него часть несгоревшей топливной смеси из 2-го цилиндра все равно попадала и там догорала?
Последний раз редактировалось Borysych; 23.05.2019 в 07:12.
23.05.2019, 07:11
Re: Прогорел клапан
Borysych, ну топливная смесь туда попадала непродолжительный период. Вы ведь недолго с прогоревшим клапаном эксплуатировали. А вот представьте сколько масла там сгорело. Ну если по кату ошибки нет,то и возможно все обойдется
23.05.2019, 07:17
Re: Прогорел клапан
дай то бог!
23.05.2019, 07:26
Re: Прогорел клапан
После прогара километров 100 -150 еще проехал, так что как оценивать - это долго или нет? По кату у меня ошибки не будет, т.к. сигнал от второй лямбды не идет (провод давно оторван) и прошивка у меня на Е2.
23.05.2019, 07:36
Re: Прогорел клапан
Хреново... Тогда только осмотром самого катализатора. За 120км соты едва ли спекутся. А вот если вы пару канистр масла сожгли,то они могут сажей быть забиты. Замеряют противодавление в выпуске путем вворачивания манометра в место первой лямбды. Я сам так не делал,поэтому тонкостей не знаю. Но можно погуглить
23.05.2019, 09:26
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Re: Прогорел клапан
Позднее зажигание тоже легко может найти бракованный или зажатый клапан.
23.05.2019, 10:58
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Прогорел клапан
Поддержу. Забеднили ТВС, + нагар, + перегрев. Появилась раковинка, которая стала расти, расти, расти... потом БАЦ!!! вторая смена (с)
p/s /Но в принципе ничего из рук вон выходящего. Эксплуатация авто подразумевает иногда разнообразные поломки, зависящие от многих вводных....
Если все, то не я.
23.05.2019, 23:10
#16
Re: Прогорел клапан
По поводу ЧИПа я съязвил. А вот используемые вами масла и бензин могут не внушать доверия. Уж слишком они зольные, а если ещё и не оригинальные, то и колпачкам хана и клапаны в какашках будут. А бензин некачественный тоже хорошо клапана засирает. Где-то были фотки клапанов с пробегом 60т.км работающие на газе и иногда на бензине. Так они почти, как новые, просто серый налет.
23.05.2019, 23:22
#17
Re: Прогорел клапан
ОТ газа реально страдают не только клапаны но и седла, а вот старый этилированный как раз имел в этом отношении + окислы свинца как бы защищали кромки седел и клапанов,это я в американской книжке по ремонту моторов читал,там даже написано что если вы имеете ретро автомобиль то замените седла из современных материалов,так как современные бензины без тетра-этила могут повреждать седла.
24.05.2019, 07:18
#18
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Прогорел клапан
При первых серийных пропусках воспламенения моск отключит форсунку соответствующего цилиндра спасая катализатор
---------- Добавлено в 04:18 ---------- Предыдущее написано было в 04:04 ----------
Borysych, почему заменили именно эти четыре клапана? Фото свечей есть? Судя по нагару на клапанах расход масла через их маслосъёмные был незначителен, фото впускных клапанов есть?
инь янь хрень
24.05.2019, 09:13
#19
Re: Прогорел клапан
Сообщение от J.ZH
Оригинальные. Я щепетилен в таких вопросах.
Сообщение от archibalddias
Впускные, по словам мастера, были в норме. Фото нет. Я сфотал при приемке машины то что мне заменили. Электроды свечей нормального светло-коричневатого цвета. Та что во втором конечно была загрязненной и которая в 4-м в масле. Пробег на них около 30т.км. Свечи все равно взял новые , поменяю превентивно.
24.05.2019, 09:15
#20
Re: Прогорел клапан
archibalddias
Ну судя по величине дыры дожог на катализаторе все-таки имел место...
Ты не забывай, что движок он крутил (чистил) хорошо, мож поэтому они и не такие засраные, тем не менее видно что разница по цилиндрам была...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
