16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
26.03.2019, 21:49
#981
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Rus-Fisher
ДВС Всем.
Прошу помощи советом. Купил магнитолу Pioneer MVH-S610BT, сопрягать с квадратным подрулевым переключателем планирую по схеме из шапки. Из этого 2 вопроса- Актуальна ли схема для данного семейства Pioneer и нужно ли выпаивать (перепаивать) старые резисторы из джойстика?
Заранее прошу извенения, возможно гдето и было написано в ветке, но со слепу не увидел.
С Уважением Rus-Fisher.
Вам просто нужен адаптер по типу такого: Адаптер кнопок для Renault 2012+, запрограммированный, RE-DIP2012
Можете обратиться к Юрию (sova) в первом сообщения темы.
26.03.2019, 22:25
#982
Сообщение от alex_and_r
А не планируете дальнейшее развитие данного проекта? Переход от резистивного управления ограниченным ассортиментом магнитол с рулевых кнопок на цифровое, через usb порт? Думаю, что сейчас уже все андроид -магнитолы имеют USB HUB.
Через usb порт? Даже не представляю, как это возможно.
P.S. Кстати, посмотрел Гербер. С какой целью появилась дополнительная микросхема по выходу адаптера?
Сообщение от sova
Вторая микросхема это аналоговый коммутатор. По схеме видно, что используется всего 7 задающих резисторов, магнитола имеет два входа ДУ,т.е. каждый из резисторов можно подключить к одному или другому входу. В итоге получаем возможность передать на магнитолу 14 команд.
26.03.2019, 22:42
#983
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 18 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:49
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
Сообщение от Агафон
Спасибо. Но сначала попробую простую схему, а если не выйдет, то тогда обращусь к Юрию (sova).
27.03.2019, 09:08
#984
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:27
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение от sova
Функционально выглядит следующим образом. Любое андроид устройство может управляться с мышки или клавиатуры. Чем не аналог кнопок руля? Дело за малым - преобразовать нажатия кнопок руля в аналог клавиатуры/мышки и на выходе получим управление планшетом/магнитолой через юсб порт. Контроллер, который выполняет такие преобразования atmega32u4. На его базе есть готовые устройства - Ардуино Леонардо и Про Мини. Нужно еще написать программу (скетч) для этого контроллера и получить эмуляцию клавиатуры/мышки с помощью подрулевого джойстика. Такие мысли.
P.S. Работаю над этой идеей
31.03.2019, 13:43
#985
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 20 сек.
Был(а): 07 фев 2022 17:34
Автомобиль: renault daster
Доброго времени всем.
Последний раз редактировалось Serega73; 04.04.2019 в 13:55.
05.04.2019, 22:56
#986
Время онлайн: 18 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2019 20:41
Всем добрый вечер! Может мне кто нибудь подскажет, а то Юрий не отвечает. У меня китайская магнитола podofo 7023B сделали мне сегодня адаптер по схеме zhiv, но когда побежала его ставить оказалось у меня только вход на магнитоле key1 имеется а key2 нету.Можно ли мне переделать мой адаптер или придется новый делать?
06.04.2019, 07:27
#987
Сообщение от Andreevna
По поводу одного канала, несколько постов вышке давал ссылку.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=977
06.04.2019, 08:51
#988
Спасибо за ответ, буду пробовать)
06.04.2019, 12:59
#989
Всем привет. Подключил джойстик по схемы из шапки для китайских магнитол. Получилось запрограммировать, кнопки звук +и -, mode,source audio и ответ на звонок. Вопрос как запрограммировать сбросс разговора. Джойстик у меня квадратный пяти кнопочный (Дастер). И за одно может кто подскажет по подключению магнитолы, штатная при выключенном зажигании работала 20 мин, а у меня теперь не штатная на включается.
Последний раз редактировалось Serega73; 06.04.2019 в 15:04.
07.04.2019, 22:00
#990
[QUOTE=sova;1054510]По поводу одного канала, несколько постов вышке давал ссылку.
Огромное спасибо из ответ. Кнопки ожили их так не хватало.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
остался адаптер по схеме zhiv кому надо обращайтесь)
17.04.2019, 17:10
#991
Время онлайн: 16 ч. 51 мин. 49 сек.
Был(а): 15 мая 2019 21:45
Автомобиль: Renault Sandero Stepway 2016
Не надо никаких Ардуиноподобных вещей. Покупается самая дешевая USB мультимедийная клавиатура (мне обошлась чуть больше 300 руб), на которой есть управление громкостью, переключением треков и т.п. Что собой представляет клавиатура? - это небольшой, размером с зажигалку (только гораздо тоньше), контроллер и куча контактов. Вытаскивается из клавиатуры этот контроллер, от него идет провод к USB, а на самом контроллере штук 10 выводов-дорожек на плате. Надо просто по дорожкам на клаве вычислить какую ПАРУ замыкает та или иная клавиша, и вывести с контроллера соответствующие провода на подрулевой джойстик. Я таким образом вывел себе "Громкость +", Громк. -" и переключение на следующий трек. Все работает. Можно продолжить изыскания и вывести, например, "Домой", "Назад" и т.д.
24.05.2019, 20:33
#992
Время онлайн: 4 д. 58 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2021 07:54
Автомобиль: DUSTER
Здравствуйте Sova, пишу сюда так- как в личку вы не отвечаете.У меня джойстик 6 кнопочный, магнитола китайская, кей1,кей2+gnd вот ссылка на алиэкспресс - https://ru.aliexpress.com/item/32946...6fb17442LjE6ET. подойдет ваш адаптер и сколько будет стоить
03.06.2019, 16:56
#993
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 2 мин. 24 сек.
Был(а): 30 окт 2019 10:09
Автомобиль: Renault Logan 2
Всем привет!
А может кто-нибудь сделать адаптер для квадратного джойстика под pioneer?
Видимо Sova занят сейчас, но может кто-то еще может сделать по адекватной цене?
03.06.2019, 22:25
#994
varancollins, уж извините. Времени действительно катастрофически не хватает, мог что-то и пропустить. Не стесняйтесь напоминать о себе.
09.06.2019, 21:14
#995
Время онлайн: 2 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 02 июл 2019 00:22
Автомобиль: дастер
добрый вечер. нужна помощь или может дельный совет. машина дастер, кнопки старого образца, токопроводящюю резину убрал, запаял микрокнопки. ГУ китайская с двумя входами key. пробовал кучу резисторов.
проблема в следующем. замечено , что при длительных поездках начинают путатся кнопки управления или выполнять одну команду. долгим методом выяснилось, если снять крышку с ГУ , и нагреть её феном, меняется сопротивление на входах key. пробовали присобачить вентилятор для обдува ( 12 сантиметров!!) получше , но всё равно теряет управление кнопками. приклеивали радиаторы алюминиевые, толку ноль. у меня подозрение , что детали обвеса у микросхемы MCU какие то нехорошие , меняют сопротивление . как это победить? вот здесь идея про юсб кнопки реально бы выручили. я так понимаю вешать адаптеры нет смысла, раз проблема в ГУ.
это единственная ГУ из китая с такими проблемами
у ГУ возможно есть входа rx и tx, для подключения can-bus, у меня на них вся надежда
12.06.2019, 08:09
#996
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 06 июн 2020 12:20
Автомобиль: duster
Сообщение от николай74
Судя по всему народу не хватает понимания матчасти немного...
KEY - это входы АЦП. Магнитола измеряет напряжение на этих входах. Сам вход в высокоомном состоянии и на нем "висит" некоторое напряжение. Вот оно и плавает от температуры и фазы луны. Чтобы устройство перестало путать кнопки, нужно "подтянуть" (pull-up) входы к какому-либо напряжению высокоомными резисторами, скажем 100к. И будет вам счастье.
т.е. на входы key дайте на каждый 5В через 200 кОм и не будет больше никто кнопки путать.
я недавно заменил свой медианав на китайскую поделку типа такой:
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_4vKZ7zDI
кстати, чтобы отловить шесть кнопок достаточно одного входа. два - излишество полнейшее. Если кому интересно, как это воплотить - пишите тут, нарисую )
Вот с энкодером без микроконтроллера фиг что сделаешь толковое... если руки дойдут - прилеплю ардуинку, а не дойдут - и так сойдет )
p.s. в схеме в шапке ошибка или неточность или хрен-пойми-что, но пины не соответствуют цветам для "круглого" джойстика: то, что должно идти к выходам key - у меня пины 4 и 5. 6-й - коричневый провод, выход с энкодера. Пока не разобрал джойстик и не посмотрел - материл всё вокруг
12.06.2019, 21:30
#997
Сообщение от shizlgar
Где конкретно?
13.06.2019, 16:15
#998
Автомобиль: duster
Сообщение от sova
Где конкретно?
в схеме zhiv для китайцев
пересмотрел - выше всё верно нарисовано, ошибка только в схеме zhiv - вообще все цвета к пинам перепутаны ))
23.06.2019, 14:48
#999
Время онлайн: 15 ч. 36 мин. 52 сек.
Был(а): 02 июл 2019 02:01
Автомобиль: Рено Логан
sova, Хочу приобрести Ваш адаптер для китайской магнитолы на андроиде. Имеются провода "GND", "AD1", "AD2".
29.07.2019, 23:36
#1000
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2019 22:01
Автомобиль: RENAYLT SANDERO
sova, подскажи какую схему использовать, для подключения стандартного джойстика на Рено сандэра к 2диновой китайской автомагнитоле ,у которой выходит один провод на управление к джойстику ,магнитола без андройда .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
