Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 26.05.2019, 17:27   #501
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
WolfAlex, про вторую ссылку. Лот на товар не существует уже, только снимок заказа.
60 ед., зачем перекаливать? Даже если надумаете, то нужно сначала будет снять закалку, если говорить технически, нормализовать. Потом закалка и снять напряжение, в лучшем случае на пару единиц тверже станет. Температура закалки....точно не вспомню, но порядка 1050 градусов. Минусы тоже не исключаются, поводки при закалке, обезуглероженный слой, да и где гарантия что D2, китайцы обычно делают из 7Cr17mov, 8Cr13MoV, 9Cr18MoV.
Старый 17.07.2019, 07:06   #502
Долгострой. Попытка сэкономить на брусках. Остаток пущу либо на вкладышь для ножен, либо на проставки. Только нужно умудриться ровно распилить.
ID:	123995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123996   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2019, 08:22   #503
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Попытка сэкономить на брусках...
Старый 17.07.2019, 08:28   #504
atom1982, в худшем случае запорю брусок карелки - тогда сделаю из карагача, дуба, шелковника или вишни - деревяхи то есть.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Ну и честно говоря жалко в опилки и стружку переводить половину бруска
Старый 18.07.2019, 05:58   #505
По умолчанию
Брусок распилил успешно. Жаль, что оставшейся части не хватит на вкладышь для ножен. Хотя есть вариант сделать односторонний вкладышь как у карачаевского ножа. Ну либо пустить на проставки.
Сообщение от HID
отпадает - по длине бруска не хватит.
ID:	124013   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 19.07.2019 в 07:12.
Старый 18.07.2019, 18:35   #506
По умолчанию
Склейка.
Струбцину нужно переделывать - доска трескается, нужно делать из фанеры. На один раз хватит, но на будущее заметку сделал.
З.ы. заодно подклеил кухонную утварь (толкушку)
Старый 19.07.2019, 07:07   #507
Склеил, достал из струбцины.
Дошло почему большинство ножеделов не обрезают брусок впритык к размерам рукояти перед вклейкой. При вклейке, клинок может сдвинуться относительно средних линий бруска, соответственно нужен запас "мяса" для формирования и позиционирования рукояти в бруске.
Благодаря тому, что рукоять якута прямая и без изысков, у меня должно получиться вписать рукоять в брусок, да и клинок у меня вклеился, почти ровно - отверстие в бруске под хвостовик делалось сверлом на 4 и достаточно близко к размерам оного.
Теперь дождаться полной полимеризации эпоксидки (использовал обычную 24 часовую, да еще и с истекшим сроком годности) и можно приступать к разметке и черновому формированию рукояти (рашпиль мне в помощь).
ID:	124026   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 19.07.2019 в 10:53.
Старый 20.07.2019, 13:15   #508
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, делай рукоять что бы в сечении было "яйцо"(острый конец со стороны рк), такая рукоять удобней. Многие делают просто овал.d
З.Ы. Не вздумай льнянкой пропитывать, текстуру убьешь. У карелки 3d перламутровый перелив.
Старый 20.07.2019, 13:51   #509
Сообщение от WolfAlex
Так и делаю.
_
А чем тогда? Есть пропитка масловоск "Оружейник". Но она опять же на основе льнянки...
ID:	124041   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 14:05   #510
Продолжил. Ободрал рукоять рашпилем, потом напильником, закрасил водной морилкой, чтобы видеть процесс шкурения, ну и хотел проявить текстуру (особо не помогло, видать что-то делаю не так). Далее начал шкурить - получается вроде неплохо.
Из косяков. Точнее из косячищев . Клинок относительно рукояти вклеен криво. Правильно разметить рукоять относительно ассиметричоого клинка оказалось не так просто. Ну и вклеил его в брусок так же недостаточно ровно - отсюда щель в примыкании к больстеру в районе обуха. Наверно монтаж на чопики у таких клинков делают не просто так. В результате клинок завален в сторону РК и в сторону линзы. Разломать и переделать рукоять заново пока не готов - доделаю в таком виде до конца, потом будет видно.
На балконе жарко - в Сургут наконец-то пришло лето, по этому пока тормознулся.
ID:	124043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2019, 17:50   #511
Сообщение от HID
Еще вариант - пропитать так же как два опинеля - олифой. Структуру не забивает, а наоборот проявляет, на нержавеющем так даже переливы появились после пропитки. Плюс сохнет довольно быстро и нет лаковой пленки как и после масла.
Старый 21.07.2019, 01:59   #512
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Даниш - наше всё!
Старый 21.07.2019, 02:37   #513
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Текстура начинает проявляться после 1000 гритности, 2500гр. наждачка начнет полировать и будет эффект, особенно после пропитки.
Разметить просто, если есть рейсмус(я же выше в теме показывал, карандашный из уголка), узкая часть рукояти :три продольные линии две по обуху клина, одна по рк, широкая у бруска : линейка по клину, обух, потом рк, на торце рукояти вписал в линии "яйцо". Предварительно обточил две широкие плоскости рукояти, потом две узкие, получаешь правильную прямоугольную геометрию, а потом заваливаешь грани в "яйцо". Опыт придет.
Я больстер никогда не поджимаю, только две точки : конец рукояти(шарик подкладываю) и кончик клинка(прорезь в упоре). Так я вижу как выставлен клин в рукояти, могу слегка подправить. Есть доступ к больстеру и возможность убрать эпоксидку с клина, как не заматывай клин, эта зараза везде проникает, а тут ацетончиком и ватной палочкой, пока не застыла.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 21.07.2019 в 06:15.
Старый 21.07.2019, 02:53   #514
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Вот нашёл у себя фотку, как делаю разметку. Кстати, размечаю дважды, сначала брусок и лишнее отсекаю, формирую предварительно форму, потом рукоять для контроля параллельной геометрии.
Старый 21.07.2019, 14:40   #515
Полирнул до 2500 грит. В процессе поры деревяхи забились абразивом и пылью. Смотрится отвратительно. Нужно наверно прикупить масло для полков, чтобы почистить поры (нанести на рукоять, подождать пока впитается, погреть феном - масло при нагреве начнет лезть наружу, попутно вынося из пор всю каку).
ID:	124060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124061   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 21.07.2019 в 17:59.
Старый 21.07.2019, 23:31   #516
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Привет, Сергей. Ложишь в морозилку, достанешь и мажешь маслом, нагревается и все на ватке остаётся.
П.с. Хорошо получилось.
Старый 29.07.2019, 18:54   #517
Метнулся в обед сегодня по гамазинам - прикупил масло для полков. А вот даниша в "Сибирском клинке" не оказалось ((. Остался только тик. Ну и ладно, значит после отпуска ( в сентябре) буду искать варианты заказа подешевле чем 1400руб.
Вечером попробовал почистить деревяху - заморозил, намазал маслом, подождал, стер ваткой, чучуть грязи стерлось, погрел феном, стерлось еще. Но в порах все равно кака осталась...
Старый 31.07.2019, 18:08   #518
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, дополню совет от Сани. Масло поставь на водяную баню, нагрей градусов до 40-50, нож из морозильника опусти и жди когда перестанут идти пузыри, потом вытри насухо, в пакет и опять морозильник. Процедуру проводить два-три раза. В общем пузырьки сами всё подскажут, сколько раз. Заодно и пропитаешь(застабилизируешь) деревяху.
З.Ы. Насчёт даниша и прочего масла, Ганза -наше всё, вот ссылочка на продавца, брал у него в прошлом году, нормальное масло, почти как из жестяных(фирменных) банок. Только храни в темноте, дольше сохранится, на свету густеет. Думаю 300 грамм тебе хватит надолго.
https://forum.guns.ru/forummessage/189/1156922-105.html
Старый 15.10.2019, 06:49   #519
вчера получил посылку с бутыльком даниша! (фотать не стал)
А сегодня с утра получил еще одну посыль от Московского ножевого клуба - все на фотке. Будем экспериментировать
Старый 15.10.2019, 06:50   #520
карелка так себе конечно - не кучерявая и с каверной с краю - но для экспериментов пойдет.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
