Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 61 из 72
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
23.05.2019, 20:58
1201
Алекс2
3 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 08 авг 2021 19:52
Автомобиль: Дастер dci
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
А клапан в одну сторону должен работать на маленьком штуцере?
Алекс2
Отправить личное сообщение для Алекс2
Найти ещё сообщения от Алекс2
23.05.2019, 21:11
1202
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Алекс2
Там хитрый клапан, когда он нагревается от температуры нагретого топлива, он затыкается и топливо идёт по обратке в бак, в фильтр не поступает. Когда топливо нагнетается в фильтр , клапан затыкается чтобы топливо не выходило из фильтра !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.05.2019, 21:24
1203
Алекс2
Я пробовал в новый фильтр подуть он тыла пускал обратно нет или наоборот уже не помню., А старый фильтр ни туда ни сюда ...
Алекс2
04.06.2019, 12:48
1204
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В exist пытались втюхать контрафактный топливный фильтр. Штуцера расположены криво, при просмотре в отверстие датчика воды, фильтрующий элемент занимает половину объёма корпуса, подпорной пружины нет. По весу пустышка.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
04.06.2019, 12:50
1205
dimaxa
Вчера сделал ТО, топливный фильтр прошёл 17 тыс км. Судя по его чистоте прошёл бы ещё столько же, заправка Лукойл. Внутренности гормошки показаны с разных сторон.
dimaxa
04.06.2019, 12:59
1206
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Как новый,но народ во всю глодки дерет вместе с яко бы "экспертами" про Российское топливо!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
04.06.2019, 13:03
1207
Алекс2
dimaxa
Блин а я такой поставил... Тоже при установке возникло сомнение что он лёгкий., и стёрт также номер Но штуцера были ровные... Где нормальный купить то ? Менять наверное Нада?
Алекс2
04.06.2019, 13:04
1208
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
kval300
Вот мой после 15000 км. пробега
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
04.06.2019, 13:57
1209
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Алекс2
Видимо, вот и ответ, откуда вновь появились оригинальные реношные Delphi
04.06.2019, 14:07
1210
dimaxa
Алекс2
Штангелем мерить со стороны датчика воды сколько расстояние до фильтрующего элемента, поставил фильтр HDF945 (вроде так на память) так у него 25 мм примерно получилось.
dimaxa
04.06.2019, 14:29
1211
kval300
Алекс2
И пилить так как распилы оригиналов выложены можно хоть как то сравнить.сам элемент из галимой бумаги не вычислишь.но хотябы явный конрофакт как у "АСАМ" хотя то наверняка именно контрафактный АСАМ
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Vladslav68
тоже как новый!еще столько же, а то и больше может ходить!
kval300
04.06.2019, 14:32
1212
Алекс2
Да, по любому распилю ....
Алекс2
04.06.2019, 14:50
1213
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
По цене в полтора раза ниже китайского оригинала.
04.06.2019, 15:50
1214
kval300
dimaxa
плохо что в existe такие если они реально самопал!
kval300
04.06.2019, 16:44
1215
Алекс2
Похоже надо у официалов покупать ., Там я думаю нормальный должен быть ..
Алекс2
04.06.2019, 17:39
1216
Алекс2
У них китайские. Хотя у меня стоял такой один - ничего, отъездил.
04.06.2019, 17:40
1217
Алекс2
Так до этого Делфи у меня по моему всегда китайские были...
Алекс2
04.06.2019, 18:31
1218
Алекс2
Делфи сородичи Фили Киркорова
17.07.2019, 11:11
1219
Karan_dash
1 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 20 мин. 36 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:38
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
dimaxa
Судя по соседнему форуму у делфи тож подделки появились, не удивлюсь что обе они с одного подвала.
А вообще спс всем за наводки, чуть не заказал делфи954 за рупь. Слава богу жаба от этой цены помалкивала и можно было услышать голос разума, который неустанно вторил: "дешево-хорошо не бывает", прислушался и полез на форум читать))
Короче как я понял сейчас все автомагазины (и интернет и розничные) заполонили поддельные оригиналы и делфи за 950-1500 рублей (сейчас они есть и на автодоке и на экзисте, и еще в парочке местных магазов), с ними лучше не рисковать, а взять не дешевле двухи, и обязательно проверить качество швов, печати на фильтре-коробке, наличие посторонних предметов внутри (потрясти его), и длину самого фильтра (через отверстие датчика померить).
Karan_dash
Отправить личное сообщение для Karan_dash
Найти ещё сообщения от Karan_dash
17.07.2019, 12:57
1220
Есть база запчастей НодаАвто, в ней для поставщиков пишется % поставок.
Как мне сказал знакомый надо выбирать тех у кого 100%, там вероятность подделки почти отсутствует.
У таких поставщиков делфи 954 идёт по цене от 1900р.
Страница 61 из 72
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
