22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
07.03.2019, 14:30
#681
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Strusto, Не ну ездите по 12 лет,кто против. Я не хочу.
07.03.2019, 14:33
#682
Уговорил, сменю в коробке, т.б. масло уже года три стоит купленное
Оно уже окислилось!
Блин, опять куркуль!
Главное резину все бегают ищут, не дай бог прошлогоднюю купить! А масло ТРИ года стоит!
Моня! Шо бы чай был вкусный! Не жалей заварку для себя!
Гендерный узурпатор!
07.03.2019, 14:36
#683
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 8 ч. 41 мин. 15 сек.
Сообщение от andimorgan
Оно уже окислилось!
C чего, свежего доступа кислорода нетути
07.03.2019, 16:34
#684
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Это для моторного, емнип.
На канистрах с трансмиссионкой тоже написано ограничение 5 лет (по крайней мере у Мобила)
07.03.2019, 20:32
#685
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Моторное... Трансмиссионное... Оно жеж не сливочное... Упаковано герметично... +- километр можно хранить...
07.03.2019, 21:06
#686
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 19 сек.
По возможности лучше не хранить сверх срока. Но если хранить, то в герметичной полимерной таре. Лучше на холоде (в погребе к примеру) для снижения скорости химической реакции. Перед заливкой взболтать, чтобы осевшие присадки вернуть в объем масла.
18.03.2019, 10:38
#687
Время онлайн: 17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в 6мкпп
18.03.2019, 13:35
#688
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Иван 1977
50-60 тыс км / смена масла.
18.03.2019, 16:11
#689
Сообщение от postpank
Либо 5 лет  .
18.03.2019, 20:11
#690
Был(а): 20 окт 2022 11:06
postpank, Всегда менRл на 150 т.км. что на логане что на дастере.
18.03.2019, 20:59
#691
Сообщение от Olgerd
Коробочное живое было на таком пробеге? Ренион эксплуатации? Грязь шоссе? Ну , каждому решать. Три литра реношного масла стоят недорого. Хоть в сотню тысяч раз махнуть.
18.03.2019, 21:43
#692
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я на Логане на 200 менял, масло как масло. После замены ничего не изменилось. Продал на пробеге 300
Логан был 2005г, из первой партии.
18.03.2019, 22:02
#693
Заменить раньше имеет смысл потому как с завода масло бывает меньше, чем надо, а бывает загрязненным по непонятным причинам.
18.03.2019, 22:17
#694
Сообщение от Bizet
Заменить раньше имеет смысл потому как с завода масло бывает меньше, чем надо, а бывает загрязненным...
Это несложно и без замены проверить
18.03.2019, 22:19
#695
Сообщение от TiM*
Не обманули Реношники- на весь срок эксплуатации ;-)
29.04.2019, 07:00
#696
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
После 3тыс. км и обкатки решил поменять масла. Так вот, из редукторов слилось в общей сложности 0.6л. Залилось как положено 0.9л. В заднем редукторе уровень был на 1см ниже уровня; в угловом редукторе ниже уровня больше сантиметра, достать до масла не получилось. Само масло на вид нормальное(мутноватое серо-зеленое), стружки в масле не было, на магните пробки заднего редуктора только немного.
В 6МКПП тоже до уровня 1см не хватало, вошло 0.45л, менять не стал(чистое).
Экономят, видимо, и заливают масла(у меня еще и антифриз) по минимуму. Чтобы потом за наши же деньги доливать.
29.04.2019, 10:17
#697
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от -=Df=-
Да нет скорее опасаются возможного потения сальников при заливке под пробку и прежде временных обращений по гарантии вот и не доливают немного.
29.04.2019, 17:38
#698
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Сообщение от Седой60
Это чтоб гарантию отходило и - хана!
С каждой тачки хотя бы по 0,5л - это сколько же масла сэкономлено то будет!
У меня тоже недолив был (в коробку 300мл долил сразу, с салона и масло с водой после обкатки в 2000ткм сливал с раздатки и заднего редуктора, тоже не полные, а бродов не было! (качнули со дна бочки видать) Залил синьку 75w-90 (-60с') по пробочку везде, ничего не потеет нигде 5 годик.
30.07.2019, 19:46
#699
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 33 сек.
Был(а): 27 сен 2024 17:52
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Коробку лучше не трогай, ИМХО 90000 км на родном откатает, а вот в редукторах (угловом и заднем) можно на 15000 поменять.
Спасибо за ответ, я уже 50 тыс отъездил, ничего не менял, машина едет хорошо, есть смысл в замене ?
Ну да, что там смотреть... Пробег 63000км. Подтеков нет. Слил с коробки 1.75литра. Залил 2.35л.
31.07.2019, 07:51
#700
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 18 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:56
Сообщение от skomoroh
Масло тоже стариться и его желательно менять разок в 50-60тыс, ну а если тяжелые условия (всегда с полной загрузкой ,прицеп, дождливая погода...) то как написано в мануале раз в 30тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
