Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 07.03.2019, 14:30   #681
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Strusto, Не ну ездите по 12 лет,кто против. Я не хочу.
Старый 07.03.2019, 14:33   #682
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Уговорил, сменю в коробке, т.б. масло уже года три стоит купленное
Оно уже окислилось!
Блин, опять куркуль!
Главное резину все бегают ищут, не дай бог прошлогоднюю купить! А масло ТРИ года стоит!
Моня! Шо бы чай был вкусный! Не жалей заварку для себя!
Гендерный узурпатор!
Старый 07.03.2019, 14:36   #683
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Оно уже окислилось!
C чего, свежего доступа кислорода нетути
Старый 07.03.2019, 16:34   #684
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Это для моторного, емнип.
На канистрах с трансмиссионкой тоже написано ограничение 5 лет (по крайней мере у Мобила)
Старый 07.03.2019, 20:32   #685
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Моторное... Трансмиссионное... Оно жеж не сливочное... Упаковано герметично... +- километр можно хранить...
Старый 07.03.2019, 21:06   #686
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
По возможности лучше не хранить сверх срока. Но если хранить, то в герметичной полимерной таре. Лучше на холоде (в погребе к примеру) для снижения скорости химической реакции. Перед заливкой взболтать, чтобы осевшие присадки вернуть в объем масла.
Старый 18.03.2019, 10:38   #687
Иван 1977
Аватар для Иван 1977
Онлайн: Иван 1977 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком пробеге менять масло в 6мкпп
Старый 18.03.2019, 13:35   #688
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Иван 1977 Посмотреть сообщение
50-60 тыс км / смена масла.
Старый 18.03.2019, 16:11   #689
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Либо 5 лет .
Старый 18.03.2019, 20:11   #690
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
postpank, Всегда менRл на 150 т.км. что на логане что на дастере.
Старый 18.03.2019, 20:59   #691
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Коробочное живое было на таком пробеге? Ренион эксплуатации? Грязь шоссе? Ну , каждому решать. Три литра реношного масла стоят недорого. Хоть в сотню тысяч раз махнуть.
Старый 18.03.2019, 21:43   #692
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я на Логане на 200 менял, масло как масло. После замены ничего не изменилось. Продал на пробеге 300
Логан был 2005г, из первой партии.
Старый 18.03.2019, 22:02   #693
Bizet
Аватар для Bizet
Заменить раньше имеет смысл потому как с завода масло бывает меньше, чем надо, а бывает загрязненным по непонятным причинам.
Старый 18.03.2019, 22:17   #694
Заменить раньше имеет смысл потому как с завода масло бывает меньше, чем надо, а бывает загрязненным...
Это несложно и без замены проверить
Старый 18.03.2019, 22:19   #695
postpank
Аватар для postpank
Не обманули Реношники- на весь срок эксплуатации ;-)
Старый 29.04.2019, 07:00   #696
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
После 3тыс. км и обкатки решил поменять масла. Так вот, из редукторов слилось в общей сложности 0.6л. Залилось как положено 0.9л. В заднем редукторе уровень был на 1см ниже уровня; в угловом редукторе ниже уровня больше сантиметра, достать до масла не получилось. Само масло на вид нормальное(мутноватое серо-зеленое), стружки в масле не было, на магните пробки заднего редуктора только немного.
В 6МКПП тоже до уровня 1см не хватало, вошло 0.45л, менять не стал(чистое).
Экономят, видимо, и заливают масла(у меня еще и антифриз) по минимуму. Чтобы потом за наши же деньги доливать.
Старый 29.04.2019, 10:17   #697
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от -=Df=-
Да нет скорее опасаются возможного потения сальников при заливке под пробку и прежде временных обращений по гарантии вот и не доливают немного.
Старый 29.04.2019, 17:38   #698
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Это чтоб гарантию отходило и - хана!
С каждой тачки хотя бы по 0,5л - это сколько же масла сэкономлено то будет!
У меня тоже недолив был (в коробку 300мл долил сразу, с салона и масло с водой после обкатки в 2000ткм сливал с раздатки и заднего редуктора, тоже не полные, а бродов не было! (качнули со дна бочки видать) Залил синьку 75w-90 (-60с') по пробочку везде, ничего не потеет нигде 5 годик.
Старый 30.07.2019, 19:46   #699
skomoroh
Аватар для skomoroh
Онлайн: skomoroh вне форума
Был(а): 27 сен 2024 17:52
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Коробку лучше не трогай, ИМХО 90000 км на родном откатает, а вот в редукторах (угловом и заднем) можно на 15000 поменять.
Спасибо за ответ, я уже 50 тыс отъездил, ничего не менял, машина едет хорошо, есть смысл в замене ?
Ну да, что там смотреть... Пробег 63000км. Подтеков нет. Слил с коробки 1.75литра. Залил 2.35л.
Старый 31.07.2019, 07:51   #700
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от skomoroh Посмотреть сообщение
Масло тоже стариться и его желательно менять разок в 50-60тыс, ну а если тяжелые условия (всегда с полной загрузкой ,прицеп, дождливая погода...) то как написано в мануале раз в 30тыс.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
