Старый 25.04.2019, 13:46   #1
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
По умолчанию Масло в районе маслозаливной горловины
Полез сегодня под капот проверить уровень масла и обнаружил это самое масло вокруг маслозаливной горловины и первой свечи. Даже лужицы небольшие в углублениях. Машине 4 года, пробег 50 тк. В чем может быть проблема?
Уровень масла в норме.
Старый 25.04.2019, 13:56   #2
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Масло в районе маслозаливной горловины
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Прокладка маслозаливной пробки.
Старый 25.04.2019, 14:22   #3
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Ну и кроме того, течь болтов клапанной крышки или сальника клапана фазорегулятора тоже может быть
Старый 25.04.2019, 15:00   #4
Orskiy
Аватар для Orskiy
Онлайн: Orskiy вне форума
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Было такое, заказывал уплотнительное кольцо на крышку маслозаливной горловины 77 01 051 797
Старый 25.04.2019, 15:02   #5
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Как установить причину более точно?
Старый 25.04.2019, 15:21   #6
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
ну как посоветовали выше. заменить копеечное уплотнение... и за тем внимательно наблюдать за больным...
Если все, то не я.
Старый 25.04.2019, 17:12   #7
Orskiy
Аватар для Orskiy
Перед установкой только отмыть всё надо, чтобы видно потом было откуда точно сопливит
Старый 26.04.2019, 10:00   #8
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
Или при замене масла мимо плеснули.
Старый 26.04.2019, 10:33   #9
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
у меня из под болтов давит уже несколько лет, на уровень не влияет забил...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 26.04.2019, 16:42   #10
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня манжету-сальник у клапана поменял, до этого два раза уже замывал масляные подтёки.
Название: DSCN6407 - копия.JPG
Старый 26.04.2019, 22:13   #11
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
"Мал золотник, да дорог" )))
Старый 14.05.2019, 09:10   #12
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Судя по всему, течь из-под болтов.
На ТО у официалов спросил, могут ли переуплотнить клапанную крышку. Сказали: без проблем, цена вопроса 5000 р. 2800 - комплект резинок воздушного коллектора, остальное работа. Как я понимаю, за эти деньги в ГРМ лезть никто не собирается, намажут болты герметиком.
Насколько эта процедура безопасна для мотора?
Старый 04.08.2019, 10:55   #13
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Несколько дней назад тоже заметил течь в районе первой свечи.Вроде под горловиной сухо.Есть подозрение на сальник какого то датчика рядом с горловиной который.Как он правильно называется?
Старый 04.08.2019, 16:59   #14
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Намажут герметиком и после зимы снова будет сопливить.
Старый 04.08.2019, 17:34   #15
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
У французов все на как у людей. Это 4ая свеча (отсчет от коробки).
Известная проблема. Сальник клапана фазорегулятора сопливит. По возможности лучше поменять.
Старый 04.08.2019, 22:34   #16
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от Bizet
Я не менял, просто вытащил полностью этот клапан, перед снятием продул и промыл очистителем, тщательно обтёр.
Потом снял его и тоже вытер насухо.
Сам сальник изнутри аккуратно протёр салфеткой от масла с песком.
(он там появляется постепенно, при неаккуратной замене 4 свечи на сервисе, тянут катушку вместе с ухом клапана и заносят в зазор сальника песок)
Смазал свежим маслом клапан и вставил обратно, протерев излишки масла после установки и обезжирив.
И всё, больше не течёт, делов на 10 минут, и менять сальник не надо...
Старый 05.08.2019, 01:09   #17
Дело подхода к технике.
Я предпочитаю менять расходники и гарантированно решать проблему.
Старый 05.08.2019, 09:37   #18
Замена манжеты-сальника клапана фазорегулятора-здесь.
Старый 05.08.2019, 12:04   #19
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Bizet
В моём случае, не целесообразно менять шило на мыло, совершенно исправную манжету, которая достаточно плотно обжимает клапан.
Устранил причину, - песок из зазора клапана и манжеты, занесённый ещё на 1 ТО у дилера, а так, можно менять хоть каждое ТО, - мне лишние друдо-затраты не нужны.
Старый 05.08.2019, 13:34   #20
А чем снимал? А то не у всех получается его снять так как показано в кино-чпок и всё.
Последний раз редактировалось Sane; 05.08.2019 в 14:04.
Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ Dasteriba 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 71 10.04.2024 11:40
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Воет в районе грм Timka35 Двигатель - общее 3 09.04.2013 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
