25.04.2019, 13:46
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Масло в районе маслозаливной горловины
Полез сегодня под капот проверить уровень масла и обнаружил это самое масло вокруг маслозаливной горловины и первой свечи. Даже лужицы небольшие в углублениях. Машине 4 года, пробег 50 тк. В чем может быть проблема?
Уровень масла в норме.
25.04.2019, 13:56
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в районе маслозаливной горловины
Сообщение от bright
Прокладка маслозаливной пробки.
25.04.2019, 14:22
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от atom1982
Ну и кроме того, течь болтов клапанной крышки или сальника клапана фазорегулятора тоже может быть
25.04.2019, 15:00
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 14 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Было такое, заказывал уплотнительное кольцо на крышку маслозаливной горловины 77 01 051 797
25.04.2019, 15:02
Автомобиль: reno
Как установить причину более точно?
25.04.2019, 15:21
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от bright
ну как посоветовали выше. заменить копеечное уплотнение... и за тем внимательно наблюдать за больным...
Если все, то не я.
25.04.2019, 17:12
Перед установкой только отмыть всё надо, чтобы видно потом было откуда точно сопливит
26.04.2019, 10:00
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Сообщение от Sassa
Или при замене масла мимо плеснули.
26.04.2019, 10:33
#9
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
у меня из под болтов давит уже несколько лет, на уровень не влияет забил...
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
26.04.2019, 16:42
#10
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Сегодня манжету-сальник у клапана поменял, до этого два раза уже замывал масляные подтёки.
26.04.2019, 22:13
#11
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
"Мал золотник, да дорог" )))
14.05.2019, 09:10
#12
Автомобиль: reno
Судя по всему, течь из-под болтов.
На ТО у официалов спросил, могут ли переуплотнить клапанную крышку. Сказали: без проблем, цена вопроса 5000 р. 2800 - комплект резинок воздушного коллектора, остальное работа. Как я понимаю, за эти деньги в ГРМ лезть никто не собирается, намажут болты герметиком.
Насколько эта процедура безопасна для мотора?
04.08.2019, 10:55
#13
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Несколько дней назад тоже заметил течь в районе первой свечи.Вроде под горловиной сухо.Есть подозрение на сальник какого то датчика рядом с горловиной который.Как он правильно называется?
04.08.2019, 16:59
#14
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от bright
Намажут герметиком и после зимы снова будет сопливить.
04.08.2019, 17:34
#15
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Bryn666
У французов все на как у людей. Это 4ая свеча  (отсчет от коробки).
Известная проблема. Сальник клапана фазорегулятора сопливит. По возможности лучше поменять.
04.08.2019, 22:34
#16
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bizet
Я не менял, просто вытащил полностью этот клапан, перед снятием продул и промыл очистителем, тщательно обтёр.
Потом снял его и тоже вытер насухо.
Сам сальник изнутри аккуратно протёр салфеткой от масла с песком.
(он там появляется постепенно, при неаккуратной замене 4 свечи на сервисе, тянут катушку вместе с ухом клапана и заносят в зазор сальника песок)
Смазал свежим маслом клапан и вставил обратно, протерев излишки масла после установки и обезжирив.
И всё, больше не течёт, делов на 10 минут, и менять сальник не надо...
05.08.2019, 01:09
#17
Сообщение от hiker51
Дело подхода к технике.
Я предпочитаю менять расходники и гарантированно решать проблему.
05.08.2019, 09:37
#18
Замена манжеты-сальника клапана фазорегулятора- здесь.
05.08.2019, 12:04
#19
Сообщение от Bizet
В моём случае, не целесообразно менять шило на мыло, совершенно исправную манжету, которая достаточно плотно обжимает клапан.
Устранил причину, - песок из зазора клапана и манжеты, занесённый ещё на 1 ТО у дилера, а так, можно менять хоть каждое ТО, - мне лишние друдо-затраты не нужны.
05.08.2019, 13:34
#20
А чем снимал? А то не у всех получается его снять так как показано в кино-чпок и всё.
Последний раз редактировалось Sane; 05.08.2019 в 14:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
