Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 12.08.2019, 13:28   #721
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
В плюс 15 на днях закачивал трансмиссионку в коробку, нармально качает.
Старый 12.08.2019, 15:54   #722
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
У меня не сплавились ,хотя стали о-о-очень мягкими ,поэтому хомуты обязательно затягивать на трубках.Да я ещё заказал на Али портативный эндоскоп 2м диаметр камеры кажется 5-6мм , для телефона так как любопытно сколько масла остаётся в картере да ваще чё там "внутри" в цилиндрах ,картере ,уровень масла в КПП или раздатке или куда фиг подлезешь , цена 300 р.
Можно в картер не лазить, есть шанс оставить там наконечник-камеру, держится на соплях и имеет бортик к проводу, который необходимо снять надфилем, чтоб не цепляло за нижний край трубки щупа!
Я заглядывал при помощи этой штуки, остаток масла с 5 рублей, видел закладную пробки слива всю, но сам эндоскоп - шлак, так оценить можно, но не более. В цилиндры, катализатор вполне сгодится.
Входную трубку пользую жёсткую N0201507 VAG — 1м, 50р
А для перекачки трансмиссионок целесообразно тогда поставить и на вход большой диаметр трубки (одинаковые).
Старый 13.08.2019, 18:10   #723
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Сообщение от Андрей_1974
Ещё и масло греть? Я купил в ветеринарной аптеке шприц на 150мл, надставил прозрачной силиконовой трубочкой и нормально поменял масла в трансмиссии.
Шприц у меня имеется и трубочки тож, но имеется так же и насос ,чё ему за зря простаивать пущай работает ...
Старый 14.08.2019, 09:48   #724
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Наверно залью в задний редуктор масло от лукойл вот такое не думаю ,что оно хуже масел всяких именитых брэндов да и риск контрафакта мне так кажется ниже...
Почему 80W-90? Оно слишком "не зимнее", до -25С.
Тогда уж 75W-90, до -42С.
Duster 2017 Silver Prince
Последний раз редактировалось BuD63; 14.08.2019 в 09:58.
Старый 14.08.2019, 11:53   #725
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Как раз там 75w-90 на картинке все видно и gl5. Просто как и на форуме предупредили да и по отзывам густеет все равно как 80w в мороз.
Старый 14.08.2019, 12:10   #726
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Как раз там картинке ясно видно "80W-90" и "mineral oil", тогда как 75W-90 - полусинтетика.
Именно поэтому и спросил.
Не может полусинтетика 75W-90 GL-5 с температурой застывания -42С густеть так же, как и минералка 80W-90 GL-5 с температурой застывания -30С.
Старый 14.08.2019, 12:31   #727
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Небольшая справка-разъяснение по вязкости.
Главное число для корректной работы механизма - второе. Т.е. что 75W-90, что 80w-90 при рабочей температуре будут иметь равные характеристики. Первые же числа характеризуют низкотемпературные характеристики.
Старый 14.08.2019, 12:36   #728
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Об этом и говорю - в мороз после ночной стоянки 75W-90 не будет таким же густым, как 80W-90.
До -42С, по крайней мере. :-)
Старый 14.08.2019, 13:42   #729
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от BuD63
извиняюсь, сослепу не ту картинку закинул ,а так конечно 75W-90 GL-5 хотел ,но отзывы все неоднозначные по температуре застывания , да и объем то нужен литр всего и на больший срок чем моторное, цена Лукойла 270 руб за литр против 800 рублей за литр импортного производителя вроде как выгодно ,но замена раз в два три года как бы уж не так напрягает . В двигатель лью Лукойл или РОснефть SN
P.S.Поправлю картинку в этом сообщении тот уж косяк исправлять не буду.
Последний раз редактировалось илдар73; 14.08.2019 в 20:36.
Старый 14.08.2019, 20:12   #730
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Лью в редуктора Роснефть кинетик 75в90 жл-5. пока проблем нету.
Старый 22.08.2019, 21:18   #731
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Буду менять в редукторе на NESTE PRO AXLE 75w-90
Старый 24.08.2019, 12:35   #732
skomoroh
Аватар для skomoroh
Онлайн: skomoroh вне форума
Был(а): 07 июн 2025 21:47
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Андрей_1974 Поддерживаю.
Шприц Жане + прозрачный шланг ПВХ для заднего моста и все отлично зальется
Старый 01.09.2019, 14:59   #733
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сегодня заменил все трансмиссионные масла. Уровни не проверял, только смотрел состояние слитого.
Задний мост- темное. Раздатка- светлое. Коробка- темное.
В задний мост и раздатку заливал шприцем "жане".
Для коробки сколхозил заливную воронку из ваучера со шлангом и подвесил на капот, вошло 2,5л.
Пробег 65500км.
Старый 01.09.2019, 18:40   #734
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
... а так конечно 75W-90 GL-5 хотел ,но отзывы все неоднозначные по температуре застывания ...
а я залил в редуктора такое масло, у меня после Нивы 2 литра осталось(пол канистры), что добру пропадать
На Ниве на таком (менял масло вовремя) 120тыс.км проехал(потом машину продал), со всеми агрегатами проблем не было. В заднем мосту пластиковые шайбы только стерлись и сателиты сожрало, но это проблема не масла, а тупой экономии маркетологов(шайбы латунные или железные должны быть)
Старый 01.09.2019, 20:37   #735
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Поменял на ниссановское 80-90 (-34). Менять нужно, темное, да и шайбы аллюминиевые в редукторе разложились полностью (долго пришлось очищать).
Старый 01.09.2019, 21:12   #736
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от spezreno Посмотреть сообщение
Зачем шайбы очищать.
С десяток купил, пусть лежат и хлеба не просят.
Цена смешная.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=626
Старый 02.09.2019, 19:54   #737
Дустяр
Аватар для Дустяр
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Цена смешная.
Я так понял с предыдущего поста, что пришлось вычищать остатки разложившихся шайб.
Вчера сам менял масло в редукторе, шайбы как новые. Заменил для профилактики. Но снятые оставил «на всякий случай»
Старый 02.09.2019, 22:25   #738
spezreno
Аватар для spezreno
Да, шайбы разложились) и "прикорели", хорошо что заранее прикупил в редуктор две 110264N200 Nissan
Старый 03.09.2019, 07:46   #739
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Цена смешная.
Дак у многих реноводов так принято... никогда не менять шайбы. Многие даже прокладку сливной пробки ДВС не меняют по 200 т.км. Еще с логановодов это пошло.
Старый 21.10.2019, 15:54   #740
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Ребята вопрос поменял масло в корбке раздатке и редукторе заднем. И возник вопрос почему в коробке и раздатке сливные пробки без магнита ,как например в заднем редукторе?? В движке там понятно там фильтр стоит , а вот в коробке и раздатке как избавиться от стружки ...???? Да где то я читал ,что вроде пробки у их с магнитом...
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
