22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
21.10.2019, 16:04
#741
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от vladiq
Ребята вопрос поменял масло в корбке раздатке и редукторе заднем. И возник вопрос почему в коробке и раздатке сливные пробки без магнита ,как например в заднем редукторе?? В движке там понятно там фильтр стоит , а вот в коробке и раздатке как избавиться от стружки ...???? Да где то я читал ,что вроде пробки у их с магнитом...
Так поставьте сами, ASAM, есть такие, номер не помню, в Логаншопе видел. Я Масуму ставил года 3 назад, летом менять буду, посмотрю как там.
21.10.2019, 16:36
#742
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от vladiq
как избавиться от стружки ...????.
а смысл в пробке с магнитом,дело в том,когда появилась стружка,то агрегату уже пришел пушной зверек,ты и так это услышишь,естественно обратишься в сервис,там сольют масло и увидят её. Вот и избавишься от стружки,правда,при этом ещё потребуется ремонт.
21.10.2019, 17:03
#743
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Но стружка также при притирке образуется.Ну я вот 30000 менял в редукторе на магните стружка была , а масла везде в норме даже скажу что не сильно черное , можно было еще тысяч 20000 смело ездить, но зато сейчас на душе спакойно ....))
А номерок пробки с магнитом скажите при следующей замене поставлю, лишним не будет...Интересно почему с завода на задний редуктор ставят , а на переднюю раздатку и коробку нет !!!???
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
21.10.2019, 17:09
#744
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Слил с заднего редуктора масло, залил синтетики низкотемпературной на ПАО. Утром +4 было. Прихожу, а слитое масло как кисель. На зиму так себе на "родном" ездить.
21.10.2019, 17:31
#745
vladiq, не путай понятия "стружка" и "продуктами износа",второе это мелко дисперсное субстанция,нормальное явление и вреда не наносит,а вот первое это крупицы металла, которые ощущаются пальцами и видны глазом,это говорит о том,что пошло разрушение механизма и улавливать их магнитом уже поздно.
21.10.2019, 23:11
#746
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от Bizet
А конкретней?
22.10.2019, 06:05
#747
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Сообщение от илдар73
Шприц у меня имеется и трубочки тож, но имеется так же и насос ,чё ему за зря простаивать пущай работает ...
Поменял масло уже больше месяца . Менял на эстакаде слилось вполне прозрачное немного мутноватое масло ,на магните "шапка" чёрная 10-15 мм. Вошло не больше 700 мл лил Эльф синтетику .
Хотел менять масло насосом ,но к данному вопросу подошел безответственно и просто не хватило проводов ,поэтому залил по старинке шприцом ЖАНЕ пластиковым ,трубочки и переходники в в аккурат от насоса подошли. Потом эти трубочки спокойно промыл бензином из топливного бака элементарно трубочка тонкая его берет (это я на счет того ,что у нас не слить бензин типа) ТОка надо пи вытягивании обратно шланга чем то отжать клапан на заливной горловине закусывает он его.
22.10.2019, 07:41
#748
Сообщение от Липтон
А конкретней?
Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 на -52 градуса (сейчас после ребрендинга Neste Pro Axle). На самом деле для Neste масла делает Valvoline, а Neste продает им свои базовые масла. Производится и фасуется в Нидерландах.
Для Москвы думаю не настолько актуальное масло.
Хороший противоизносный, противозадирный пакет, настоящая синтетическая база ПАО+эстеры синтетики, низкотемпературные свойства это да, но из-за того что ПАО противоизносные характеристики не самые высокие. Противозадирные да, отличные, а противоизносные хуже. Всё в пределах допусков естественно. Хотя 95% Дастероводов таскает за собой задний мост 99% времени. Т.ч. нагрузки то на него и нет. Изнашиваться нечему, а топливную экономичность дает нехилую. В -26 сравнимо с моторкой 5w-40 по текучести (по личностному ощущению, бо канистра в гараже стояла зимой и мог сравнивать).
22.10.2019, 09:57
#749
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от vladiq
потому-что задний редуктор от ниссана, там и пробки другие, под шестигранник
22.10.2019, 10:52
#750
Bizet, а в МКПП что из синтетики считается толковым?
22.10.2019, 11:39
#751
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:30
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Я мутюль лью уже во вторую машину. Но сЦука дорого)).
22.10.2019, 20:39
#752
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Митрич 1959
В предыдущий Дастер заливал в коробку мотюль. Да, в морозы он заметно жиже. Но на прогретой коробке переключения более "железистые", грубее. Мне не понравилось. Сейчас поменял в коробке, залил оригинал.
22.10.2019, 22:56
#753
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Тоже лил мотюль в задний мост. Перешёл на оригинал. Смысла просто не вижу переплачивать.
23.10.2019, 01:54
#754
Сообщение от Липтон
Есть такой нюанс. У 1/3 пользователей коробки при смене масла на другого производителя возникают постепенно проблемы в переключении передач, особенно при переключении на пониженную. Проблемы пропадают при возврате на "родное" масло. Т.ч. рекомендовать что-то не могу. Не изучал причины этого эффекта.
23.10.2019, 10:44
#755
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
В третий раз залил масло Q8 GL5 синтетика. Меняю через 30тк. Общий пробег на этом масле 60тк. При смене сливается чистое, как будто бы свежее. Опилок и стружки не замечал.
23.10.2019, 10:58
#756
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Виктор64
Меняю через 30тк. ... При смене сливается чистое, как будто бы свежее...
Дык, и зачем тогда так часто менять?
23.10.2019, 11:01
#757
Дык, хобби у меня такое.
16.01.2020, 14:37
#758
Сообщение от vladiq
539970001 FISCHER
Снял Масумы, поставил Фишера.
Масума гуд, но требует ниссановских колечек от заднего редуктора при замене, что не бюджетно, а на Фишере штатные медные ставятся.
Залил в раздатку и редуктор Neste 215152, перед этим 2 замены подряд был мотюль гер 300. В коробас тоже Neste 211252 залил, после 2 замен подряд от Кастрола 75-80 v fe.
Посмотрим как оно.
С заднего редуктора мотюль слился аки слеза, с раздатки цвета чая, Кастрол с коробаса цвета чая. На пробках почти не было пыли, в прошлые разы было чуть больше.
Пробег порядка 35т с последней замены, 4 года, но нормальные оффроуды имели место быть.
К мотюлю одна претензия, дороговат, Кастрол тоже, и кажется чуть суховат в переключении чем Несте.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.01.2020 в 14:49.
Причина: добавка
16.01.2020, 15:34
#759
hiker51, Эта пробка куда подходит?
16.01.2020, 16:41
#760
Сообщение от Михалыч35
Мотор, коробка, раздатка, квадрат на 8, всё стандартно, магнит как в заднем редукторе, черный, керамика. Качество хорошее, квадрат глубже на 2мм, намного лучше чем Асам, т.к корень центровки прокладки к резьбе как у оригинала, у Асама к прижиму узкий (выборка) и нет центровки.
Существует аналогичная пробка с магнитом под квадрат и головку, скорее всего от Пежо-Ситро.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
