Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 11.06.2019, 23:25   #1
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Замена соленоидов своими силами (отчет)
Рано или поздно у владельцев авто с коробкой DP0 и ее модификаций начинаются однотипные симптомы, которые сложно не заметить - на полном ходу коробка переключается на 3-ю передачу (аварийный режим) с одновременным загоранием чека на приборке.
Если вы ехали на 3-й передаче, то вы заметите этот переход только за счет зажигания лампы на приборке.
А вот если ехали на 4-й, то переход в аварийный режим будет сопровождаться сильным ударом в трансмиссии, который сложно не заметить.
У меня эти симптомы начались 2 года назад на пробеге в районе 130 000 км.
Затем частота появления аварийного режима увеличивалась, и наконец ошибка начала вылетать каждые полчаса езды, или даже чаще!
Дилеры за такую работу с материалом просят 18000р., если чисто работа - то 9000р.
Ехать в гаражсервис мне не хотелось, хотя в соседней теме написано про подобный опыт всего за 3 т.р.
И в итоге я созрел на пробеге 169 000 на самостоятельную замену этих соленоидов, и сейчас вам расскажу, что для этого нужно.
Из материалов вам понадобятся 2 соленоида 7701208174 и 4 литровых канистра масла (рекомендую эльфовский D3 SYN).
Из инструментов главное иметь набор торксов, а лучше несколько.
Первым делом снимаем бампер, защиту и левое колесо с локером.
Несмотря на то, что мне удалось поменять соленоиды без снятия патрубков охлаждения, я все же настоятельно рекомендую снять радиаторы и вышеупомянутые патрубки. Ну или хотя бы просто патрубки.
Стабилизатор откручивать, а тем более снимать не нужно!!! Он никак не мешает процессу. У меня установлена ESP, так что пришлось отвинтить один винт крепления проводки ESP к корпусу АКПП.
А если снять еще и аккумулятор с площадкой, как советуют https://www.drive2.ru/l/475663574656614463/, то работа будет в удовольствие.
В моем варианте после откручивания 4 шурупов крепления поддона АКПП это выглядело вот так:
Потом нужно открутить 7 шурупов крепления гидроплиты, и на это все у вас уйдет всего лишь 1 час.
На этом этапе желательно запомнить, как установлена пластина переключения, ничего сложного там нет.
А вот дальше самое интересное. Либо вы сможете снять все 8 разъемов и вытащить гидроплиту на промывку, либо как я попытаетесь открутить соленоиды не вытаскивая плиту на верстак.
Я не смог понять, как отсоединить 5 клапанов одновременно, ибо они находятся на одной пластиковой планке (на фотов выше), а значит отсоединять их нужно одновременно...
Для снятия соленоидов необходимо открутить по одному винту, которые их крепят с лицевой стороны гидроплиты. Вот это пожалуй самое неудобное, я потратил на это больше часа времени )))
Сборку производим в обратной последовательности, не забывая установить рычаг фиксатора выбора передачи. Это совсем не сложно, намного проще выкручивания соленоидов, уж поверьте.
Вообще по фен-шую надо менять уплотнительные колечки между АКПП и гидроплитой
Я не менял, не до этого было. Да и не поменять их, без вытаскивания гидроплиты.
Далее по креплению гидроплиты приведу цитату с драйва по ссылке выше: Крепится это чудо обратно в два этапа. Сначала, он центруется винтами по диагонали, потом все эти винты зажимаются при помощи динамометрического ключа с усилием 0.9 дНм (9 Нм). Далее, ослабляем затяжку 7-ми винтов, и уже окончательно их зажимаем при помощи динамометрического ключа с усилием 0.75 дНм (7.5 Нм).
Я ничего этого не делал, т.к. не то что с динамометрическим ключем - туда рукой то не подлезть, только 2 пальцами наживить винты.
Соленоиды тоже по феншую надо ставить клеммной коробкой вверх
и затянуть их с усилием 0.9 дНм (9 Нм).
Ну и уплотнительную резинку поддона тоже рекомендуют менять, а по ссылке с драйва еще и обезжирить(!!!). Я оставил старую, еще походит (с).
После сборки залил масла 3,5 литра, слилось 150 грамм, так что 4 литра смысла заливать нет.
После замены коробка перестала вылетать в аварийный режим, так что всем добра и хороших соленоидов.
На все про все у меня ушло 5 часов, и это было неторопясь.
Если знать, как снимать эти клеммы с 5 клапанов, можно было справиться и за 3 часа.
Так что если кто соберется на такой же подвиг, как и я, для комфортной работы рекомендую совместить замену соленоидов с заменой антифриза и снять патрубки.
Подъемник для этой процедуры желателен, но не обязателен - я уже один раз снимал поддон и откручивал гидроплиту с эстакады, проблем нет. Но в тот раз меня остановило время.
Так что просьба, кто знает как снять эти 5 разъемов - чирканите, буду благодарен!
Всем добра и четкой работы АКПП!
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 16.06.2019 в 09:01.
Старый 12.06.2019, 18:52   #2
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
По умолчанию Re: Замена соленоидов своими силами (отчет)
Сообщение от Pu1sat0r
Я не смог понять, как отсоединить 5 клапанов одновременно, ибо они находятся на одной пластиковой планке, а значит отсоединять их нужно одновременно...
Pu1sat0rТак как удалось заменить клапана не отсоединяя планку?
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
Старый 16.06.2019, 09:02   #3
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Сообщение от sergo+ Посмотреть сообщение
Так и заменил, открутил гидроплиту, и не отсоединяя разъем, отодвинул ее на несколько сантиметров от корпуса АКПП и вытащил соленоиды с последующей заменой.
Старый 29.10.2019, 04:34   #4
Гаврилыч
Аватар для Гаврилыч
Онлайн: Гаврилыч вне форума
Был(а): 04 фев 2023 18:12
Заменил соленоиды... машина едет только вперед и на R, и на D. Подскажите, пожалуйста, где накосячил?
Старый 29.10.2019, 12:22   #5
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от Гаврилыч Посмотреть сообщение
Скорее всего сбили регулировку включения передач. Показания на приборке с положением рычага КПП совпадают? Ну там N-N, D-D, R-R?
Старый 29.10.2019, 13:43   #6
Гаврилыч
Аватар для Гаврилыч
Показания на приборке совпадают с положением рычага. В отчете я не увидел ничего про поршень, который находиться за пластиной переключения передач... и я не обратил внимания на него при установке гидроплиты... должен ли он как то зацепляться за эту зубчатую пластинку в которую упирается пластина переключения?
Старый 01.11.2019, 18:37   #7
Гаврилыч
Аватар для Гаврилыч
Разобрал еще раз. Так и оказалось, плунжер (поршень) гидроплиты не вошел в зацепление со штырем зубчатой пластины переключения передач. Пришлось ослабить болты крепления гидроплиты и установить ее правильно. Теперь все нормально работает.
Старый 01.11.2019, 19:29   #8
Гаврилыч
Аватар для Гаврилыч
Pu1sat0r
Просто отвертка вводиться под пластинку снизу и аккуратно, без фанатизма, поднимается. Раземы по очереди начинают отщелкиваться.
Спасибо за отчет. Просьба вставить в него одну строчку. " При сборке обратите внимание, чтобы поршень гидроплиты вошел в зацепление со штырьком зубчатой пластины переключения передач. и фотки. Чтобы не разбирать два раза... как я
Название: поршень гидроплиты.png
ID:	125426   Нажмите на изображение для увеличения
Название: поршень с установленной пластиной.png
Старый 22.12.2019, 17:12   #9
Daxel
Аватар для Daxel
Онлайн: Daxel вне форума
Был(а): 17 окт 2020 11:31
Pu1sat0r, ДВС.А не подскажете,какая именно ошибка вылезала? У меня сейчас сканируются в клипе DF085 -неисправность цепи соленоида,в торке P0657-трансмиссия и P0753-shift solenoid "A" Electrical. Хотелось бы понять,обрыв питания это?или мертвый соленоид? Ехал по снежной слякоти,наверное на 3й передаче,удара особо не почувствовал,загорелись пила и есп,сейчас при переводе селектора в D чувствуется ощутимый удар и авто трогается то ли со второй,то ли даже с 3й передачи. Сначала ошибку можно было сбросить и трогалась как положено,сейчас уже не скидывается...
Старый 25.12.2019, 09:50   #10
Daxel
Аватар для Daxel
Сообщение от Daxel Посмотреть сообщение
Отвечаю сам себе,вдруг, кто-то столкнётся...Вобщем заменил, регулирующий давление и блокирующий,клапана,те что обычно у всех отваливаются,большие,не помогло. Странно,ошибка указывала на один из маленьких соленоидов управления переключениями(повелся на найденную историю на форумах,один в один описывали проблему,решилось заменой этих двух ),теперь ошибка по другому из них,хотя я вроде не должен был(теперь не уверен кончено) их менять местами,промывал и ставил в том же порядке,но факт,вместо P0753,сейчас выскакивает P0768. Все 6 мелких клапанов проверил тестером на сопротивление и на пробой на корпус,ничего не показало,никакой разницы. Но все же один из них залипает скорее всего,буду пробовать менять. В принципе,снять поставить не сложно,как оказалось. При снятом гидроблоке,звонил в сервис по АКПП,узнавал цену дефектовки...минимум 20₽₽₽ озвучили,м-да уж,как нибудь сам.
Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото) Pu1sat0r Техническое обслуживание 539 06.06.2025 16:27
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Опрос: помогите выяснить, как улучшить качество ремонта авто своими силами ДенисА РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 17.04.2019 16:12
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
