Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 06.10.2019, 17:52   #1241
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Посмотрел, что ставил на позапрошлом ТО, брал тогда делфи за 1100-1200р, оказался оригинал.
Старый 07.10.2019, 09:21   #1242
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Упаковка лёгкая, у меня на неё весы даже не реагируют.
на exist есть тех характеристики фильтров HDF954 - 540 гр. , КL781 550 гр. Оба изготовлены на контрактном производстве в Болгарии
Старый 07.10.2019, 10:17   #1243
Лажовый фильтр может быть примерно таким же весом.
Старый 07.10.2019, 14:10   #1244
Gytker
Аватар для Gytker
взвешивал КL781 550 гр. - на мелких весах совпадает точно 550 с упаковкой. Левый хоть на несколько грамм уйдет в сторону. Размеры можно выдержать, этикетку, а вес выровнять сложно. Другие материалы, металл и......т.д.
Старый 07.10.2019, 14:52   #1245
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
свинец никто не отменял.подгонят кому нужно когда 20 с лишним лет в нашем регионе вместо антифриза продавали подсиненую морскую воду и людия стали определят подделку пробуя на язык (этиленгликоль сладковатый) то стали добавлять еще и сахар
Старый 07.10.2019, 16:55   #1246
gnk
Аватар для gnk
Онлайн: gnk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
почитал, пошёл взвесил - 560 гр. с упаковкой, без упаковки - 512 гр. Делфи HDF954. И что даёт сие знание?
Старый 07.10.2019, 17:55   #1247
kval300
Аватар для kval300
Да все нормально. не стоит нервничать!
А то до маразма дойдем.ну изменил чуть шрифт производитель,станок износился-все пипец паника подделка!!!!
Старый 07.10.2019, 22:34   #1248
Gytker
Аватар для Gytker
Бодяжить раствор , не совсем тоже, что делать сложную (даже контрофактную) деталь. И контрафакт может быть приемлемого качества, ведь цель - длительное стабильное получение прибыли. Незаметно для брендодержателя. И искуственное утяжеление сопряжено с доп расходами и вызовет вопросы у производителя ведь заказывают контрафакт на чужих заводах по своим техусловиям, а затем маркируют/упаковывают у себя в сарае
Старый 16.10.2019, 20:45   #1249
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
В экзисте Delphi HDF954Фильтр топливный - 1 258 ₽ доставка 7 дней, это норм? можно брать?
Старый 16.10.2019, 21:20   #1250
Сообщение от DrMaza
Как то дешево.
Старый 16.10.2019, 23:02   #1251
kval300
Аватар для kval300
Нормально! Я бош месяца полтора назад ставил, один в один и тоже Болгария только надписи разные! 1128 руб ЕХIST
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...6709AEF&sr=-36
Последний раз редактировалось kval300; 16.10.2019 в 23:12.
Старый 03.11.2019, 23:08   #1252
Алексей Ч
Аватар для Алексей Ч
Онлайн: Алексей Ч вне форума
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
Ребята, а кто может замерить длинну самого фильтр элемента, на фильтре делфи, а то фоток много в разрезе, а вот с линейкой нет
Старый 03.11.2019, 23:14   #1253
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Алексей Ч
У меня родной оригинал распиленый валяется но дома буду только после 9го если не забуду замерю.
Старый 03.11.2019, 23:18   #1254
Алексей Ч
Цитаты вставлять не умею, хоть так скажу спасибо!
Старый 03.11.2019, 23:19   #1255
kval300
Аватар для kval300
выделяешь текст и слева -цитата выделенного под ником,а справа кнопка -спасибо-
Старый 03.11.2019, 23:26   #1256
Алексей Ч
Спасибо
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Купил в автодоке фильтр делфи и что то начитавшись здесь, начал его подозревать в измене))) карандаш в него уж очень глубако провалился через отверстие для слива воды! Сделав небольшие расчеты, получается что сам фильтр элемент в высоту 10см, вот и не щнаю палегый или нет. Раньше когда оригу пилил, мне казался что он длиннее внутри
Старый 03.11.2019, 23:32   #1257
Алексей Ч
Был вот такой
Старый 04.11.2019, 10:23   #1258
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
сколько он прошел? выглядит подношенным
Старый 04.11.2019, 10:27   #1259
Алексей Ч
Сообщение от portal63 Посмотреть сообщение
Даже сказать не могу, думаю около 20тыс
Старый 04.11.2019, 11:30   #1260
Gytker
Аватар для Gytker
То окрас бумаги от присадок, фильтрующая способность не изменилась. Ишо 20000 мог бы пройти.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
