Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 26 из 39
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
02.05.2019, 01:42
501
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
DimaSys
Заслонка прикрывается во время прожига сажи.
У меня дорестайл там сажи нет,
alexx_prg
Так три секунды или один час?
Не более часа с пивом не спеша.
---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее написано было в 01:39 ----------
Вува
А с вашей программой егр работает,все штатно,фишку сняли,он не работает,а дроссель работает
Скорее всего так. Я править калибровки не умею(не думаю что многие умеют не все там просто), только могу слить что была и залить новую.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
05.05.2019, 01:13
502
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
kval300
На частичных нагрузках должна прикрываться что бы создавалось разряжение при открытом клапане ЕГР, в выхлопе то тоже немного кислорода есть+за счет поступления не образуется разряжение, заслонку то не зря установили. Вот и получается ЕГР заглушен и когда заслонка прикрыта вообще ничего не от куда не поступает, поэтому может быть и как бы задержка тупняк иногда в зависимости от режима нагрузки и перепады давлений.
Сегодня ехал по трассе в очень разных режимах ~300 км и смотрел за графиком положения дроссельной заслонки, в режиме ровного хода и скоростью больше 100 км/ч заслонка открыта и не подвижна совсем ( кажет 89.80%) . В пробке заслонка судя по графику начинает открываться до 90.20 %, т.е. всего лишь на 0.4%, причём график становится ёлочкой - постоянные колебания 89.8/90.2 %, после пробки заслонка становится в положении 90.2%, в следующей пробке колебания графика повторяются и чем медленнее движение , тем чаще колебания , но в пределах 89.8/90.2 %.
После пробки значение остановилось на 89.8 % и так всю дорогу ))
Никаких улучшений/ухудшений динамики не чувствуется ! За все 300 км не видел каких либо других значений кроме 89.8 и 90.2 % .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
05.05.2019, 15:32
503
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Борян
, справедливости ради, это могут быть очень условные проценты, имеющие мало общего с реальностью. Слишком уж они дискретные и слишком у них маленькая дельта.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
05.05.2019, 15:52
504
kval300
Может быть,но в принципе заслонка снимается и без труда ставится назад,просто если клапан заглушен она однозначно не нужна. Но ошибку вчера Р0299 получил павда уже чувствовал что должна появиться,так как пропадает кратковременно тяга,аж машинально проверяешь ручник
в общем роль в этом заслонки маловероятно, но не факт, на малых нагрузках типа 100 6я и ели ели на газ.
У себя грешу на эл маг клапан EV -526 видимо иногда шток зависает, но он вроде не разборный, нужно будет купить для замены. Обратил внимания на подводимые вакуумные трубки, сильно стянуты стяжкой немного ослабил, на всякий случай.
kval300
05.05.2019, 16:06
505
alexx_prg
Не знаю, может ли быть дело в заслонке, но у себя замечаю, что у машины бывает два состояния:
1) едет прям очень динамично, руль тяжёлый, на сбросе газа рывком сбрасывает скорость;
2) едет спокойнее, на газ реагирует немного заторможенно, руль заметно легче, на сбросе газа плавно замедляется без рывка.
Никаких ошибок нет в обоих случаях. Никакой привязки к влажности, температуре воздуха и степени прогрева нет. Просто с утра заводишь - и выбирается случайным образом один из режимов.
Кто-нибудь замечал что-то подобное?
Хочется, конечно, исключить влияние заслонки и разобрать её, но
kval300
так и не ответил по поводу мануала на снятие узла, а в инете только на бензинку все фотоотчёты.
alexx_prg
05.05.2019, 16:30
506
kval300
alexx_prg
но kval300 так и не ответил по поводу мануала на снятие узла
А какой мануал,набор торксов, отсоединяеш патрубок пластиковый который на защелке+лучше открутить датчик давления болт на 6мм(на воз фильтре), отсоединяешь разъем,далее с обратной стороны 2а винта 6мм под торкс(видно без винтов на фото ,этой стороной она прикручивается к впускному коллектору), откручиваешь и третий на 8 под накидной ключик справа, корпус заслонки в руках, затем торксом откручиваешь саму заслонку (винты на 3или 4) и ставишь все в обратном порядке аккуратно,ничего не уранив на место.Саму заслонку и 2 винтика в пакетик и в надежное место.
kval300
17.05.2019, 07:56
507
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Виктор спасибо за науку. Открутил. Поехала еще лучше.
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
17.05.2019, 12:39
508
kval300
Ты смотри поаккуратней там.бэх и субариков не обижай
kval300
17.07.2019, 10:22
509
kval300
Ну как говорится раковая опухоль напросилась на оперативное лечение
Появился звук как будто сечет глушак,я на кануне на пороме переправлялся и при выезде немного днищем задел,думал что то с глушаком Но оказывается просто тупо прогорела гофра ЕГР.она у меня была заглушена и отсоединена от чугунки.(видимо высокочастотные вибрации дали )
Почесал я репу, так как место очень не удобное и решил все разобрать,глаза боятся руки делают.главное в бой ввязаться.
Отсоединил все вместе и узел ЕГР и теплообменник и чугунку всего 4 болта на 6 с головкой на10 (ключики нужны на 10 всякие и чем больше тем лучше и накидные и карданчики и трубочки)
Убрал и чугунку и теплообменник и гофру,заглушил отверстие на выпускном коллекторе(пробка +хомут с пластиной из нержавейки что б не выбило примерно так как на фото на чугунке так как отверстия одинаковые) под ЕГР. Какая благодать места стало много,жаль что недавно пришлось мучится менять датчик температуры щас бы его заменил играючи. Фотки выложу чуть позже.Трубочку вакуумную на сервопривод заслонк заглушил винтом на 4 или5мм.
Скажите кто разъединял патрубки что там за интересные хомуты там где тройники на печку и теплообменник ,хочу их убрать(временно патрубки ОЖ отсоединенные от теплообменника заглушил подходящими по размеру заглушками из подручных средств) и поставить просто патрубок соединитель. теплообменник засран прилично хотя работало все это дело максимум 30 тыщ.
Последний раз редактировалось kval300; 18.07.2019 в
11:56
kval300
06.08.2019, 08:21
510
nodigger
10 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 06 авг 2019 08:36
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Duster 2017, пробег 25000. На выходных заглушил поворототом ЕГР. Сразу пропали клевки носом на низах, особенно заметно на низких передачах в городе, разгон стал более плавным что-ли, без резкого перехода. При включенном кондиционере в режиме 2WD, трогание со второй передачи стало более прогнозируемое, раньше приходилось чуть сильнее придавить, чтобы не заглохнуть. По расходу покатаюсь пару месяцев посмотрю упадет или нет, до этого у меня средний был 7,4-7,8 (никогда его не сбрасывал) в зависимости чего больше трассы или города.
nodigger
Отправить личное сообщение для nodigger
Найти ещё сообщения от nodigger
28.09.2019, 19:33
511
Daster1.5
12 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 28 сен 2019 21:50
Автомобиль: Daster 1.5
добрый вечер подскажите как там с поворотом ?чеки не горят? пробег 30000 тоже хочу повернуть..
Daster1.5
Отправить личное сообщение для Daster1.5
Найти ещё сообщения от Daster1.5
28.09.2019, 22:19
512
kval300
С поворотом не получится, самое быстрое это прошивка и снять разъем.Можно снять сам клапан и вместо него подходящий отрезок друбы помойму 42мм а клапан закрепить куда нибудь рядом, что бы работал и мозг его видел при этом отсоединить трубки с ОЖ и заглушить чем нибудь подручным диаметром 16мм.Либо глушить конкретно и удалять все! а вместо гофры(латунной) к коллектор пробку.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
nodigger
ПЛАЦЕБО! Ничего не должно меняться за исключением если сам клапан не плотно закрывается либо прогарит, не для этого его глушат и убирают, его убирают что бы не пердеть себе в легкие, и продлить жизнь мотору.
kval300
08.11.2019, 09:50
513
Toiran
10 ч. 8 мин. 18 сек.
Был(а): 09 сен 2021 11:43
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2016
Приветствую.
Решил удалить катализатор, сажевый фильтр и заглушить клапан ЕГР на своём Дастере. Естественно с последующей прошивкой. Но вот с местом проведения этих операций пока не определился. Живу в Орле. Интересует где делали данные операции на своём авто? Сколько заняло по времени и по деньгам? Готов катнуть в ближайшие области(Тула/Курск/Брянск) или если уж совсем хороший и проверенный сервис, то в Москву. Если не в ту ветку, то прошу перенести.
Toiran
Отправить личное сообщение для Toiran
Найти ещё сообщения от Toiran
08.11.2019, 12:00
514
Toiran
, а зачем катализатор удалять?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
08.11.2019, 14:01
515
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Toiran, а зачем катализатор удалять?
Точно. Вполне хватает одного сажевика с егр и машину не узнать. Ну ещё прошивочку по увеличению мощности
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
08.11.2019, 17:35
516
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Он в одном корпусе с сажевым и всё равно рано или поздно забьётся, проще удалить с корпусом а на его место поставить пламегаситель, во всяком случае мне делали так.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
Toiran
А чем Орёл не устраивает?
https://adact2.ru/where
По любому сначала прошивка, потом всё остальное. Там даётся срок на опробование, не устроит откатят обратно и деньги вернут. Всё про прошивку
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8547
кстати там для членов клуба бонус 20%
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
11.11.2019, 10:54
517
Евгений_827
14 ч. 49 мин. 1 сек.
Был(а): 16 фев 2021 19:26
Автомобиль: ГАЗ 330202
Всем, доброго времени суток. На днях заглушил егр, после теплообменника и снял заслонку, прошивка сток. На машине постоянно ездит жена, так говорит, что стала тяжелей. Газель у меня побежала, после прошивки, но и мощности и крутящего добавили, также глушил и заслонку снимал. Я так понимаю, что и здесь без прошивки не обойтись? Прочитал всю ветку, но так и понял, к отключению дополнительно увеличение мощности надо прошивать или нет?
Евгений_827
Отправить личное сообщение для Евгений_827
Найти ещё сообщения от Евгений_827
11.11.2019, 12:18
518
kval300
Если просто поставил прокладку между теплообменникои и корпусом клапана то можно и не прошивать, прошивают что бы чек не выскакивал по неисправности, когда снят разъем с клапана ЕГР.
Евгений_827
Однозначно "плацебо", ничего не должно измениться проверено лично на всяких прошивках. Ничего не прибавиться и не убавится по мощьности и расходу и даже времени прогрева (как многие любят мусолить ),только пердеж в легкие будет сведен до нуля
kval300
11.11.2019, 12:57
519
Евгений_827
По поводу плацебо, это у меня могло возникнуть, её я в эти тонкости не посвещал. Села за руль и через пару светафоров, спросила, что делал с машиной. Но мне показалось, что не докручивает, я 2500 переключаюсь, она раньше
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
В том, что эта система здесь не нужна уверен абсолютно. На газели система вентиляции картерных газов открытая, то здесь закрытая, когда разобрал испачкался этим мазутом, руки до их пор не отмыть, а пробег 18,5
Последний раз редактировалось Евгений_827; 11.11.2019 в
13:48
Евгений_827
11.11.2019, 13:03
520
kval300
У моего товарища на Газели с каменсом теплообменник прохудился и начал терять ож.
на дастере говорят что такого не было.но у меня не будет на 100% так как снял его совсем+получил отличный доступ в тыл двигателя
kval300
Страница 26 из 39
Первая
16
24
25
26
27
28
36
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
