Старый 25.05.2019, 15:11   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Прогорел клапан
archibalddias
При первых серийных пропусках воспламенения моск отключит форсунку соответствующего цилиндра спасая катализатор
Ну судя по величине дыры дожог на катализаторе все-таки имел место...
Судя по нагару на клапанах расход масла через их маслосъёмные был незначителен
Ты не забывай, что движок он крутил (чистил) хорошо, мож поэтому они и не такие засраные, тем не менее видно что разница по цилиндрам была...
там 8 выпускных клапанов, мы видим только 4, допустим 2 из одного цилиндра который некоторое время перед разборкой вообще не работал. Слишком мало информации чтоб говорить о какойто разнице.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
1) Впускные, по словам мастера, были в норме. Фото нет. Я сфотал при приемке машины то что мне заменили.
2) Электроды свечей нормального светло-коричневатого цвета. Та что во втором конечно была загрязненной и
3) которая в 4-м в масле. Пробег на них около 30т.км. Свечи все равно взял новые , поменяю превентивно.
1) дело в том что через маслосъёмные колпачки выпускных клапанов масло почти не течёт, только когда мотор не работает (если конечно система вентиляции картера исправна) а вот на впускных клапанах собственно регулярно создаются условия способствующие высасыванию масла по стержню из головы. То есть если мастер сказал что "впускные в норме" то стало быть с некоторой долей вероятности расход масла был не через них. Но при этом стоит учесть - а на какой собственно вопрос отвечая мастер сказа что впускные в норме. Или даже так - почему Borysych стал задавать свои вопросы тут на форуме а не получил на них ответы у мастера...
2) старые свечи выкинул? - нет, сфотай. Да- тогда через пять ткм выкрути новые и сфотай.
3) как в масле? Прям мокрая?
инь янь хрень
Старый 26.05.2019, 20:58   #22
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от archibalddias
Ниче не понял . Вопрос изначально один - почему прогорел клапан? мастер свою версию изложил. А я просто вынес вопрос на обсуждение на форум, дабы желающие смогли высказаться...
Сегодня поменял. Старые сфотал. На фото получились, кмк, слишком светлые на ярком солнце. На самом деле светло-коричневатые. На первом фото ближе к реальности. Порядок цилиндров не соблюден, еси чо.
ID:	123281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123283   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2019, 07:21   #23
sda
Аватар для sda
Онлайн: sda вне форума
Был(а): 16 сен 2021 11:24
было тоже самое на пробеге 98 прогорел выпускной клапан 2 цилиндра
ID:	125877   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2019, 20:36   #24
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от sda
Из за чего? Зажат был? Гидрик ? или на ГБО ездил?
Старый 03.12.2019, 03:00   #25
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от sda Посмотреть сообщение
Второго ц. с лева на право или по стандарту рено с права на лево?
Во всех случаях виновата форсунка, богатит или беднит, не правильный распыл и равномерность подачи.
Когда прогорает, первым делом нужно смотреть форсунки.
Снять рампу проверить положение форсунок, факел форсунок и равномерность подачи.
Старый 03.12.2019, 03:42   #26
Regas
Аватар для Regas
На свечах есть плевки видимо масла, одна свеча керамика почти белая с плевками, две с коричневой керамикой без плевков.
Два цилиндра с коричневой керамикой хорошо работают.
С белой керамикой была бы отличная работа цилиндра, если небыло плевков.
Я так понял этот комплек был установлен и не менялся местами?
Для информации вот, что делает детонация от не качественного бензина постоянно заправляясь на одной и той же заправке.
Пробег автомобиля 2019 г. в. Шкода 14500 км или пять месяцев, загорелся чек.
Не гарантийный случай для свечей.
Рекомендация владельцу, сменить заправку, первый признак запах ацетона.
Свечи и замена за счёт владельца.
Внутрянке цпг похоже тоже досталось от бензина ниже 92го и окалин.
Хорошо, что прогорел центральный электрод на свечах, а не клапан или поршень.
Старый 03.12.2019, 07:49   #27
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Прогар возможен только при слишком бедной смеси.
Богатая наоборот дополнительно охлаждает клапан.
Старый 03.12.2019, 17:07   #28
sda
Аватар для sda
Второй от коробки
ГбО нет
Старый 03.12.2019, 17:12   #29
sda
Аватар для sda
а так стояли кольца
ID:	125889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2019, 17:54   #30
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А фоток состояния самих цилиндров нет?
Старый 03.12.2019, 18:01   #31
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от sda
а так стояли кольца
Вы что за масло используете? Поршни в задирах, нагар как от минералки.. Вы так не любите свой автомобиль?
Старый 03.12.2019, 18:42   #32
sda
Аватар для sda
ELF Evolution 900 SXR 5W-30
Замена каждые 7500
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
нету так как было год назад
цилиндры без задира
Старый 04.12.2019, 00:33   #33
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от jimmik
нормальные поршни нет там нагара, то на юбке тефлоновое покрытие.
Свечи конечно пипец! как электрод выгорел так и катушки можно ушатать на раз! Может свечи не те! более горячие для данного мотора? Хотя вряд ли на конвейере перепутали, а кольцо и в правду раком стоит маслосъемное не разведен разрез нижнего и верхнего кольца. Клапан как правило прогорает всегда выпускной и на 90% когда зажат, впуск охлаждается смесью ему легче.
Может что то с компенсатором было? Из за бедной смеси тоже может быть но по идее и мотор должен барахлить на определенных режимах если бедная смесь, например на каких то не тянуть а на холодную давать пропуски.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Я как то подобные свечи видел на тойоте карине после пробега под 200тыс,хозяин говорит пропуски дает не стабильно работает ,может свечи поменять двиг 4A -FE, 1,6
Старый 04.12.2019, 11:41   #34
PKLancer
Аватар для PKLancer
Из за бедной смеси тоже может быть но по идее и мотор должен барахлить на определенных режимах если бедная смесь, например на каких то не тянуть а на холодную давать пропуски.[COLOR="Silver"]
Как диагностировать? Имею подобные симптомы. В режиме 2500-3500об мотор потряхивает, машина при разгоне еле заметно подтупливает.после 3500об разгоняется нормально. На холодную если тронуться- провалы как на карбюраторе. Через 20-30 секунд прогрева этого уже нет. Свеча 2го цилиндра отличается по цвету керамического изолятора от трёх других. З.ы. чтоб не флудить тему о прогоревшем клапане,можно в личку
Старый 04.12.2019, 14:09   #35
DuChe19
Аватар для DuChe19
В диагностических целях поменять форсунки местами.
Старый 04.12.2019, 14:19   #36
kval300
Аватар для kval300
К диагностам у кого есть диллерский сканер и опыт.А уж потом что то разберать.
Старый 04.12.2019, 14:55   #37
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Почитал, не было ж компрессии вроде, так не мучайтесь, замерьте ее
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
На мой взгляд самый верный и бюджетный вариант, за одно свечи поменяете.
Ещё не понравился вид масла на поршнях, как силидол, с какой радости, чет
начинаю плохо думать про эльф, хотел ведь блин Купить эни... думаю так и сделаю.
Старый 04.12.2019, 15:08   #38
kval300
Аватар для kval300
Если клапан то после пары кубиков масла из шприца в подозрительный цилиндр,компрессия не поднимется и останется прежней, если ЦПГ или даже лопнувшее кольцо то как минимум на 2-3 очка поднимется. Это еще старинный дедовский тест.но актуальный и сейчас,лично пробовал -работает.
Старый 04.12.2019, 15:58   #39
PKLancer
Аватар для PKLancer
[QUOTE=kval300;1081339]К диагностам /QUOTE]
Какие неисправности должен показать дилерский скан?
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от Тим0фей Посмотреть сообщение
Почитал, не было ж компрессии .
Если это мне,то компрессию замерял на полностью разогретом моторе по 16 очков показал.
Старый 04.12.2019, 16:15   #40
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
PKLancer,ну и прекрасно
Электромагнитный клапан Rassl 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 45 13.12.2024 08:16
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Вышел из строя клапан EGR Accounts 1,5 dCi (K9K) 2011- 55 13.04.2023 23:28
Продам Клапан EGR dokk Запчасти, расходники 5 27.12.2017 13:56
клапан EGR Bush88 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6 27.02.2016 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
