Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.01.2020, 08:29
#6641
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Accel
Задача задана некорректно. Как только колесо забуксовало, на нем момент ноль. Оно не производит работы. На стоящем колесе момент тоже ноль. Так работает дифференциал. Теперь вопрос, куда делся момент? Ответ: а он уже на маховике равен нулю. Полезная работа мотором не производится.
Не надо думать что значит забуксовало! Одно крутится - другое нет! Если колесо крутится - на нем есть момент! Если не крутится - на нем нет момента!
Если ни одно колесо не крутится - момента нет нигде ( передача не включена!) Если передача включена и колеса не крутятся - значит двигатель не работает!
Слушайте, а тут действительно весело!
19.01.2020, 08:31
#6642
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
bubba, Спасибо, я посмотрел то видео, но честно, с первого раза ничего не понял, надо было просто отключится от знаний в профессии, но забыть эти знания - это было сложно сделать.
19.01.2020, 08:48
#6643
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от odin_volk
Вот как бывает.
Иногда хорошие профессиональные знания и навыки в одной области знаний дают торможение в другой, не связанной с профессией областью знаний.
Тогда в терминах электрики для вращающегося колеса:
Момент - это аналог напряжения.
Скорость вращения - аналог силы тока.
Сцепление колеса с дорогой - аналог сопротивления.
Дальше объяснять?
Последний раз редактировалось OnTheGo; 19.01.2020 в 10:29.
19.01.2020, 08:50
#6644
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 21 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Сообщение от want_to_be_jeep
Если колесо забусовало, оно производит работу по разогреву себя самого и песка. Но это ничтожно мало по сравнению с работой на передвижению машины. Основная моя мысль, если машина застряла, то момент исчезает уже на двигателе. Замечали, что в этот момент растут его обороты?
19.01.2020, 08:54
#6645
Сообщение от Accel
Про это все ещё рано говорить! Трением пренебрегаем! Разбираемся с основными принципами.
19.01.2020, 08:54
#6646
Re: Полный прщивод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от OnTheGo
Тогда в терминах электрики:
Дальше объяснять?
Надо добавить, что мотор это источник питания, а колесо с дорогой - нагрузка. А буксование это КЗ.
Последний раз редактировалось Accel; 19.01.2020 в 09:20.
Причина: Уточнение
19.01.2020, 09:16
#6647
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Нет, нет, и еще сто раз-нет
Нет НИКАКОЙ связи между моментом и вращением, момент это сила *плечо, в формуле нет частоты вращения. Мильон примеров, когда момент есть, а вращения нет, вы держите воротком колодца ведро с водой, не поднимаете, а просто держите, вращения нет, а момент, равный весу ведра на радиус воротка, есть. Или откручиваем колесный болт, нажали на ключ, но болт с места еще не тронули, слабо нажали, опять сила нажатия на плечо ключа есть, а вращения нет.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
[COLOR="Blue"][B]МУЖИКИ - СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЯ!!!
Я понял ....
- НОРМАЛЬНО - при работе свободного дифф-а - сумма входящих моментов (момент на входном валу) может быть равен сумме исходящих моментов (передняя/задние оси, левое/правое колесо), а может быть не равен этой сумме (в системе все в порядке)
Нет, входной момент ВСЕГДА равен сумме моментов на двух выходах.
19.01.2020, 09:44
#6648
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Уважаемые, чтобы не путаться и дальше, перейдите от момента к мощности.
Мощность - быстрота выполнения некой работы (N=M*n).
В нашем случае это перемещение Дастера.
Если Дастер стоит на месте, значит, мощность равна 0 (песком, снегом пренебрегаем).
Т.е. мощности буксующего и стоящего колеса равны 0 (соответственно и моменты).
Свободный дифференциал всё уровнял...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
19.01.2020, 09:54
#6649
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Привязали веревку к забору. Беремся 2-мя руками и тянем. Приложили максимальный момент, аж в голове трещит... Вдруг веревка лопнула(пробуксовка). Скорость вращения резко подскочила, аж левой рукой в глаз себе засветили, а момент на веревке вдруг пропал... Силу притяжения веревки к земле и силу трения о воздух не берем в расчет. Т.е при пробуксовке момент пропадает на выходе его производителя(мотор, рука...) Соответственно пропадает он везде. 3 свободных дифа, 1 колесо буксануло - момент пропал везде. Наткнулось буксующее колесо на кусок асфальта - момент резко появился на всех остальных колесах. Если при этом одно из них было на льду - сорвется в пробуксовку и на опять на колесах нет момента...
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Гадость, этот свободный диф
Последний раз редактировалось 911M; 19.01.2020 в 12:47.
19.01.2020, 10:06
#6650
Вы описываете реальные условия, в которых существует трение, кручение, и т.д. Я специально написал, что этими величинами пренебрегаем, поскольку это просто ПОТЕРИ!
Поэтому описываю идеальную ситуацию когда момент полностью уходит на вращение колес.
Свободный дифференциал не просто гадость, он сволочь!!!
Надо его запретить!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 19.01.2020 в 16:45.
19.01.2020, 12:55
#6651
Дальше объяснять?
Нет. Спасибо. Уже всё понятно.
Меня сбивало с толку - понятия: дифференциал и дифференциальная защита. Одно кардинально отличается от другого.
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Не надо опять!
Я говорил про момент, который приходит в дифф с двигателя через коробку передач
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Дифф получает этот момент, но из-за своей конструкции он либо его раздает пополам по осям/колесам, либо раздает часть этого момента, но пополам, либо не раздает вовсе (типа - весь пар ушёл в гудок).
ведь так???
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
Надо его запретить!
Согласен. Сволочь, да ещё какая
19.01.2020, 13:13
#6652
Не надо опять!
А дифф получает момент только от двигателя
Так, значит, с тем, что моменты на колесах одной оси равны, вы согласны, это радует
Теперь насчет гудка, получается, на входе момент есть, а на выходе нет, и кудЫ он делся?
19.01.2020, 13:26
#6653
Strusto, шо, опять??? господи. меня скоро кондратий схватит.
да фиг его знает куда. сателлиты бегают по кругу как пони и выпускают пар - делают пустую работу,
19.01.2020, 13:31
#6654
На пустую работу много энергии и не надо, значит и на входе диффа момент был околонулевой, только на трение всякое, вот что я пытаюсь донести, жаль, что плохо получается
19.01.2020, 13:59
#6655
но тогда ведь двигатель может пойти вразнос - начнут увеличиваться обороты, а этого не происходит
Хотя - я не прав. когда попадаешь в аквапланирование, обороты двигателя сразу резко возрастают.
Strusto, согласен, да, и на входе в диф (на выходе из двиг.) момент резко пропадает, обороты резко возрастают
Да. ты прав.
УФ.
ТЯЖЕЛО УЧЕНЬЕ ДАЕТСЯ. МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ НАДО.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Моя фраза
должна звучать так
Дифф получает этот момент, но из-за своей конструкции он либо его раздает пополам по осям/колесам, либо получает и раздает часть этого момента, но пополам, либо не получает и не раздает это момент вовсе.
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.01.2020 в 13:53.
19.01.2020, 14:03
#6656
Да. ты прав.
УФ.
Моя фраза
должна звучать так
Любую (!) задачу можно так усложнить, что она станет невыполнима...
19.01.2020, 15:24
#6657
На свободновращающемся колесе есть момент! Просто он не приложен к земле что бы сдвинуть авто!!!!! А работа выполняется двигатель работает колесо вращает, только его нужно поставить на точку опоры!!!. Если считать математически то когда колесо в воздухе то нет плеча а произведение на 0 даст0.Но это чисто по теории,Те равносильно разъединению трансмиссии например сцеплением или КПП .в нашем споре идет обсуждение уже переданного вращающего момента на редуктор и дифф, ДИФФЕРЕНЦИАЛ распределяет момент по наименьшему сопротивлению ,так же как ходят токи и вода и газ в трубах.
Применительно к электричеству то правильнее мне кажется что
1 сила тока -это момент
2 частота вращения- напряжение
3 сила трения качения-сопротивление.
Тоже самое можно применительно к водопроводу
1-вода-напряжение
2 давление воды сила тока
3 сопротивление краны задвижки и т д
19.01.2020, 18:00
#6658
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от kval300
он весь ушёл
момент на свободном диффе никуда не уходит, на нём всегда от слова совсем выполняется условие "момент на входе=сумме моментов на выходах", точнее, "момент на входе=2*момент на выходе", всё...
НЕТ!
ДА!
Последний раз редактировалось bubba; 19.01.2020 в 18:17.
19.01.2020, 20:15
#6659
Кстати, на дастере межосевого дифа нет. -1 гад! Самоблок назад легко поставить.Ну чудо, а не машина
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Мы же тут про дастер? А то чот теории много стало...
19.01.2020, 21:04
#6660
Сообщение от 911M
Оо, уже до межосевого добрались!
На нивском шнивском форуме за такие споры которые мы тут разводим уже бы давно отлучили от церкви и сожгли как еритиков!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
