Старый 31.03.2016, 12:24   #161
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Источник этого дребезга - вибрация....
Не стоит радоваться его пропаже из за отгибания кронштейна.
Вибрация то осталась.... просто нет звука...
Дорогу осилит идущий
Старый 31.03.2016, 13:02   #162
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Fedostas
Вибрирует много в машине, главное демпферы в нужном месте чтобы правильные стояли. Двигатель тоже вибрирует и установлен на виброгасящих подушках. Глушитель дрожит на резиновых подвесках. Вас это не тревожит?
Что касается конкретной вибрации топливопровода, то лично мне она понятна и не беспокоит. Вибрация получается из-за резкого открытия и закрытия клапанов форсунок, как бы маленькие гидроудары получаются, которые и сливаются в вибрацию. С увеличением оборотов частота вибрации растет, все закономерно. Так что отгибание кронштейна полностью разруливает данную ситуацию.
Старый 12.05.2016, 14:53   #163
Dmitrii-888
Аватар для Dmitrii-888
Онлайн: Dmitrii-888 вне форума
Был(а): 13 сен 2016 20:57
Автомобиль: Reno Dustet 2014
У меня была точно такая же ситуация. На сервисе при ТО, собрали целый консилиум, но не нашли ничего. Сегодня случайно выяснил причину, дребезжал трос привода корректора правой фары. Он входил в резонанс и дребезжал внутри оболочки на 900-1000 и 2500 оборотах. Особо ничего не делал, просто пошевелил его туда-сюда и немного подогнул, чтобы не касался бачка тормозухи . Резонанс сместился к 2000 оборотов, потом совсем пропал.
Старый 15.05.2016, 18:53   #164
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Я тоже думал, что ролик. Поменял, рычание с вибрацией с правой стороны остались. В раздумьях теперь. Слушал прибором, очень сильное цокание в районе 1-го цилиндра. Может клапана просятся на регулировку?
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Поиск на форуме работает отвратительно, давно хотел сказать!
Старый 15.05.2016, 21:34   #165
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Слушал прибором, очень сильное цокание в районе 1-го цилиндра. Может клапана просятся на регулировку?[
Почитайте мою тему про накрывшийся двигатель из-за свечи.
У меня тоже начинало цокать в районе первого цилиндра, в итоге износ распредвалов. Тупо не хватает давления масла к распредвалам. Причины пока не выяснены, кроме одного, что возможно поддельный маслофильтр.
Герметик после установки валов не обнаружен в маслянной системе.
Причем валы наверняка изношенны у 50% пользователей дастера, просто не все имеют музыкальный слух.
Старый 23.05.2016, 22:44   #166
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от Dmitrii-888 Посмотреть сообщение
Опередил. Слова с губ сорвал. 2 недели собираюсь слово-в-слово написать ... Вибрация передаётся через пластиковое крепление в форме восьмёрки от трубки бензопровода. Устраняется взаимным перемещением.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 24.10.2016, 16:43   #167
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Несколько дней появился звук при наборе скорости - похожий на дребезжание крышки кастрюли во время кипения. Предполагал, что защиту двигателя недовинтили при смене масла. В итоге оказалось, что отвалился держатель глушителя. Заварили, все ок.
Старый 18.07.2017, 13:26   #168
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Хы, во дела.. я тут на дизеле своем подмечаю что вибрации к 50 тыс. км на холостом сильнее стали, а здесь целая тема о борьбе с вирбациями на бензине, вот уж не думал.
Старый 18.07.2017, 14:47   #169
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Вы про какие вибрации?Самого мотора?Так то дизель,ему положенно.Здесь тема про дребезг трубочек,тросиков,теплозащит.... которые резонируют,на дизеле этого не услышать)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 18.12.2017, 22:53   #170
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Тоже появился дребезг второй день на оборотах 1500. Вроде после прогрева пропадает. Потеплеет займусь поисками.
Старый 24.02.2020, 20:51   #171
U_S_S_R
Аватар для U_S_S_R
Онлайн: U_S_S_R вне форума
Был(а): 01 июн 2021 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 135 л.с 4 на 4
Здравствуйте! После 2500 оборотов двигателя в районе спереди справа появился рев и дребежание. Благодаря вашему форуму подогнул крепление топливного фильтра (чуть вверх и к крылу) и вытащил топливную трубку из зацепа в креплении (первое крепление по ходу топлива от фильтра) и чудо посторонний рев совместно с дребежанием исчез!!!! Спасибо!!!!
Старый 26.02.2020, 11:02   #172
U_S_S_R
Аватар для U_S_S_R
Здравствуйте! Столкнулся с такой же проблемой. При разгоне на любой передаче где-то в районе 2500 оборотов появилось дребезжание преходящее в рев с правой стороны по ходу движение (такое ощущение что на некоторое время прогорает глушитель плюс дребезжание)обороты выше все норм. По совету на данном форуме подогнул крепление топливного фильтра вверх и к крылу (совсем чуть) и о чудо и все пропало! Всем спасибо!
Старый 12.03.2020, 11:41   #173
ipkzhzav
Аватар для ipkzhzav
Онлайн: ipkzhzav вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 14:35
День добрый. Тоже появился звук что-то среднее между гулом гидрача и дребезжанием пластика. Звук слышен в основном в районе впускного коллектора 2 и 3 цилиндра, если приложить ухо. Масло поменял на всякий случай 7000 было, бензин тоже 4 разных вида звук даже не меняется. Пробег 58400, звук зависит в основном от оборотов кстати на холостом тоже присутствует. Находу или при разгоне разници тоже особо нет.
Старый 12.03.2020, 14:47   #174
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Всем доброго!
Аналогично появился звук "как будто электромоторчик" ))) Всё может быть, от бачка омывателя - лечится снятием и проклейкой любой шумкой. Так же может решетка радиатора, тросик и прочее. Так что у всех всё по разному и в интЫрнетах вы причины дребезга не найдёте ))))
Старый 15.04.2020, 20:37   #175
ipkzhzav
Аватар для ipkzhzav
Сообщение от ipkzhzav Посмотреть сообщение
причину выявил в подшипнике генератора, а звук от него раздается по всему двигателю.
Старый 12.05.2021, 10:36   #176
Alex~
Аватар для Alex~
Онлайн: Alex~ вне форума
Был(а): 18 авг 2021 08:36
Здравствуйте.
Посмотрите видео по ссылке.
На видео слышен дребезг. Он появляется при условиях:
1. Двигатель полностью хорошо прогрелся, то есть после заезда. Если же авто постоит на холостом ходу некоторое время, минут 20, то дребезг пропадает.
2. Его можно услышать если добавить слегка оборотов. Если обороты превышают уже примерно 1200-1300 этот дребезг пропадает. И если обороты просто на холостом ходу, то дребезга нет. Для удобства получения стабильных повышенных оборотов, я включил на видео первую передачу.
Дребезг явно с отсека двигателя. При прослушивании торпеды слышно что звук идет из далека.
Кто сталкивался именно с таким звуком?
https://youtu.be/MzeArFMI0Lk
Старый 12.05.2021, 12:58   #177
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ныряй в яму под машину а помошник пусть подгазовывает,я думаю защита двигателя ослабла.Проявлялось в очень узком диапазоне типа 1000-1050,посадил дочку уловили когда гремит.она погазовывала а я сразу нашел поджав рукой.
Старый 12.05.2021, 19:18   #178
Alex~
Аватар для Alex~
Обнаружилась ещё одна особенность.
К тому что я перечислил. Когда появляется этот дребезг, держа на той же первой передаче авто.
Если в этот момент нажать кнопку включения кондиционера, и через секунду когда будет слышно что он заработал. Дребезг полностью исчезает. Никакими оборотами его больше не слышно, ни на месте ни во время езды и даже после езды. Когда кондиционер выключаешь, дребезга нет, но снова появляется спустя минут 10-15...
То есть, получается что включение кондиционера полностью убирает этот дребезг. Даже если включить кондиционер и через 10 секунд выключить, дребезг возвращается только минут через 10-15
Последний раз редактировалось Alex~; 12.05.2021 в 20:03.
Старый 12.05.2021, 22:26   #179
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Сообщение от Alex~ Посмотреть сообщение
Думаю, надо "копать" в направлении креплений трубок кондея. При включении меняется давление в них и температура самих трубок. Из-за этого происходит небольшое изменение геометрии трубок. Дребезг прекращается. После выключения компрессора когда давление выравнивается, температура тоже, какое-нибудь крепление трубки ослабевает и начинает дребезжать. ИМХО, конечно.
Старый 13.08.2021, 17:15   #180
Bugs78
Аватар для Bugs78
Онлайн: Bugs78 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Приветствую всех. Имею Дастер передний привод 1.6 k4m. Суть проблемы в том, что после 3000 оборотов стоит такой рев, что портит все приятные моменты от владения данным авто. В принципе на всех передачах. Особенно на пятой. Думаю что это некий резонанс выхлопной системы. И именно с водительской стороны очень заметен. Пассажиру слышен в меньшей степени. Кто-то сталкивался с подобным?
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
