Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 19.08.2019, 11:58   #281
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Ну и наблюдение два. Помпа таки расчитана на 100. Вот состояние на 115.
Ну тут тоже, как повезёт, у меня на 180ткм помпу меняли, и то по виду сказали можно было до следующей в 240ткм помпу оставлять )) Но как всегда - "без гарантий" - так как её уже сняли, то и поставили новую
Старый 19.08.2019, 12:31   #282
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от FID Посмотреть сообщение
В новые добавил немного литола.
Мсье знает толк в извращениях. И каким образом загуститель на основе тиомочевины будет смешиваться с литиевым? Они вроде не перемешиваются. Какой объем заполнения смазкой промаркирован на подшипнике и сколько добавили?
З.Ы. Литол там долго не проживет. Ролики на выброс через 10-20 тыс. если раньше ремень не порвет от заклинивания оных.
Старый 19.08.2019, 20:48   #283
FID
Аватар для FID
Онлайн: FID вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 22:17
Автомобиль: Ниссан Террано 2016г.в.
Сообщение от Водонос:Маленький лайфхак. Взял в привычку новые ролики-подшипники и прочее набивать литолом или восстанавливающей смазкой ХАДО. Один раз купил новый подшипник хорошей фирмы, вскрыл его, а он внутри - СУХОЙ! Ну просто забыли на заводе добавить смазку. Вскрыл другой - там смазки было явно недостаточно. Набил оба и закрыл. Бояться забить слишком много смазки не стоит - лишняя в любом случае вытечет при работе, а стоит она копейки. Но конечно и набивать надо в разумных пределах, учитывая расширение смазки при высоких температурах.
Он тоже неправ?
Старый 06.11.2019, 18:23   #284
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:03
По Dialogys момент затяжки гайки натяжного ролика ремня ГРМ на двухлитровом моторе всего 7 Nm. Не мало ли? Думал опечатка, глянул манул на 1.6 K4M, там такая же шпилька с гайкой, затяжка тоже 7 ньютон-метров. Гайка там под ключ 13 мм, резьба M8.
Кто как затягивал?
Это всего 700 грамм, пальцами можно отвернуть.
Старый 06.11.2019, 21:02   #285
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Кто как затягивал?
Ключом на 13 как упираться начало, еще чуток и все, на своём уже два раза грым менял
Старый 05.03.2020, 10:00   #286
OrskJohn
Аватар для OrskJohn
Онлайн: OrskJohn вне форума
Был(а): 05 мар 2020 11:48
Автомобиль: 21124
готовлюсь к замене ГРМ. Больше всего понравился метод с разрезанием ремня вдоль. Самый простой способ: нанести метки на ремень, разрезать вдоль, с половинки ремня перенести метки на новый ремень, открутить обходной ролик, одеть до середины новый ремень, проверить совпадение меток, срезать старый ремень, поставить обводной ролик, проверить. Вопрос: со снятым шкивом коленвала легко ли прокрутить ремень? Не повредится Шпонка?
Старый 05.03.2020, 10:21   #287
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от OrskJohn Посмотреть сообщение
разрезать вдоль
Не пробовал, но кмк, это не так легко сделать.
ЗЫ, а зачем метки переносить, если половинка старого ремня однозначно фиксирует положение всех трех валов?
Старый 05.03.2020, 11:15   #288
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это называется извращение!!!!,потом пожалеешь ,натрахаешься и сделаешь в итоге как положено,делай как по инструкции но обязательно маркером поставь метку на шестерню КВ и картер, потому что если не будешь пользоваться фиксатором то очень пригодится,потому что несмотря на то что шпонка должна смотреть вверх на зуб ошибится можно легко.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
не понял это для чего
Старый 05.03.2020, 12:18   #289
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Просто ставил метки на старый ремень и шестерни ГРМ и КВ.Перенес метки на новый ремень .ГРМ стопорил самоделкой.Работа кропотливая неправильная сборка подразумлевает попадалово.РЕМЕНЬ заправляется ГРМ- КВ- помпа- натяжной ролик и только тогда ставите и прикрутите ОПОРНЫЙ РОЛИК и затем регулируете натяжение ремня натяжным роликом ТакЖЕ необходимо уяснить метки натяжного ролика хорошо иметьзеркало .Авто было в гараже с ямой двигатель поддомкрачен удобно надо то поднять то опустить.
Старый 09.03.2020, 09:44   #290
Ребят, а где в Мск правильно покупать комплект ГРМ для 2.0.
Цены на 130C11551R, к примеру, от 3,9 до 7 тыр.
И что лучше брать, 130C11551R, GATES K055550XS или еще чего?
Спасибо
Старый 09.03.2020, 10:28   #291
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Strusto, через ZZap по вашему каталожному показывает цену 4 467р у официалов, в RTDS на Калужской.
Старый 12.05.2020, 15:30   #292
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вчера ,будучи в деревне, поменял ремень ГРМ и ролики. Снял очень подробно ролик, по замене ремня. Столкнулся с некоторыми неточностями, например: стержень фиксирующий КВ, входит в паз только на 52 мм, везде пишут 68 мм. Видео снимал со всеми нюансами и очень подробно, как говорят для чайников. Показал , какой инструмент надо приготовить для снятия и постановки ремня и роликов ГРМ . Пробег 60000 км .Через неделю буду в городе, выложу в Ютуб на свой видеоканал Тьмака. Ссылку выложу здесь!
Старый 14.05.2020, 12:39   #293
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Готовлюсь к замене ГРМ. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или дайте, плиз, ссылку на набор инструментов для фиксации распред. валов. Машина - 2ух литровый Дастер (F4R).
Старый 14.05.2020, 13:13   #294
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
А так чем плохо? И заглушки снимать/ставить не надо
А к/в сверлом или болтом М8.
Старый 14.05.2020, 16:39   #295
Kuzmich123
А так чем плохо?
Если честно, то как-то боязно зажимать шестерню. Не повредится она?
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Если кому-то интересно, то подобрал инструмент:
НАБОР ФИКСАТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 АВТОDЕЛО.
Бьется по коду 40453
Старый 14.05.2020, 16:53   #296
Можно мягкие прокладки под шайбы вырезать
Старый 14.05.2020, 19:12   #297
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Старый 14.05.2020, 20:22   #298
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот сделал скрин ,со своего видео, которое обещал выложить . Все что надо для замены ремня ГРМ.
Старый 14.05.2020, 20:26   #299
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Можно самому сделать такие приспособы .
Старый 14.05.2020, 20:33   #300
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
[QUOTE=Kuzmich123;1102378]Всем добрый день. Готовлюсь к замене ГРМ. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или дайте, плиз, ссылку на набор инструментов для фиксации распред. валов.
Будешь покупать набор для замены ремня ГРМ, в коробке есть заглушки. Лучше фиксировать в пазы РВ. Имея болгарку и дрель ,сделаете легко приспособу.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
