19.08.2019, 11:58
#281
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Andrew-vorobey
Ну и наблюдение два. Помпа таки расчитана на 100. Вот состояние на 115.
Ну тут тоже, как повезёт, у меня на 180ткм помпу меняли, и то по виду сказали можно было до следующей в 240ткм помпу оставлять )) Но как всегда - "без гарантий" - так как её уже сняли, то и поставили новую
19.08.2019, 12:31
#282
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от FID
В новые добавил немного литола.
Мсье знает толк в извращениях. И каким образом загуститель на основе тиомочевины будет смешиваться с литиевым? Они вроде не перемешиваются. Какой объем заполнения смазкой промаркирован на подшипнике и сколько добавили?
З.Ы. Литол там долго не проживет. Ролики на выброс через 10-20 тыс. если раньше ремень не порвет от заклинивания оных.
19.08.2019, 20:48
#283
Время онлайн: 12 ч. 48 мин. 55 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 22:17
Автомобиль: Ниссан Террано 2016г.в.
Сообщение от Водонос:Маленький лайфхак. Взял в привычку новые ролики-подшипники и прочее набивать литолом или восстанавливающей смазкой ХАДО. Один раз купил новый подшипник хорошей фирмы, вскрыл его, а он внутри - СУХОЙ! Ну просто забыли на заводе добавить смазку. Вскрыл другой - там смазки было явно недостаточно. Набил оба и закрыл. Бояться забить слишком много смазки не стоит - лишняя в любом случае вытечет при работе, а стоит она копейки. Но конечно и набивать надо в разумных пределах, учитывая расширение смазки при высоких температурах.
Он тоже неправ?
06.11.2019, 18:23
#284
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По Dialogys момент затяжки гайки натяжного ролика ремня ГРМ на двухлитровом моторе всего 7 Nm. Не мало ли? Думал опечатка, глянул манул на 1.6 K4M, там такая же шпилька с гайкой, затяжка тоже 7 ньютон-метров. Гайка там под ключ 13 мм, резьба M8.
Кто как затягивал?
Это всего 700 грамм, пальцами можно отвернуть.
06.11.2019, 21:02
#285
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Кто как затягивал?
Ключом на 13 как упираться начало, еще чуток и все, на своём уже два раза грым менял
05.03.2020, 10:00
#286
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 43 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2020 11:48
Автомобиль: 21124
готовлюсь к замене ГРМ. Больше всего понравился метод с разрезанием ремня вдоль. Самый простой способ: нанести метки на ремень, разрезать вдоль, с половинки ремня перенести метки на новый ремень, открутить обходной ролик, одеть до середины новый ремень, проверить совпадение меток, срезать старый ремень, поставить обводной ролик, проверить. Вопрос: со снятым шкивом коленвала легко ли прокрутить ремень? Не повредится Шпонка?
05.03.2020, 10:21
#287
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от OrskJohn
разрезать вдоль
Не пробовал, но кмк, это не так легко сделать.
ЗЫ, а зачем метки переносить, если половинка старого ремня однозначно фиксирует положение всех трех валов?
05.03.2020, 11:15
#288
Это называется извращение!!!!,потом пожалеешь ,натрахаешься и сделаешь в итоге как положено,делай как по инструкции но обязательно маркером поставь метку на шестерню КВ и картер, потому что если не будешь пользоваться фиксатором то очень пригодится,потому что несмотря на то что шпонка должна смотреть вверх на зуб ошибится можно легко.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
не понял это для чего
05.03.2020, 12:18
#289
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Просто ставил метки на старый ремень и шестерни ГРМ и КВ.Перенес метки на новый ремень .ГРМ стопорил самоделкой.Работа кропотливая неправильная сборка подразумлевает попадалово.РЕМЕНЬ заправляется ГРМ- КВ- помпа- натяжной ролик и только тогда ставите и прикрутите ОПОРНЫЙ РОЛИК и затем регулируете натяжение ремня натяжным роликом ТакЖЕ необходимо уяснить метки натяжного ролика хорошо иметьзеркало .Авто было в гараже с ямой двигатель поддомкрачен удобно надо то поднять то опустить.
09.03.2020, 09:44
#290
Ребят, а где в Мск правильно покупать комплект ГРМ для 2.0.
Цены на 130C11551R, к примеру, от 3,9 до 7 тыр.
И что лучше брать, 130C11551R, GATES K055550XS или еще чего?
Спасибо
09.03.2020, 10:28
#291
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Strusto, через ZZap по вашему каталожному показывает цену 4 467р у официалов, в RTDS на Калужской.
12.05.2020, 15:30
#292
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вчера ,будучи в деревне, поменял ремень ГРМ и ролики. Снял очень подробно ролик, по замене ремня. Столкнулся с некоторыми неточностями, например: стержень фиксирующий КВ, входит в паз только на 52 мм, везде пишут 68 мм. Видео снимал со всеми нюансами и очень подробно, как говорят для чайников. Показал , какой инструмент надо приготовить для снятия и постановки ремня и роликов ГРМ . Пробег 60000 км .Через неделю буду в городе, выложу в Ютуб на свой видеоканал Тьмака. Ссылку выложу здесь!
14.05.2020, 12:39
#293
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Всем добрый день. Готовлюсь к замене ГРМ. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или дайте, плиз, ссылку на набор инструментов для фиксации распред. валов. Машина - 2ух литровый Дастер (F4R).
14.05.2020, 13:13
#294
Сообщение от Kuzmich123
А так чем плохо? И заглушки снимать/ставить не надо
А к/в сверлом или болтом М8.
14.05.2020, 16:39
#295
А так чем плохо?
Если честно, то как-то боязно зажимать шестерню. Не повредится она?
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Если кому-то интересно, то подобрал инструмент:
НАБОР ФИКСАТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 АВТОDЕЛО.
Бьется по коду 40453
14.05.2020, 16:53
#296
Можно мягкие прокладки под шайбы вырезать
14.05.2020, 19:12
#297
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
14.05.2020, 20:22
#298
Вот сделал скрин ,со своего видео, которое обещал выложить . Все что надо для замены ремня ГРМ.
14.05.2020, 20:26
#299
Можно самому сделать такие приспособы .
14.05.2020, 20:33
#300
[QUOTE=Kuzmich123;1102378]Всем добрый день. Готовлюсь к замене ГРМ. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер или дайте, плиз, ссылку на набор инструментов для фиксации распред. валов.
Будешь покупать набор для замены ремня ГРМ, в коробке есть заглушки. Лучше фиксировать в пазы РВ. Имея болгарку и дрель ,сделаете легко приспособу.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
