Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.02.2012, 02:52
#1961
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 12 дек 2018 21:49
Автомобиль: kia rio
долго читал эту тему прежде, чем зарегистрироваться, но так и не понял есть ли на дастере 4х4 меж осевая блокировка?
была до этого тойота кариб 4везде так у неё была кнопка блокировки меж осевого дифферинциала, на этой машине можно ожидать что-нить подобное?
16.02.2012, 06:43
#1962
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от Andrew50rus
Плохо читал. межосевая блокировка есть (4WD Lock), дифференциала межосевого - нет. Электронная многодисковая муфта - и этим все сказано.
16.02.2012, 09:20
#1963
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Awl2001
МИНИ = 2 595 мм
ДАСТЕР = 2 673 мм
РАЗНИЦА в 78 мм ДУМАЮ НЕ СИЛЬНО ОТРАЖАЕТСЯ НА УПРАВЛЕНИИ при такой длинне!
ПЫСЫ: как раз Mini SX4 Juke - это и есть основные конкуренты Duster.
У моего блюберда с длиной 4565мм база равна 2600мм.
Так что Дастер даже длиннобазнее. )
Ну тогда давайте еще ширину сравним. Центр тяжести конечно мы сравнить не сможем...
У моей машины сейчас ширина колеи: 1465/1450 перед/зад
У Дастера не нашел )
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
И еще посмотрел пдфку:
Колесная база у Джука - 2530
Колесная база у Мини - 2595
Колесная база у Форика - 2615
(У Дастера - 2673)
Так что Дастер ближе к Форику, чем к Джуку с Мини...
Джук вообще пипец на колесах какой-то.
А у Мини вероятно какие-то проблемы - с его базой управление не должно быть таким.
Кстати, колея у легковых автомобилей, как правило, не сильно отличается, так что этим параметром можно пренебречь. А вот центр тяжести автомобилей конечно важен для управляемости, особенно для букашек.
16.02.2012, 17:32
#1964
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Наткнулся на интересный материал о полном приводе. Может кому-то будет интересным
http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
16.02.2012, 22:04
#1965
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Creat0r
Вообще-то, муфта рассчитана на передачу крутящего момента от двигателя 3,5л
По родной муфте информации о максимальном кр. моменте не нашел, зато есть от Hyundai Tucson. Думаю, они не сильно отличаются. Макс. момент 1254Нм. После заднего дифференциала, на колесах получим 1254*2,466= 3092Нм. Делим на передаточное число трансмиссии на 1 передаче и получаем 143Нм. Т.е. на 1 передаче крутящий момент двигателя не может превышать 143Нм, иначе начнется проскальзыване фрикционных дисков муфты и их перегрев. Конечно это при условии, что передние колеса вывешены и момент не потребляют. А такие условия не так уж редки.
Так что ваши 3.5л могут отдохнуть.
16.02.2012, 22:14
#1966
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от YUNS
Не они мальца разные
У тусана виско-муфта типа халдекс,
а у дастера электро-муфта компании GKN
и принцип работы немного разный...
Да и движки тоже НЕМНОГО разные 105/135 и 141/175
У тусана и коробки могут быть как 4АТ, так и ручная 5 КПП.
да и у хюндай есть ESP и ASR, на рено "пока" НЕТ.
Последний раз редактировалось вальтер; 16.02.2012 в 22:23.
16.02.2012, 22:20
#1967
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
По роду деятельности - ремонтирую АКПП почти 20 лет, и посмею утверждать,что "раздатки"(угловые редуктора на выходе из КПП на задний кардан) на Хитрилах и Мурках рвёт в куски довольно часто, нареканий на заднюю муфту не слышал(кроме электрических проблем и то редко).
16.02.2012, 22:37
#1968
Сообщение от вальтер
Здесь подробно про муфту от Hyundai. Принцип один и тот же.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
Сообщение от 2duo
Видимо потому, что мозги ее защищают от чрезмерной нагрузки.
16.02.2012, 22:45
#1969
Время онлайн: N/A
Видимо потому, что мозги ее защищают от чрезмерной нагрузки.[/QUOTE]
У Мурано последних выпусков изменён блок управления муфтой и "раздатки" больше не рвёт, поэтому меняем вместе с блоками и забываем. Всё-таки работу над ошибками ведут и это радует.
16.02.2012, 23:27
#1970
Сообщение от YUNS
С моментом пока непонятно, т.к. неизвестно на какой скорость достигалась макс. тормозная сила, и какая передача была при этом включена.
Теперь понятно. 2 передача и 2000об/мин. На этих оборотах дизель(110лс) развивает максимальный момент в 240Нм. А если пересчитать измеренную тормозную силу(2500Н), получим,что двигатель выдает всего 132Нм. (2500*0.343м(радиус колеса)*2(2 колеса)/12.96(передаточное число на 2 передаче)).
Куда делись остальные 240-132=108л.с.?
Их задушила система ЕТС, управляющая муфтой, оберегая ее от перегрузки.
17.02.2012, 01:21
#1971
Сообщение от YUNS
Здесь подробно про муфту от Hyundai. Принцип один и тот же.[COLOR="Silver"]
Здрасте... что значит принцип один и тот же,
ссылка замечательная
У тусана
Муфта включение
3 диска ведущие, 3 диска ведомые
Пакет фрикционов
10 дисков ведущих, 10 дисков ведомых
давайте такую же на дастер и сравним
17.02.2012, 09:01
#1972
Сообщение от YUNS
Я наверное ошибаюсь, но рискну спросить - как может трансмиссия УВЕЛИЧИТЬ крутящий момент от двигателя? Двигатель выдает 143Нм в максимуме - а на колеса приходит 3кНм?
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
У тусана
Муфта включение
Пакет фрикционов
Да то же самое там.
17.02.2012, 13:23
#1974
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Этот вопрос к Архимеду !!!
17.02.2012, 13:52
#1975
Первая ссылка - это я выкладывал в другой теме, и что там, я знаю.
По второй ссылке вы хоть прошлись?
А вот теперь давайте обсудим предмет спора.
Мы количество фрикционных дисков в пакете считать будем?
Или все-же признаете, что принцип у них один и тот-же?
17.02.2012, 13:55
#1976
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 07 авг 2020 15:48
Автомобиль: Volkswagen passat->Степан->Duster 1,5 dci
Перевод гуглом.Взято с Европейского форума.
Отзыв машин. Замену тормозных магистралей.
Из Румынии приходит известие о OTE (специальных технических операций) в некоторых единицах (видимо, не все) Duster производится в период с 2010 по 12 апреля 2011 , на замену тормозных магистралей , поскольку они могут представлять угрозу для безопасность пользователей. пострадали сообщается по почте заказным письмом. сказалось бы на 1162 Duster 4x4 в Польше, в большинстве случаев в Румынии и Германии, то они скоро достигнет Испании.
17.02.2012, 13:58
#1977
Для упрощения задачи я снял принтскрин с ПДФки...
17.02.2012, 14:30
#1978
Сообщение от A_r_t
Выкладывал ее в принципе я в другой теме, про вас не в курсе
Прошелся, 3,5 года проходил и что вас не устраивает
А где находятся фрикционы и их количество,- хорошо видите ?!
17.02.2012, 14:38
#1979
Ну я тоже находил производителя и выкладывал ПДФку, но не суть важно.
3,5 года где проходил? Не понял... на Хюндае что-ли? И какое это имеет отношение к муфте?
Аааа, так вы все-таки предлагаете ПО РИСУНКУ считать фрикционные диски?
Или мы все-таки про общий принцип работы говорим?
Последний раз редактировалось A_r_t; 17.02.2012 в 14:53.
Причина: Блин, движок форума режет картинку...
17.02.2012, 15:02
#1980
Сообщение от A_r_t
А при чем тут рисунок, про хундай информация открытая как работает муфта и ее архитектура, а как устроена GKN только общая инфа.
А что количество фрикционов роли не играет, их диаметр тоже так что ли, напряжение на магниты тоже !?
Принцип работы конечно такой же как и у нев актион и калины 4х4, (Муфты от GKN).
У тусана вообще другой производитель, да и устроена она немного по другому, а общий принцип то конечно тот же, передать момент к заднему дифференциалу, к слову тоже немного другому чем у Дастера...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
