Старый 08.06.2020, 20:53   #41
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Плавают обороты на прогретом двигателе
Сообщение от S_auto
У меня тоже проливали все соединения, нигде ничего не проявлялось
Надо понимать что делаешь.
Сигнал верхнего ДК на горючий состав, попавший через место подсоса, реагирует ВСЕГДА, если подсос имеет место. Обороты при этом могут быть и стабильными.
Старый 09.06.2020, 00:32   #42
Pylnik
Аватар для Pylnik
Онлайн: Pylnik вне форума
Был(а): 27 июл 2020 10:24
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2013
Сверху входит патрубок ,я понял,его если вытащить там кольцо резиновое ,
Оно у меня на месте,зеленое такое.
,а именно от подсоса может мотор трясти?,по идее обороты плавают,
А у меня прям вибрация и работает неровно как дизель.
Старый 09.06.2020, 07:52   #43
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Pylnik Посмотреть сообщение
Да, именно зеленый о-ринг и его также можно поменять на новый, для исключения причины!
Тряска, расколбас - конечный результат! Подсос сносит мозги и двигатель начинает колбасить и трясти. Компьютер не правильно работает и это результат. У меня было так: едет норм, остановился на светофоре, несколько сек все норм, потом постепенно усиливающееся подтраивание с периодическими скачками оборотов от 0 до 1000 с масляным голоданием, газанешь - все восстанавливается на несколько секунд, потом опять начинается.
Малое резиновое кольцо на ДЗ меняли? В зависимости от жадности оно стоит от 300 до 500 рэ, оригинал. Работает от 60000 до 80000 км.
Старый 09.06.2020, 09:44   #44
Pylnik
Аватар для Pylnik
Очень похоже симптомы как у меня.
Вероятно что тоже где то подсос.
Дымогенератором бы проверить,пока не знаю где это можно сделать.
Кольца эти поменял изначально,и птп ставил и оригинал,с них все и начал.
Старый 09.06.2020, 09:55   #45
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
К диагносту хорошему с компом надо! К примеру, у Андрея - ТС - проблемка была в дорожках электромеханической части ДЗ - простая чистка исправила ситуацию, а симптомы были точно такие же, как и у нас с вами. Диагност увидел, что есть ошибки именно из этого узла. Свечи, кстати, мне вчера тоже махнули, выкинули мои старые любимые Денсо, со словами, "не ставь их больше никогда", поставили NGK с рекомендацией поменять через 15 тык. Спорить не стал, руку на пульсе подобных зч не держу со времен продажи ТАЗа, но видимо зря. Ну и автосервису продавать зч тоже надо!
Старый 09.06.2020, 10:22   #46
Pylnik
Аватар для Pylnik
Да,нужен хороший диагност,но где его найти вот это вопрос
Думаю что по показателям ,можно понять есть подсос во впуске или нет,
Дросселя менял полностью,с рабочих машин,все как было,
Свечи оригинал поставил,катухи аж 3 штуки поменял,тоже эфекта ноль.
Матерые клубные сервисы не могут понять в чем дело и советуют пока ездить так.
Хотя проблему видят,мотор трясет весь.
Они только могут клип подключать и ошибки смотреть а нормальных диагностов там нет.
Старый 09.06.2020, 11:22   #47
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Пробег на моей 160т. км. не чего не чистил резиновых колец не менял, кольца квадратные дросель залетает свободно на свои места, на самой заслонке был небольшой налет удаляется очистителем тормозов, вал заслонки трогался вращался руками.
Двигатель работает, как часы, можно время сверять, ровные обороты без скачков и расколбаса.
По вашему описанию понятен подсос воздуха, тем более этот подсос можно было услышать и определить, не понятно зачем все лезут чистить дросель и почему он у вас грязный?
Перед дроселем стоит фильтр, грязь может быть только от угара масла из Картера из-за высоких температур, так же от воздействия высоких температур рассыхаются резинки.
Старый 10.06.2020, 10:27   #48
Встретилось на Д2 - https://www.drive2.ru/l/562093709814923837/
Дело о подсосе воздуха (ох уж эти нежданчики)
Старый 25.12.2020, 13:26   #49
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Подниму тему. Пробег 700км примерно. Ехал в пробке перед светофором. Остановился, начали обороты скакать до 500 падать. Газанул, в норму пришло. Один раз еще видел скачки, когда на тонировку ездил. Пробег наверно около 100 -200 км был. Или на новой не было ни у кого?
Старый 26.12.2020, 13:40   #50
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 02 мая 2025 07:58
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
у меня обороты скачут летом при включении кондиционера так, а зимой при включении подогрева стекол. Видимо ЭБУ как-то не так на повышенную нагрузку реагирует
Старый 26.12.2020, 17:53   #51
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Проверю
По оборотам заметил еще один раз, с включенными фарами и включением задней передачи, обороты поднимаются до 1000 примерно.
Старый 26.12.2020, 20:42   #52
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Проверю
При включении любой передачи обороты повышаются... Именно так я борюсь с плаванием оборотов от обогрева стёкол на прогретом двиге, когда вдруг очень надо либо зеркало посушить, либо дворники от обледенения отогреть, и начинаются качели на светофоре, например, я просто сцепление выжимаю и передачу включаю, и обороты как по струнке строятся где-то на 950 емнип (не помню точно уже)... такая необходимость редкая, но бывает...
Старый 27.12.2020, 16:32   #53
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Сейчас повключал обогревы, передачи... И правда работает через жопу. Это получается у всех с новья так, обороты скачут? И завод ничего не делает?
Старый 27.12.2020, 16:54   #54
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Нифига ничего не скачет. Не путайте увеличение оборотов двигателя для обеспечения необходимой мощности генератора. Грелки, фонари, они электроэнергию жрут, а где её взять? Генератор. Чем больше мощность потребителя тем большая мощность генератора нужна. Вот мозги и добавляют обороты. Иначе жрёт с аккумулятора.
Старый 27.12.2020, 17:06   #55
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Значит Вам повезло
Старый 27.12.2020, 17:37   #56
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Записался к дилеру. Девочка сказала что приезжают с оборотами. Но охренела от пробега, я грю 800 пиши
Старый 27.12.2020, 18:41   #57
Аватар для bubba
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
На дизелях обогрева лба нет, а на бензе есть, он и включает качели оборотов на прогретом двигателе.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Не теряй времени на дилера, ничем там тебе не помогут... Будут плясать обороты при включении обогрева лба...
Старый 27.12.2020, 18:47   #58
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от bubba
Какая разница, обогрев стекла или грелка сиденья, тэн печки? Один фиг нагрузка.
Старый 27.12.2020, 18:53   #59
Аватар для bubba
Я хз какая разница, но факт в том, что при вкл. обогрева лба (который на одной кнопке с остальными обогревами стекляшек) на прогретом двигателе начинается пляска оборотов 500-1000... Это просто данность... Косяк скорее всего программный, и никто его не решает... В смысле, производитель на это кладёт... а мы терпим...
Старый 27.12.2020, 18:58   #60
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Можно включить ТОРК и посмотреть нагрузку на генератор при включении разных потребителей. Какая-то информация да появится. Может обогрев стекла включен через какое нибудь дополнительное устройство, типа вкл.-выкл. Но это мой домысел.
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Вода на двигателе - причины,как бороться. Fabula_4x4 Кузов, экстерьер 260 06.11.2023 12:25
Выход из строя термостата на двигателе 1,6 nickshn Проблемы и поломки 14 30.09.2017 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
