06.11.2017, 12:59
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Последний раз редактировалось dg972; 07.11.2017 в 21:10.
16.05.2019, 11:46
#21
Время онлайн: 8 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 19 июн 2019 15:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6MT 4wd
Re: Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Сообщение от Assa
А точно замеры делаются после того как BCM заснет?
Спасибо за информацию. Проверю по истечении 3-х минут. И чего ему столько не спится...
11.05.2020, 16:59
#22
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет тут есть человек у которого дастер 2018года 1.6 114л комплектация без всяких допах Drive как расположено у вас предохранители ?
01.06.2020, 10:22
#23
Время онлайн: 15 ч. 41 мин. 1 сек.
Был(а): 28 мая 2021 04:24
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Rus18
У меня 2019, 1.6, 114. Без всего, самая голая комплектация, передний привод.
12.06.2020, 11:28
#24
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Всем доброго дня.
Потухли птф. На схеме не могу найти предохранитель .птф. Помогите, где он стоит зараза...
В салоне вытаскивал все предохранители, сгоревших нет.
Дастер 4×4, мкп, 2л. 2017г. Без esp.
14.06.2020, 20:09
#25
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:37
Сообщение от Pavlo_80
Всем доброго дня.
У меня когда тухли ПТФ дело было не в предохранителе а в подрулевом переключателе, там проводки перетерлись. Припаял и до сих пор всё норм.
29.12.2020, 13:10
#26
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Куда лучше подключить блок управления видеорегистратором?
Красный - постоянный плюс, желтый - плюс после вкл. зажигания.
Думаю красный кинуть на плафон освещения салона, а желтый на задние электростеклоподъемники (которых нет), либо на прикуриватель.
29.12.2020, 20:00
#27
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
если "постоянный плюс" должен быть именно постоянный, то не подойдёт, так как на плафоне он потом пропадает.
30.12.2020, 04:23
#28
На плафон нужно кинуть не красный, а желтый. Так как на плафоне напряжение должно исчезать после включения сигнализации либо через 15-30 минут после выключения зажигания(если двери не открывать\закрывать). А при включенном зажигании на плафоне всегда есть напряжение.
А вот постоянный плюс ищи, у меня постоянный на разъеме магнитолы, все остальные плюсы исчезают без зажигания.
04.01.2021, 22:25
#29
Сообщение от makas
Красный провод питания магнитолы?
05.01.2021, 08:50
#30
Да. Если подключишь к проводам магнитолы: красный к красному, а желтый к желтому, то запись на регистраторе начнется при повороте ключа зажигания в первое положение.
Я не знаю, зачем регистратору постоянный плюс, возможно в нем есть датчик движения и он начинает запись при появлении движения...
Но в общем красный провод бери с магнитолы - он постоянный, а на желтый можно взять с плафона освещения(будет начинаться запись при открытии дверей и включенном зажигании), либо от магнитолы желтый к желтому(будет начинаться запись при включенном зажигании)
25.02.2021, 18:34
#31
Время онлайн: 28 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 11:24
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2016
Здравствуйте! Сдох аккумулятор, подозреваю, что ещё и сгорел предохранитель на стартер. Стартер включается, но не крутит. По схеме не совсем понятно, где этот предохранитель номер 37 и на сколько он ампер. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. 2016г. полный привод, мкпп, 2л.
25.02.2021, 19:17
#32
Нивовод.
Сообщение от Koozma2
Аккумулятор сдох, а предохранителя на стартер, насколько я помню, нет.
Ну, или контакт на силовом проводе плохой, либо на клемме АКБ, либо на клемме стартера. Возможно проблема с бендиксом.
26.02.2021, 13:14
#33
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 16 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Контакт на стартере.Помогает (Ларгус)- включаем 5 передачу ( зажигание выключено ) ,открываем капот,качаем машину за телевизор ( передок),смотрим на ремень навесного оборудования ( двигается вперед-назад ). Мне помогает с первого-второго раза. Это чтобы уехать... А так- контакт на стартере ( втягивающем ) .смотри https://youtu.be/sVBLfpgNDeE
Бывший шумитка
12.01.2022, 15:16
#34
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Реноман
Знатоки , подскажите пожалуйста какие реле под капотом - те что расположены в один ряд (два на 20 А , одно на 40 А ) коммутируют цепи бензонасоса или зажигания ? Хочу разорвать цепь питания одного из реле при постановке на охрану. Или если есть ссылка на данную тему ! ( в схемах на иностранном языке неясно)Спасибо !
Блок пердов под капотом.
Описание по английски PDF.
Электросхемы на Дастер рестайлинг.
[/QUOTE]
Товарисчи!!! А кто знает что за проводки белые не запитанные, справа под предохранителями?
12.03.2022, 17:17
#35
Время онлайн: 2 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мар 2022 17:42
Автомобиль: дастер
Здравствуйте. Нужна консультация. Есть: Дастер 2019г.. Не работают поворотники и аварийка. Лампочки и предохранители - проверил. Куда еще залезть? Заранее - СПАСИБО.
12.03.2022, 18:11
#36
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Сообщение от шами
Комутационный блок салона, сюда приходят сигналы с подрулевого и кнопки аварийки, отсюда сигнал на поворотники.
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...ogo-bloka.html
13.03.2022, 07:28
#37
Сообщение от шами
А к проводам от фары, случайно, на прямую розетку от фаркопа не прикручивал? Или лампочки мощнее ставил? Пишут, что от этого в этом блоке что-то сгорает.
А так, можно попробовать массу отключить минут на 10
17.08.2022, 11:15
#38
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет. Полез в блок предохранителей под капотом, обнаружил там свободно лежащий такой вот разъем. Что это? Диагностический какой-то? Или неиспользуемый в моей комплектации?
20.08.2024, 17:22
#39
Граждане, товарищи! Это фото блока предохранителей под капотом.
Подскажите, где здесь предохранитель ABS? Или как-то точно опишите, чтоб я у себя его нашел, а вообще идеальный вариант стрелочкой обозначить.
И ещё. Что это за разъем такой, который я стрелкой отметил? Просто лежит в свободном месте.
P.S. На всякий случай. У меня Duster-2, дизель.
11.05.2025, 07:54
#40
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 2 мин. 58 сек.
Был(а): 11 мая 2025 09:28
Автомобиль: 2018 Privilegie 2.0 4WD АКПП + ESP
Дастер рестайл, 2018 г.
Перестали гореть стопари. Блок как эдесь на первом фото. Смотрю по таблице,F18 стоп-сигнал.
Но в блоке нет этого предохранителя. Кстати на фотке его тоже нет.
И где он есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
