25.09.2019, 19:10
#161
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2022 20:00
Автомобиль: Рено Дастер 2013 г.в.
Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Сообщение от Olejek
Свечи давно меняли? Хотя и катушки зажигания нужно проверять.
Автомобиль приобрел 20 тысяч км назад, ничего не менял (кроме масла и фильтра), когда предыдущий хозяин менял свечи теперь узнать не представляется возможным. Завтра свечи поменяю, но возможно ситуация не изменится. Проверить исправность катушки можно наличием искры?
ПС Теперь уже и на холостых автомобиль потряхивает (похоже двигатель на 2 или 3х цилиндрах работает).
25.09.2019, 22:26
#162
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от mas
Катушка 2 цилиндра в ржавчине. Ищите там.
25.09.2019, 23:35
#163
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от mas
В любом случае поменять свечи будет правильно. Но если все началось со свечей, то это их плохая работа приводит к выходу из строя самой катушки свечи. Ну и возможен вариант попадания воды в свечной колодец, через не герметичность форсунки омывателя. Это тоже приканчивает катушку, это будет видно, при снятии катушки.
26.09.2019, 13:48
#164
Мужики, спасибо за помощь. Заменил свечи на новые (Бош) и машина заработала как надо - вроде на всех цилиндрах. Правильно ли я понимаю, что если авто будет работать на хотя бы на 3х цилиндрах, то машину будет колбасить....или в принципе колбасить не будет, а например просто тяга убавится или..? Вода была лишь в колодце первого цилиндра, там наверно и пробивало... Подрезал шланчики подачи омывающей жидкости в районе тройника для более плотной посадки их на тройник. Но есть сомнения, что в колодец попадала именно омывайка.
Фото старых свечей прилагаю (слева направо 1, 2, 3, 4 цилиндры).
05.07.2020, 13:18
#165
Время онлайн: 7 ч. 4 мин. 30 сек.
Был(а): 14 июл 2020 17:58
Здравствуйте форумчане!
Такой вопрос. Рено Дастер 2.0 Б 57000км пробега 2004г.в..
На горячую при переключении передач: к примеру включаю четвертую отпускаю сцепление и даю газу, машина сразу как бы захлебывается, пару хлопков с глушителя и через пару секунд все нормально(едет тянет хорошо до следующей переключении передач), еше кратковременно загорается чек энджин(на 30 сек.) и тухнет. Тянет хорошо, не троит, свечи, все фильтра менял.
Подскажите в чем может быть проблема?
05.07.2020, 15:05
#166
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
tibo_07, лучше не гадать, а прочитать ошибку
Сообщение от tibo_07
Если загорался чек эндж, то наверняка ошибка записалась и есть в памяти ЭБУ.
05.07.2020, 15:51
#167
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 2 ч. 13 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:43
Очень похоже на пропуск зажигания из-за свечи.То что она новая не значит ,что не бракованная. Хорошо бы свечи проверить прибором под давлением.
05.07.2020, 15:55
#168
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2025 23:54
После переключения на 4ую передачу у вас на тахометре стрелка на какую цифирь показывает? Ну перед тем как вы газу даёте.
05.07.2020, 15:59
#169
Сообщение от Bizet
Я не помню(не обращал внимания), но вроде как обычно, если бы что то необычное было я бы заметил, завтра проверю.
05.07.2020, 16:15
#170
Что значит как обычно?! 1500? 6000?
05.07.2020, 16:19
#171
Сообщение от Bizet
падает до 1000-1500 примерно
05.07.2020, 16:54
#172
Ну поздравляю. Это прорыв газов во впускной коллектор в момент перекрытия клапанов. Да и детонация наверное присутствует недетская. Даже на 95ом, а уж про 92ой и говорить не приходится.
Если надо резко ускориться, то не переключаемся на 4ую пока не наберешь 4000 оборотов. А если надо совсем быстро то 5000. После переключения обороты при ускорении должны падать не ниже 2500.
А если продолжать дальше насиловать двигатель так, что даже фазовый регулятор скидывает распредвалы в положение холостого хода, тогда двигатель долго не проживет. F4R таких приколов не любит.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Вот такая "бережная" эксплуатация и приводит к поломкам двигателя тысячам к 60.
05.07.2020, 17:07
#173
Сообщение от Bizet
Это что значит нужно теперь делать?
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Сообщение от Bizet
Как? Езжу обычно не лихачу.
05.07.2020, 17:50
#174
Дело не в лихачестве. Дело в оборотах двигателя. Для долгой жизни при ускорении переключаться не ниже 3500, при спокойной езде 3000. Любая резкая дача газа при оборотах ниже 2000 нежелательна. Если нужно ускориться с таких оборотов, то надо сбрасывать передачу вниз, либо очкень плавно наращивать дроссель.
Ну и кольца у вас залягут с такими низкими оборотами, начнется масложор.
К примеру ехать на подъем на оборотах 2000 оборотов и 4000 оборотов. Где нагрузка на двгатель больше? В первом случае, причем почти в 2 раза. На жаре да под нагрузкой, да с масложором ещё и детонация добавится.
Итогом становится
05.07.2020, 18:51
#175
Сообщение от Bizet
Сейчас специально поехал, что бы проверить, как падают обороты, долго ездил пока началось то что я выше описал, наверное 30 км проехал пока начала глючить( 30 км машина ехала хорошо), в общем при переключении передач падает примерно на 500 оборотов, то есть если я ехал на третьей на 3500 оборотах и переключался на четвертую , у меня в этот момент обороты упали до 3000(примерно, ну может 2800).
06.07.2020, 04:48
#176
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
tibo_07
Вам уже правильно подсказали - пробуйте проверить или поменять свечи (пропуски зажигания). "Хлопков в глушителе" (догорание пропусков на катализаторе) быть не должно ни при каких условиях, иначе плохеет катализатору, а при определенных условиях (это правда зависит от конструкции движка) ошметки катализатора может затягивать в цилиндр со всеми вытекающими. Но по идее эта трабла должна возникать не только при переключениях, но и при любом "даешь газа" при низких оборотах, ну скажем 2000. Странно что проблема привязана именно к переключениям передач... Датчик педали сцепления есть, но вот что бы он так мозг ЭБУ мотора выносил, мало вероятно.
14.07.2020, 17:58
#177
Я разобрался со своей проблемой, может кому пригодится, в общем у меня была вода куда вкручиваются свечи, под 3 и 4 катушками. Как она туда попала не знаю, но не омывающая жидкость лобового стекла.
Хотя мне недавно на СТО меняли свечи, менял потому что была эта проблема, так она и после замены свечей и осталась. Так вот может на самом деле они свечи и не меняли, если бы они меняли свечи то либо воду убрали бы, или она бы затекла в цилиндры при выкручивании свечей. Вот и думай что они там мне меняли....
14.07.2020, 18:29
#178
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:18
По поводу воды в колодцах... Сразу после покупки форсунки омывателя на герметик к капоту! Трубочки на монтажные стяжки каждое соединение! И капот по кругу уплотнителем от газели, и между фар ещё второй ряд уплотнителя!
15.07.2020, 01:01
#179
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Евгений Кузнецов
Бессмысленно...
15.07.2020, 06:17
#180
Сообщение от bubba
Бессмысленно...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
