27.12.2015, 17:45
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
пропал ближний свет
Ребят, помогите. Пропал ближний свет в обоих фарах. Заглушил машину, все было ок. Через час завёл и увидел что света уже нет. Предохранители целые, реле блсвета под капотом не нашёл. Индикатор блсвета на панели горит. Куда лезть не знаю? На вид лампы целые, но не вытаскивал с фары, да и возможность сгореть сразу двум, минимальна.
27.12.2015, 17:47
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: пропал ближний свет
евгенийkz, исключай варианты!
Хотя возможность сгореть сразу двум, минимальна, попробуй поменять одну лампочку
27.12.2015, 18:00
Zamok_Samara, попробую завтра. Сегодня пришлось 100 км на дальнем переть с ВКЛ аварийкой. Вот матюков собрал походу.
А вообще реле то должно где то быть? Склоняюсь что виной подрулевой переключатель, но контролька на панели загарается.
Да и как обе сразу сгорели не пойму? Заглушил- горели. Завёл уже в темноте, на свет и намека не было
27.12.2015, 18:04
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от евгенийkz
Нет у нас реле ближнего света, коммутируется напрямую через подрулевой. Все же начните с лампочек, возможно одна раньше сгорела, а вторая при включении.
27.12.2015, 18:08
u313, пошёл в гараж, гляну. Отпишусь
27.12.2015, 18:08
Был(а): 10 мая 2025 05:04
евгенийkz, как предохранители проверяли?Визуально или контролькой,тестером?Лампы обязательно проверить обе,когда они перегорают и могут даже сжечь предохранитель,я с таким встречался.А так похоже на переключатель.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
27.12.2015, 18:24
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Если на панели иконка БС не горит, то подрулевой переключатель. В лампы можете даже не лазить.
27.12.2015, 18:25
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Было раз на газели. Сгорели обе сразу. А я муд... пол машины разобрал.Лет десять назад это было.
27.12.2015, 18:31
aca300, индикатор на панели у него горит
27.12.2015, 18:39
Сообщение от Zamok_Samara
Блин, неправильно прочитал.
Тогда всё просто, тыкнуть контролькой в предохранители и в лампы.
27.12.2015, 18:46
Сообщение от aca300
Я почему-то тоже прочитал и понял что НЕ горит  Мистика
Fatboy Slim
27.12.2015, 18:48
Клубни, спасибо всем!
Умерли две лампы.
Думаю u313, был прав. Сгорела одна и я в сумерках этого не заметил. Затем и вторая сдохла. Я панику развел. Вытащил правую лампу, она на вид целая. Контрольку зацепил и о чудо- горит!!!
Левая визуально сгоревшей оказалась. Левая родная ещё, правая меняная Osram.
Ещё раз всем спасибо, и прошу прощения если кто ехал сегодня с Казахстана в Россию и их какой то му..ак слепил)
27.12.2015, 19:09
Я там не ехал и не был ослеплён. Прощаю.
02.09.2018, 20:07
Время онлайн: 51 мин. 5 сек.
Был(а): 02 сен 2018 20:08
Автомобиль: daster 1.5 дизель 2016
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь встречался с такой проблемой, когда перестал гореть ближний свет и на приборке лампа тоже не горит. Лампы ставил новые не работают.
02.09.2018, 20:28
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
a_dan1985, проводок в подрулевом переключателе отвалился.
02.09.2018, 20:55
#16
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
сначала проверить предохранители (с левого торца торпедо) - хотя в этом случае на приборке горит?
02.09.2018, 21:21
#17
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от alexx_prg
А если ктото поставил лампочки помощнее то - отплавился
инь янь хрень
03.09.2018, 11:35
#18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 11 мин. 18 сек.
Был(а): 01 мая 2025 16:42
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Сообщение от archibalddias
Там просто проводки переламываются. Недавно снимал переключатель( потухли противотуманки). При осмотре ещё два провода на подходе были. Кароче, все перепаял, а гребёнку, которая их дежит - отломил нах...что б ход у проводков появился, меньше переламывать будет.
09.10.2020, 14:44
#19
Время онлайн: 6 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 09 окт 2020 15:30
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.)
Аналогичная ситуация: резко (как мне показалось) пропал ближний свет. Как оказалось, перегорели обе лампы. Замена заняла минут 7.
10.10.2020, 21:06
#20
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Безо всякеих матюков и аварийки. Опускаешь на минимум фары и на дальнем не слепишь. морда кирпичом и едешь спокойно. Видно чуть дальше, чем на ближнем в поднятыми фарами. встречке может показаться, что у тебя просто высоко подняты фары, кто-то моргнёт, но ослепления нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
