Старый 03.12.2015, 23:50   #1
Иоанн
Аватар для Иоанн
Онлайн: Иоанн вне форума
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
По умолчанию Пропал свет в салоне,не работает стеклоподъемник с водительской стороны.
Сижу в машине,включил свет и спустя пару минут всё потухло...Ко всему прочему,перестал работать стеклоподъемник с водительской стороны,другой работает.
Какой предохранитель отвечает за это?(если проблема там)
Что случилось вообще?
Спасибо.
(2л,4х4 автомат,рейсталинг.)
Старый 04.12.2015, 05:59   #2
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Пропал свет в салоне,не работает стеклоподъемник с водительской стороны.
Сообщение от Иоанн
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=61
Старый 04.12.2015, 06:29   #3
Иоанн
Аватар для Иоанн
Благодарю!
Старый 06.12.2015, 20:36   #4
Иоанн
Аватар для Иоанн
sova,
Пытался сегодня заменить перегоревший предохранитель,однако коротит,сожгла еще 3 предохранителя.
Где то замыкание,я так понимаю...
(двигатель выключен,последний предохранитель использовал сняв клеммы с аакумулятора.,подключив вновь,сгорел.)
Старый 06.12.2015, 20:44   #5
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Иоанн
правильно понимаете.
ищите КЗ, а то поплавите проводку со следующим "стойким" предохранителем.
Старый 06.12.2015, 20:57   #6
Иоанн
Аватар для Иоанн
Morze701, Самое странное,я ничего не делал Нигде не ковырялся,ничего не подключал...Просто перестало работать...
Старый 06.12.2015, 21:02   #7
sova
Аватар для sova
Сообщение от Иоанн
Предохранитель-то какой сгорел?
Старый 06.12.2015, 21:03   #8
Иоанн
Аватар для Иоанн
sova, Что то не сходится с рисунками.
Если смотреть на блок предохранителей,то получается,сгорел F10,но не отвечает за эти функции.
Ко всему прочему,там должен стоять 5А,а у меня 10.
Последний раз редактировалось Иоанн; 06.12.2015 в 21:19.
Старый 06.12.2015, 21:24   #9
sova
Аватар для sova
Сообщение от Иоанн
sova, F19
Прошу прошения,не тот...Сейчас найду.
Хотя нет,это он,только вот у меня он стоит 10А
Может все таки F13?
Старый 11.12.2015, 18:30   #10
Иоанн
Аватар для Иоанн
Ну вот проблема и разрешилась.
В два этапа.
Первый раз поехал к ОД,который ковырялся часа 2,но ничего не получилось,и это не предохранители.
Второй этап,загнал машину с утра,сам уехал на работу,забрал ее после работы.
Все работает,как и что сделали,не смогли объяснить...
Что то про плафон говорили,там что то перегорело...
Ну и на там спасибо,главное сделали.
Сделали по гарантии.
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Пропал звуковой сигнал morpex2006 Проблемы и поломки 150 10.02.2020 18:21
Скрип стекла водительской двери. Лечение Long666 Мурманская область 89 05.02.2017 00:05
Дует из под водительской подушки безопасности. Berezowich КУЗОВ, САЛОН 34 30.11.2014 17:26
Пропал сигнал мерзавчик ЭЛЕКТРИКА 3 20.02.2014 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
