Старый 05.11.2020, 11:52   #21
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
По умолчанию Re: Дополнительный свет заднего хода
Владимир, проверяйте личку. Ответил там.
Старый 05.11.2020, 12:11   #22
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Ну тогда стоит посмотреть тут - https://www.drive2.ru/b/2545961/
самое интересное, что это я ещё в обед прочитал, но там меньшее количество светодиодов используется(белых не 6 штук в лампе, а 3), и не очень понятно по силе тока: 1.5 А на каждый светодиод или это на всю лампу: "светодиоды Cree, самсунг или LG c максимальным током 1500 мА – 6 штук и 3 штуки Cree XBD red". Думал ты напишешь хотя бы мощность одной лампы, или потребляемую силу тока, а получается как будто я докапываюсь
Старый 05.11.2020, 12:17   #23
Дмитрий, ну нет у меня под рукой той бумажки с данными.
Если найду, сделаю фото.
Но думаю быстрее и правильнее написать на D2 автору данных ламп и узнать у него реальные параметры. Т.к. возможно сейчас они уже другие.
Старый 10.11.2020, 19:23   #24
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Решил поставить в фонари заднего хода светодиодные лампы, в магазине были "линзованные" по 150 (и корпус как ребристый был) и обычные по 80. Продавец сказал, что от них толку не будет, яркости они не добавят и посоветовал поставить Филиспы по 550 (правда в наличии у них не было). Прав ли продавец? Есть ли смысл переплачивать а более дорогие лампы? Или "обычные" сделают свое дело и сзади будет светлее?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 11.11.2020, 07:15   #25
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Mihail_1986 Посмотреть сообщение
чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать характеристики лампы(у более менее именитых производителей они есть), а точнее смотреть световой поток или светоотдачу. Световой поток у лампа накаливания составляет – 10-13Лм/Вт, если лампа 21Вт = 210-273Лм. Всё что меньше этого значения будет светить хуже. Но скорее всего продавец прав про их дешевые светодиоды, а проверить можно только попробовав(можно одну поставить и сравнить). Про Филипсы, чтобы лучше светили, у них должна быть или мощность выше,или другой тип лампы: у галогенных ламп светоотдача 15-22 Лм/Вт. Но увеличивая мощность, может не хватить сечения проводов(они там тонкие) и сильно падать напряжение, чтобы лампы работали на полную мощность(можно посмотреть падение напряжения от сечения и длины провода, есть онлайн калькуляторы даже).
В общем, всё не так просто
Я пошел другим путем, скорее кардинальным: нужно было всё равно для розетки фаркопа тянуть + провод, поэтому сразу проложил провод 10квадратов в отдельной гофре, и в нише под домкрат сделал развязку через реле(там же и блок соглосования из тех же самых реле). Так и "лягушка" будет жить вечно. На мощные светодиоды пооблизовался, но цену я пока такую не готов платить. Поэтому как год назад припаял лампы H3(они все по 55Вт) к цоколю от штатных лампочек, так и дальше езжу.
Старый 26.11.2020, 15:42   #26
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Пересмотрел три темы на этом форуме . Эта более свежая- здесь и пишу. Задача состояла в следующем - осветить пространство в темноте при развороте во дворе и в лесу, минимальные финансовые затраты, без переделки штатной проводки и светильников, в случае остановки ГАИ- отсутствие "зацепок" для штрафа. Решил в качестве эксперимента установить одну фару под бампер на петлях с возможностью менять положение : опущенное состояние и возможность поднимать внутрь короба бампера. Общая сумма затрат примерно 500 руб. Мощность фары 18 Вт. Во дворе света достаточно, в ночном лесу еще не испытывал.
ID:	130890   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Реноман; 26.11.2020 в 16:06.
Старый 26.11.2020, 15:49   #27
Реноман
Аватар для Реноман
Вот сама конструкция- в двух положениях. Для крепления в бампер подошли существующие отверстия.
ID:	130892   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2020, 15:54   #28
Реноман
Аватар для Реноман
Положение фары внутри бампера в "свернутом " виде:
Старый 26.11.2020, 16:36   #29
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Под нее специально вырез в бампере пришлось делать?
Подключена параллельно с лампочкой заднего хода, то есть загорается всегда?
Старый 26.11.2020, 17:31   #30
Реноман
Аватар для Реноман
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Нет, бампер без изменений, даже отверстия делать не пришлось . Все вырезы штатные, можно во второй аналогичную фару установить если бюджет позволяет . Подключать можно либо к лампе заднего хода, либо к лампе задней ПТФ ( в цепи ПТФ предохранитель мощнее, можно более яркие фары ставить) . В моем случае использовал цепь ПТФ/
P/S: Использование фонаря показало, что света 18 Вт мало, надо ставить второй симметричный фонарь!
Последний раз редактировалось Реноман; 02.11.2021 в 12:45. Причина: подведение итога
Старый 26.11.2020, 18:30   #31
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Фонарь заднего хода слабоват, но если включить аварийку то для моей камеры это достаточно, пусть в импульсном режиме, но хорошо все видно. Вот засирание оптики камеры грязью создает больше проблем.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 15.01.2021, 12:04   #32
Старый 15.01.2021, 12:10   #33
Mihail_1986
zhiv, классный свет. Есть описание как делал?
Старый 15.01.2021, 14:42   #34
Описание. Только это подходит для дорестайла.
Старый 02.11.2021, 20:18   #35
Реноман
Аватар для Реноман
Для рестайла существуют задние ПТФ совмещенные с задним ходом,-кому интересна тема.
Последний раз редактировалось Реноман; 02.11.2021 в 20:18. Причина: уточнение
Старый 03.11.2021, 00:02   #36
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Сообщение от Реноман Посмотреть сообщение
Это не ПТФ, это фанарь заднего хода от Каптюра, Мегана, Сценика. Но очень похож на Дастеровскую правый..
Старый 03.11.2021, 06:38   #37
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 21:29
Похож, или станет на место штатного? Вот в чем вопрос.
Старый 03.11.2021, 15:53   #38
надо будет сравнить...
Старый 10.11.2021, 16:29   #39
Реноман
Аватар для Реноман
В связи с наступившими темными вечерами и свободным временем модернизировал крепление ДВУХ дополнительных фар заднего хода (См. пост # 26). Все очень просто: обрезок пластиковой трубки для горячего водоснабжения (диам.16 мм.) вставляется в более короткий обрезок пластиковой трубки для прокладки кабелей (диам. 20 мм.). Короткая (толстая) трубка обхватывается по краям двумя хомутами, которые крепятся изнутри бампера двумя винтами через существующие отверстия. В тонкой (длинной) трубке по краям просверливаются отверстия для крепления кронштейнов фар. В продольном направлении смещение тонкой трубки внутри толстой ограничивается элементами конструкции бампера. Так что для установки "девайса" достаточно вставить два винта в существующие в средней нижней части бампера отверстия (предназначены для крепления серебристой накладки, при установке накладки можно использовать эти же самые винты). На всякий случай разместил на толстой (короткой) трубке шпингалет для фиксации фонарей в двух положениях, но это не принципиально.
ID:	135647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135650   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Реноман; 10.11.2021 в 20:21. Причина: добавление фото
Старый 10.11.2021, 16:47   #40
PKLancer
Аватар для PKLancer
Жестоко вы с бампером обошлись). В Севастополе может такое расположение лампочек и проканает,а в нашем климате на них грязные сосульки будут висеть
фонарь заднего хода сибиряк0404 Свет и оптика 329 18.01.2025 12:31
Дополнительный свет на крышу(рейлинги). MK5 GT Свет и оптика 85 16.04.2022 11:32
дополнительный дальний ближний свет. 1410 Свет и оптика 82 26.03.2018 12:12
Звуковой сигнал заднего хода YEgory ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 3 17.06.2016 10:05
Фонари заднего хода - диоды 9w espace Свет и оптика 17 10.01.2013 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
