27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1.
Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN
225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на
тесте юзали гудрича
225/70 R 16 (
фото )
3.
Отчет SerGa об установке резины BFG AT
215/70/16
4.
Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер
215/70 R16
5.
Отчет Xazergus об установке резины
225/60 R18
6.
Отчет и
Отчет 2 Homohomini об установке резины
255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1.
Отчёт и
Отчёт 2 atom1982 об установке резины
235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31 .
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
13.08.2020, 16:00
#1581
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
wera12nn
здраствуйте, r 17 225/65 подойдет или только 17 225/60 подходит?
Подходит. Год езжу, ничего не задевает.
25.11.2020, 23:10
#1582
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 6 сек.
Будет ли задевать спереди при таком конфиге?
Hankook Tire DynaPro ATM RF10 215/80 R15 102S летняя
Диски Mak Tuono 6.5x15/5x114.3 D76 ET50
По калькулятору прирост клиренс 19.5 мм.
Если будет задевать, то поможет ли установка проставок опор +35мм из Ларгусшопа?
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.11.2020 в 23:43 .
25.11.2020, 23:23
#1583
Не ставь-запаришься потом менять шрусы,+аморты будут на отбое пробивать штоком, он тебе нужен 2см? Все это туфта хуже чем колхоз,лучше штатного размера не придумано , потом начнется что машина потупела или на скорости не то
25.11.2020, 23:37
#1584
kval300
1)Шрусам от +35 ничего не будет, тем более штатные пружины и так проседают у всех со временем, так что этими проставками можно лишь вернуть заводской клиренс (может чуть выше).
2)Аморты и так бьют на отбой, сразу после выезда из автосалона.
3)На скорость плевать.
26.11.2020, 07:52
#1585
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Думаю что это возможно! По шинному калькулятору колесо 215/80r15 - по внешнему радиусу 725 мм - такое же как 225/70r16 (722мм)! Отзывы по использованию такого радиуса на форуме присутствуют. Поскольку колеса имеют небольшие отклонения от геометрической модели, возможно впереди будут цеплять локер в крайних угловых положениях колес.
А зачем такая экзотика, 80-й размер?
Езжу на очень распространенном размере с огромным выбором, можно сказать на 'классике" 215/75r15 , ничего вообще не задевает, более того локеры обклеил снаружи шумкой и теперь они не звенят как консервная банка на гравийке.
И ещё, если уж выбираете 15 радиус, обратите внимание на кованные диски ВСМПО! Их на вторичке полно, можно найти за 8-10 т.р. они почти неубиваемые, отпесочить, порошком в любой цвет покрасить сейчас вообще не проблема.
И не забывайте что с увеличением внешнего радиуса колеса вылет должен уменьшаться для сохранения правильного плеча обката. У ВСМПО обычно 45, будут почти в самый раз!
26.11.2020, 10:41
#1586
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Смысл в таком эксперименте? Есть проверенное решение - 225/70/16.
80-й профиль уже перебор, по асфальту управляемость совсем плохой будет.
Проставки однозначно ставить металлические, из Ларгусшопа, на них поведение машину практически не отличается от стока, в отличии от "матрешек".
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
kval300
Как по мне - на штатном размере Дастер выглядит полной шляпой. Колеса 225/70 + лифт и сразу другой расклад. Ну и проехать хоть можно нормально, штатный клиренс крайне мал.
26.11.2020, 12:54
#1587
a-s-m-1
Я считаю, что 225 ширина это перебор. На широкой резине будет плохая управляемость по грязи.
26.11.2020, 13:13
#1588
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:04
Любителей больших диаметров ничто не останавливает, ни отсутствие раздатки, ни потери в расходе и динамике, ни нагрузки и сокращение ходимости трансмиссии, той же сцепы.
Был у меня в своё время Бумер 2,8л 184л.с., при установке тяжелых зимних колес большего диаметра поведение машины резко менялось в худшую сторону, даже таким лошадям тяжко было.
26.11.2020, 13:15
#1589
Так ведь смотрицца как!!!
Типа МОЩЬ! а все остальное по боку!Понты понты понты....
26.11.2020, 13:18
#1590
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:17
я вот посмотрел на своей машине - слева между вывернутым вправо колесом передним и локером в районе бампера впритык пальцы руки проходят - это 1,5 см. Со штатным колесом. 215/70 - 16 - диагональ колеса на 2 см больше, чем штатного. Значит с 70-м профилем и шириной 215 до локера останется полмиллиметра. 225/70 - диагональ больше штатного колеса на 37 мм, зазор между локером и колесом - минус 5 мм. Гарантированно цепляется. Так? Дальше. Едем по грязи - арки все уделаны оной и колесо в "этом" впритык. Хоть что попало - и нафик отрывается локер а то и бампер? Или я не прав? Хотя если крупное попадёт, то и с любыми колёсами всё разворотит...В общем реально-то места нету ставить колёса бОльшего размера.
26.11.2020, 13:29
#1591
И цепи не установишь, проку от которых гораздо больше чем от "катков".
26.11.2020, 22:16
#1592
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Сообщение от Skunk
Место есть. МТ 225/75/16 катаюсь уже вроде 3 года. 2точно есть. Доделать легко, особенно спереди делов 5минут и там лодонь пролазить будет. И грязь некуда лететь не будет в мотор. Ну, а про цепи. Их сразу ставить не будеш. Потому что будешь думать, что проедешь. А по месту будеш как черт грязный. И помогут ли... если на пухо лёг. А вот клиренса +3 да лифт+4 или 5 вот это тема!
27.11.2020, 00:05
#1593
Сообщение от unkind
Ну да за трактором на 1-2 км придется дальше чапать
А по трассе 150-160 не ссыкотно будет ? и у мотора в попе мускулов хватит эти катки раскрутить до таких скоростей? расход бог с ним дело индивидуальное можно и не парится как некоторые из-за стакана бенза
27.11.2020, 06:42
#1594
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Это личный опыт или размышления?
на логане 7 лет 150 тыс.км. ездил на резине 195/65-15 (стоковый размер 185/65-15). Ездил и по асльфалту, и по грязи (теща живет в деревне в Кировской области где асфальт только по телевизору люди видели). И ну не заметил что управляемость стала плохой.
на дастере 4-й год ездию и по асфальту и по грязи на 225-й резине (225/70-16) и доволен как слон. В Крым съездил летом 2019, намотал 5,5 тыс.км. туда обратно, никаких проблем не испытал из за такого размера резины. Сейчас вообще на 225/75-16 перешел пока на зимней резине потом и на летнюю перейду на такой же размер. Стал доволен как два слона
Конечно если ездить только по асльфату то 225/75-16 это слишком радикальный переход, но я ездию там где это в самый раз, как и лифт который я сделал, как и блокка иж-техно которую я поставил. У каждого свои хотелки и потребности. КТо то на дастере в магазин ездиет, кто то там где волки ...бояться.
---------- Добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее написано было в 06:23 ----------
kval300
А может быть что этот лифт поможет проехать там где тебе надо проехать, а без лифта сядешь на брюхо и придется идти за трактором.
По трассе 150-160 нельзя ездить. а если очень хочется тогда не ту машину выбрали, а если все равно очень хочется дело ваше конечно но и на лифте машина едет ну соответственно чем выше центр тяжести, чем больше профиль колеса тем соответственно поведение машины в экстренных ситуациях будет хуже.
Вроде люди пишут что и бензин 2.0 справляется с такими колесами, а про дизель 109 л.с. могу на личном опыте подтвердить что движок справляется с такими колесами.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 27.11.2020 в 06:50 .
Причина: добавил про Крым
27.11.2020, 09:15
#1595
Липтон
Любое техническое решение - компромисс. Улучшая что то одно, неизбежно ухудшается другое. Вопрос, что кому приоритетнее. Лично для меня большой клиренс, мягкость хода и внешний вид гораздо важнее лишних 0.5..1 литра на 100 км и чуть худшей динамики. Ну и в туманной перспективе чуть меньшего ресурса.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Липтон
И сколько раз устанавливал цепи на Дастер? Полагаю, что или ни одного или раз. Ибо это такой гемор, что начисто отобьет желание ехать в такое место, где придется их ставить.
На самый крайний случай - назад цепи по любому налезут спокойно даже на 225 70 16, там места полно.
27.11.2020, 09:18
#1596
a-s-m-1
Не факт, что в этом случае муфта сможет провернуть задние колеса...
27.11.2020, 23:11
#1597
Сообщение от kval300
За трактором не хожу уже давно, вначале пользовался ручной лебёдекой, сейчас уже электрическая 6000 На перед и зад ставиться за 2минуты. Якорь все дела... Я не говорю, что я постоянно тону в грязи, иногда на рыбалку проехать прямм нужна подготовка.
Ну 165 по жпс едет дальше тяжко уже. Но смысл ставить грязевую большую резину и поливать по трассе. Резина комфорсер, мягкая управляемость страдает прям сильно. На этот год буду брать еще комплект резины) возму Атшку какую нить. Ибо ездить с Мая по осень по пыли и асфальту смысл такой себе=)
У меня видео есть Сравнение динамики Contyre Expedition 27" и 29.3" На рено дастер. Дорога чуть в горку, важно сравнение. Кстати снимал 3 года назад, получается уже прям поездил)
Нууу как сказать. Еще раз повторю этот год был сухой с мая по ноябрь было сухо мелкая грязька и всё. Расход литра на 1.5 больше. Именно грязевая резина. На Атшке думаю будет также как и на стоке. Хотите я вас добавлю в группу вацап Дастер клуб Ростовская обл. пишите в личку
28.11.2020, 02:33
#1598
a-s-m-1
Не надо ничего полагать за других, если не знаешь. Устанавливал, и не только на Дастер. И ездил. Лифт да, для себя считаю необходимым, в отличие от резины других размерностей.
VIDEO
Последний раз редактировалось Липтон; 28.11.2020 в 03:01 .
28.11.2020, 08:10
#1599
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Когда едешь по зубодробильным участкам дороги ,то сравниваешь как проезжаешь их на других авто с разными диаметром колес , к примеру у нас участок дороги есть 100 км на Гранте со стоковым размером приходилось ползти чтоб не поотрывать ничего при установке колес всего 40мм большего диаметра стало значительно лучше, а Террано/Дастер значительно комфортней и на стоковом размере , а на катках 225/70 16" ваще песня
, но это при езде по "местным" направлениям , на дальняк лучше ставить стоковый размер т,к, больше езда по магистралям и скорости соответствующие , да и ни к чему провоцировать сотрудников на оформление нарушения КоАП 12.5 вдали от дома ...
P.S. вот сейчас как раз с погодой когда днем около нуля ,а ночью минус , асфальт стал сходить с дорожного покрытия ,образуя глубокие ямы ,народ у нас в соц сетях
ДТП Череповца
Октябрьский мост, после камер в сторону 104 огромные ямы(люди меняют колеса) -вот тут ,то что доктор прописал - колеса "бублики" и желательно максимально возможного диаметра для авто ,это даже не для любителей месить грязь ,а чисто городского жителя
Последний раз редактировалось илдар73; 28.11.2020 в 10:46 .
28.11.2020, 21:45
#1600
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.03.2021 в 09:27 .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32 .
