02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
20.01.2020, 09:26
#1681
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Aleks67
Переключатели для работы тэнов должны быть в положениях, отмеченных на панели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗНАЧКАМИ (на рисунке - зеленые). Направление обдува - стекло, ноги-стекло; вентилятор печки - с 1 по 4; забор воздуха - снаружи. Просто смотреть надо.
Чушь. Доказано опытным путем. Тэны рабоиают в любом положении. Температура тэна зависит от скорости вращения вентилятора.
20.01.2020, 10:37
#1682
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
ТЭНы начинают сильнее греть после начала движения. Т.е. завел, стоишь на холостых - работают на слабой мощности, тронулся, услышал щелчок, ТЭНы начали греть сильнее.
20.01.2020, 10:44
#1683
Сообщение от evilmilk
Это что бы гена не здох. При пуске мотора в минус включается много электрической фигни если в кратце
20.01.2020, 10:50
#1684
Сообщение от HID
Про печку и ТЭНы есть отдельные темы
Для владельцев децеи тема обогрева салона, видимо, является приоритетной.
20.01.2020, 11:03
#1685
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Panzerschreck, скорее поговорить больше не о чем. А ведь блеснуть нтилехтом так хотца... Правда потом, когда за нтилехт посылают на три буквы, начинают жаловацца.
28.02.2020, 19:23
#1686
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Значки на ручках, мне так думается, указывают на положения органов управления для устранения запотевания лобового стекла, а не для прогрева салона(Руководство по экплуатации, раздел 3.5)
04.08.2020, 04:40
#1687
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Форумчане, развейте сомнения. В сайте рено, написано что у бензинового ДВС 2.0 в комплектации Драйв (2020 год) есть электрический обогреватель салона. Вчера был на первичном сервисе "Добро пожаловать" и мастер приемщик как то засомневался в этом: сначала сказал что такого вообще нет, а потом что ФЕН только на дизельных дастерах. Все таки есть он на бензиновых или нет?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
04.08.2020, 05:54
#1688
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Mihail_1986
Есть. Даже на 1.6 теперь есть он.
04.08.2020, 17:51
#1689
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
А подогрев стекла оставили, т к говорилось что на дизель его нет из-за печки с тенами.
27.11.2020, 23:24
#1690
У кого-нибудь есть рабочие PID'ы для Torque на дизель рестайлинг K9K 858, чтобы там обязательно были ТЭНы? На бензинку PID'ы ставил, смотрел как ТЭНы работают. На дизель какие не ставил, ни где про ТЭНы инфы не было (может плохо смотрел).
28.11.2020, 09:50
#1691
Таки сделай сам, это не так сложно.
28.11.2020, 10:34
#1692
Знать бы еще как.. На старом дастере через PyRen можно было посмотреть работу ТЭНов, в блоке ЦЭКБС (центральный электронный коммутационный блок салона) вроде. На этом смотрел что через PyClip, что через Pyren, такой информации там уже нет.
По ощущениям ТЭНы работают на все 100%.
28.11.2020, 10:38
#1693
Я вот так делал - https://www.drive2.ru/l/460689875553746991/
28.11.2020, 12:47
#1694
В общем информацию о работе ТЭНа на Дизеле 2020 г.в. с ДВС K9K 858 и с ЭБУ Continental SID306 посмотреть через Pyren for Android либо PyClip невозможно. Ни в одном блоке нет такой инфы. Информации там очень много, но конкретно по печке - ничего. База клипа v195
В двухлитровом дорестайле (F4R 400) с ЭБУ Valeo V42 я через PyRen смотрел включение реле ТЭНа.
28.11.2020, 13:53
#1695
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:30
Я вот так делал
АйТишник?
28.11.2020, 14:12
#1696
Сообщение от Липтон
АйТишник?
Скорее Эникейщик
18.12.2020, 13:56
#1697
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Сообщение от shivt
На сцениках только на дизелях такие стоят
у меня бензин 2014г, 4*4, 2л и тоже стоит фен.после замены щеток генератора перестал работать. совпадение?
18.12.2020, 14:17
#1698
В torque на дизеле рестайл смотрю нагрузку на генератор в ваттах, по ней видно включение и отключение ТЭов. В максимальной нагрузке 1.8 кВт. Когда выключены около 800 Вт
18.12.2020, 14:35
#1699
То есть никаких 1500 Вт как многие считают ТЭНы не выдают? В каталогах 2 вида ТЭНов - 1.5 Квт и 900 Вт.
18.12.2020, 14:46
#1700
Тут несколько пунктов я бы отметил:
1. Настроил программу только этой зимой хотелось бы посмотреть на значения летом.
2. Можно ли доверять нам 100% программе и ее PID'у, я бы сравнил с показаниями диллерского сканера
3. Сколько из 1800 Вт тратится на ТЭН? Когда я включаю обогрев сидений и зеркал мощность вроде не растет. Буду в машине, сфотографию максимальное значение.
На фото минималка для зимы, эко режим выключен.
Кстати, в инструкции написано что эко режим влияет на производительность климата салона, т.е. кондей и обогрев.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
