Старый 06.11.2017, 12:59   #1
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Все о предохранителях нового Дастера.
Предохранители салона на английском
Блок пердов под капотом.
Описание по английски PDF.
Электросхемы на Дастер рестайлинг.
ID:	112989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113002   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред салона рестайл.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 07.11.2017 в 21:10.
Старый 16.05.2019, 11:46   #21
Viktorovich
Аватар для Viktorovich
Онлайн: Viktorovich вне форума
Был(а): 19 июн 2019 15:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6MT 4wd
По умолчанию Re: Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Сообщение от Assa
А точно замеры делаются после того как BCM заснет?
Спасибо за информацию. Проверю по истечении 3-х минут. И чего ему столько не спится...
Старый 11.05.2020, 16:59   #22
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Всем привет тут есть человек у которого дастер 2018года 1.6 114л комплектация без всяких допах Drive как расположено у вас предохранители ?
Старый 01.06.2020, 10:22   #23
makas
Аватар для makas
Онлайн: makas вне форума
Был(а): 28 мая 2021 04:24
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
У меня 2019, 1.6, 114. Без всего, самая голая комплектация, передний привод.
Старый 12.06.2020, 11:28   #24
Pavlo_80
Аватар для Pavlo_80
Онлайн: Pavlo_80 вне форума
Был(а): 29 июн 2023 11:03
Всем доброго дня.
Потухли птф. На схеме не могу найти предохранитель .птф. Помогите, где он стоит зараза...
В салоне вытаскивал все предохранители, сгоревших нет.
Дастер 4×4, мкп, 2л. 2017г. Без esp.
Старый 14.06.2020, 20:09   #25
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:37
Сообщение от Pavlo_80 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
У меня когда тухли ПТФ дело было не в предохранителе а в подрулевом переключателе, там проводки перетерлись. Припаял и до сих пор всё норм.
Старый 29.12.2020, 13:10   #26
Онлайн: Сергей159 на форуме
Куда лучше подключить блок управления видеорегистратором?
Красный - постоянный плюс, желтый - плюс после вкл. зажигания.
Думаю красный кинуть на плафон освещения салона, а желтый на задние электростеклоподъемники (которых нет), либо на прикуриватель.
Старый 29.12.2020, 20:00   #27
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
если "постоянный плюс" должен быть именно постоянный, то не подойдёт, так как на плафоне он потом пропадает.
Старый 30.12.2020, 04:23   #28
makas
Аватар для makas
На плафон нужно кинуть не красный, а желтый. Так как на плафоне напряжение должно исчезать после включения сигнализации либо через 15-30 минут после выключения зажигания(если двери не открывать\закрывать). А при включенном зажигании на плафоне всегда есть напряжение.
А вот постоянный плюс ищи, у меня постоянный на разъеме магнитолы, все остальные плюсы исчезают без зажигания.
Старый 04.01.2021, 22:25   #29
Сообщение от makas Посмотреть сообщение
Красный провод питания магнитолы?
Старый 05.01.2021, 08:50   #30
makas
Аватар для makas
Да. Если подключишь к проводам магнитолы: красный к красному, а желтый к желтому, то запись на регистраторе начнется при повороте ключа зажигания в первое положение.
Я не знаю, зачем регистратору постоянный плюс, возможно в нем есть датчик движения и он начинает запись при появлении движения...
Но в общем красный провод бери с магнитолы - он постоянный, а на желтый можно взять с плафона освещения(будет начинаться запись при открытии дверей и включенном зажигании), либо от магнитолы желтый к желтому(будет начинаться запись при включенном зажигании)
Старый 25.02.2021, 18:34   #31
Koozma2
Аватар для Koozma2
Онлайн: Koozma2 вне форума
Был(а): 27 фев 2021 11:24
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2016
Здравствуйте! Сдох аккумулятор, подозреваю, что ещё и сгорел предохранитель на стартер. Стартер включается, но не крутит. По схеме не совсем понятно, где этот предохранитель номер 37 и на сколько он ампер. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. 2016г. полный привод, мкпп, 2л.
Старый 25.02.2021, 19:17   #32
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Koozma2
Аккумулятор сдох, а предохранителя на стартер, насколько я помню, нет.
Ну, или контакт на силовом проводе плохой, либо на клемме АКБ, либо на клемме стартера. Возможно проблема с бендиксом.
Старый 26.02.2021, 13:14   #33
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Контакт на стартере.Помогает (Ларгус)- включаем 5 передачу ( зажигание выключено ) ,открываем капот,качаем машину за телевизор ( передок),смотрим на ремень навесного оборудования ( двигается вперед-назад ). Мне помогает с первого-второго раза. Это чтобы уехать... А так- контакт на стартере ( втягивающем ) .смотри https://youtu.be/sVBLfpgNDeE
Бывший шумитка
Старый 12.01.2022, 15:16   #34
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Реноман Посмотреть сообщение
Знатоки , подскажите пожалуйста какие реле под капотом - те что расположены в один ряд (два на 20 А , одно на 40 А ) коммутируют цепи бензонасоса или зажигания ? Хочу разорвать цепь питания одного из реле при постановке на охрану. Или если есть ссылка на данную тему ! ( в схемах на иностранном языке неясно)Спасибо !
[/QUOTE]
Товарисчи!!! А кто знает что за проводки белые не запитанные, справа под предохранителями?
Старый 12.03.2022, 17:17   #35
шами
Аватар для шами
Онлайн: шами вне форума
Был(а): 12 мар 2022 17:42
Автомобиль: дастер
Здравствуйте. Нужна консультация. Есть: Дастер 2019г.. Не работают поворотники и аварийка. Лампочки и предохранители - проверил. Куда еще залезть? Заранее - СПАСИБО.
Старый 12.03.2022, 18:11   #36
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от шами Посмотреть сообщение
Комутационный блок салона, сюда приходят сигналы с подрулевого и кнопки аварийки, отсюда сигнал на поворотники.
https://dustershop77.ru/kopilka-znan...ogo-bloka.html
Старый 13.03.2022, 07:28   #37
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
А к проводам от фары, случайно, на прямую розетку от фаркопа не прикручивал? Или лампочки мощнее ставил? Пишут, что от этого в этом блоке что-то сгорает.
А так, можно попробовать массу отключить минут на 10
Старый 17.08.2022, 11:15   #38
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет. Полез в блок предохранителей под капотом, обнаружил там свободно лежащий такой вот разъем. Что это? Диагностический какой-то? Или неиспользуемый в моей комплектации?
Старый 20.08.2024, 17:22   #39
Vit161
Аватар для Vit161
Граждане, товарищи! Это фото блока предохранителей под капотом.
Подскажите, где здесь предохранитель ABS? Или как-то точно опишите, чтоб я у себя его нашел, а вообще идеальный вариант стрелочкой обозначить.
И ещё. Что это за разъем такой, который я стрелкой отметил? Просто лежит в свободном месте.
P.S. На всякий случай. У меня Duster-2, дизель.
Тип файла: jpg img_1724162890806.jpg (187.8 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg img_1724162850458.jpg (150.4 Кб, 339 просмотров)
Старый 11.05.2025, 07:54   #40
Andy117
Аватар для Andy117
Онлайн: Andy117 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 09:28
Автомобиль: 2018 Privilegie 2.0 4WD АКПП + ESP
Дастер рестайл, 2018 г.
Перестали гореть стопари. Блок как эдесь на первом фото. Смотрю по таблице,F18 стоп-сигнал.
Но в блоке нет этого предохранителя. Кстати на фотке его тоже нет.
И где он есть?
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Предохранители DUSTER до 2015 года dg972 ЭЛЕКТРИКА 3 15.07.2021 15:57
Privilege, 2.o, АКПП, 4x4, чёрная жемчужина, рестайлинг 2015. Ty160 2.0 бенз. 2011-/2015- 97 13.05.2021 02:17
Установка LED ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ на Дастер до 2015 года выпуска(Фаза 1) SkyAxeL Свет и оптика 22 27.02.2017 22:51
Куплю Радиаторную решетку РЕСТАЙЛИНГ 2015. Konofeev Запчасти, расходники 8 15.04.2016 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
