Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.01.2021, 17:03   #6721
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Продавец в Самаре, я в Москве. Если из Самары никто не отзовется, могу заказать в Москву транспортной кампанией, потом отправить в Польшу почтой. Надо понимать, что претензии по качеству изделия я не принимаю), и все возможные возникшие проблемы не за мой счет)
Старый 10.01.2021, 17:05   #6722
traks
Аватар для traks
Онлайн: traks вне форума
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Я имею в виду эти самоблокирующиеся дифференциалы АВТОСПРИНТЕР
Фронт TL8- AVTSPR020
Назад - AVTSPR021
Старый 10.01.2021, 17:09   #6723
vir-smu15
Адрес продавца - Самара, склад -Тольятти. СДЭКом доставляют вроде. Кто-нибудь покупал у них торсены? Я только про торсены НИРФИ от Кулака слышал.
Старый 10.01.2021, 17:14   #6724
traks
Аватар для traks
По умолчанию Re: Napęd na wszystkie koła na "Duster" (Renault Duster 4x4)
Было бы здорово. Известно, что вы не производите и не продаете, поэтому презентаций не будет. Известно, что будут какие-то дополнительные расходы, например посылки из Самары в Москву, может быть, упаковка или что-то еще на почте.
Это не обязательно должен быть тот, на который я указа. Чтобы не было 100% блокада только торсенов. Может кто из клуба скажет какие самые лучшие, может быть дороже
Последний раз редактировалось traks; 10.01.2021 в 17:27.
Старый 10.01.2021, 17:30   #6725
vir-smu15
Сообщение от traks Посмотреть сообщение
Назад - AVTSPR021
я понял. Если хотите оплатить доставку в Москву СДЭК, потом в Краков почтой - пишите в личку.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
traks, есть тема лучше писать туда. Я никогда не использовал блокировки. Но насколько я в теме, большинство наших соклубников отказались от винтовых блокировок повышенного трения в пользу локрайт. А вперед вообще ставили единицы.
Старый 10.01.2021, 17:42   #6726
traks
Аватар для traks
Замок наверное тяжеловат на асфальтовой дороге?
Torsen более универсальный
Старый 10.01.2021, 17:44   #6727
Пилот08
Аватар для Пилот08
Онлайн: Пилот08 вне форума
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
СДЭК будет быстрее и купить на прямую .
Старый 10.01.2021, 17:52   #6728
traks
Аватар для traks
СДЭК, что это?
Старый 10.01.2021, 18:05   #6729
vir-smu15
СДЭК, что это?
https://www.cdek.ru
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
в Белостоке есть оффис, может они в Польшу доставляют
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
СДЭК доставляет, стоимость 7600 Тольятти-Краков до 5кг
Старый 10.01.2021, 18:38   #6730
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
traks, если под словом "замок" подразумевается LockRight, то я пользуюсь LockRight Kulak&KMZ уже примерно 3 года. Никаких минусов не обнаружил, только плюсы. Диагональное вывешивание преодолевается очень легко, причем нет необходимости сильно нажимать на педаль акселератора. На асфальте тоже не нашел недостатков. Шины дополнительно не изнашиваются.
Рено, вино и домино!!!
Старый 10.01.2021, 18:46   #6731
У моего Дастера с 2016г. в задний редуктор установлен ЛокРайт, проблем на асфальте нет никаких!
Старый 11.01.2021, 19:23   #6732
traks
Аватар для traks
Думаю будет проблема с торсеном, есть завал. Вопрос, как едет по асфальту, 2wd, можно look?
Старый 11.01.2021, 19:28   #6733
С торсеном тут мало кто ездил.
А вот с LockRight Kulak&KMZ я круглогодично по дорогам с любым покрытиям езжу в режиме AUTO.
И только на бездорожье включаю режим 4WD Lock
Старый 11.01.2021, 19:40   #6734
traks
Аватар для traks
Я неправильно написал, я имел в виду не внешний вид, а машину.
Нам кажется, что постоянная блокировка - это проблема при прохождении поворотов, когда одно колесо вращается быстрее, другое - медленнее, и колеса заблокированы. Есть ли модель, которая показывает, как работает замок?
Старый 11.01.2021, 19:44   #6735
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
lockright=differential+blocking
Старый 11.01.2021, 20:11   #6736
traks
Аватар для traks
хорошо, теперь все ясно. И какой из блоков, перечисленных в приведенных выше ссылках, вы порекомендуете?
Старый 11.01.2021, 20:20   #6737
Hudozhnik
Сообщение от traks
Лично я - https://izh-techno.ru/series/blokka-renault-duster/
Старый 12.01.2021, 02:54   #6738
traks
Аватар для traks
Есть фильм как заменить самому? Вижу, что нужно обтачивать тело. С обеих сторон или только по одной?
Старый 12.01.2021, 05:35   #6739
https://cloud.mail.ru/public/uXas/aT8XDdbgr
https://cloud.mail.ru/public/UnXH/P2RZtXhTp
https://cloud.mail.ru/public/cNNf/gzjXDdNjP
Рекомендую именно LockRight Kulak&KMZ так как при её использовании нет противопоказаний использования режима AUTO на дорогах с твёрдым покрытием.
При использовании блокировки от ИЖ-Техно рекомендуется использовать режим 2WD на дорогах с твёрдым покрытием.
Старый 12.01.2021, 06:20   #6740
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
traks, задайте вопрос по правильным блокировкам автору Ютуб-канала, у них накопился богатый практический опыт,
https://www.youtube.com/channel/UCtq...oPchKOmdSVlJzg
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
