Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.02.2012, 20:31
#2181
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
[QUOTE=n_dum;113117]С Украинского сайта. Немного не по теме, но и есть вопрос обсуждения (ВСЁ целиком)Может что-то прояснит:
В том же руководстве на стр. 2.13 дана рекомендация не использовать режим «4WD» в условиях слабого сцепления шины с грунтом.
Интересная фраза. Из неё следует, что полный привод желательно использовать на асфальте, да и то осторожно.  А на хрена он тогда нужен?
21.02.2012, 20:36
#2182
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Valerikson
"Установленная система «4WD» не имеет обратной связи для контроля температуры муфты. Поэтому решение о необходимости отключить ее система принимает на основании расчета температуры, до которой нагреется муфта в случае поддержания текущего режима работы"
Это убило ваще.
Ага. совершенно пофиг ей если буксуешь например в воде. пора нагреться и точка
ну нафиг такую электронику, дифу по барабану температура за бортом и внутри него
Последний раз редактировалось Griff; 21.02.2012 в 21:19.
21.02.2012, 20:49
#2183
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Griff, А блокировке ваще все по барабану. Можешь кардан хоть в узел свернуть.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Теперь за то понятно почему перезапуск двигла помогает от перегрева муфты.
21.02.2012, 21:12
#2184
конечно, на улице - 15, а программист математику заложил от +20, и что он ещё туда заложил, только ему одному известно, и ещё интересно как считает остывание, заглушил - завел уже холодная, и так три раза - муфта привет!!!
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
пойду фотку кардана Колхозника поищу
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
если что, Шнива - Гамно, мы не претендуем
Двигатель - гамно, жужжит и вибрирует, диф старье - муфты нет, кнопачки AUTO ваще нет, вообщем одна целая бяда
Последний раз редактировалось Griff; 21.02.2012 в 21:11.
21.02.2012, 22:19
#2185
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
+100000000000 ))))))))))))
21.02.2012, 22:23
#2186
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от SHURBO
Да они там ахинею несли в этом письме.
Если открыть типа цитируемую ими страницу 2.13 мануала - то там написано про ESP. Но Украинскому официальному дилеру - шо ESP, шо 4WD... Вот сала шмат бы
И там еще перлы есть, лень цитировать все.
Но вот в чем они правы, так это в отсутствии датчика нагрева муфты.
Но и украинцы-владельцы тоже молодцы: в режиме 4WD LOCK разворачиваться на 120 градусов. Нахрена? Тупо защита от идиотов сработала.
Да уж - все меньше ДуракоУстойчивые автомобили пошли...
Пешеход с прерванным стажем...
21.02.2012, 22:30
#2187
Вот этим и отличается муфта от дифа, ППП от ТОДа
21.02.2012, 23:51
#2188
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Griff
Ну тогда можно и продлить...
Программер же заложил один алгоритм разблокирования муфты.
(Основными данными для этого расчета являются скорости вращения каждого из колес)
Тоесть в "воздухе" она отключится в реальности не нагревшись,
а в "грязи" уже отключать будет нечего, муфта "сгорит"...
22.02.2012, 00:16
#2189
Время онлайн: 6 ч. 10 мин. 24 сек.
Был(а): 07 фев 2015 14:15
Автомобиль: vw polo
Действительно, практически во всех внедорожниках премиум класса - Land Cruiser, GelendVagen, Toaureg, Range Rover, да и в Grand Vitare межосевой дифференциал все таки есть... Да и в чисто легковых Audi Quattro, suburu Impresa тоже...
Потому что механика всё же предсказуемее и надежнее... Хотя и дороже :-)
22.02.2012, 01:20
#2190
Сообщение от вальтер
Тоесть в "воздухе" она отключится в реальности не нагревшись, а в "грязи" уже отключать будет нечего, муфта "сгорит"...
Ну там наверняка с запасом сделано, т.е. она везде отключается не нагревшись.
Тока не понятно откуда инфа, что муфта отключается при 220 гр.?
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Сообщение от A_r_t
Ну почему же не дуракоустойчивый? Просто выключилось и все. Вот если на блокировке такое вытворять, на твердом покрытии, тада да попадалово на ремонт.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Сообщение от Andrey61
Оу Нива теперь тоже премиум класса.  Сам то диф не дороже муфты, но прочность редукторов должна быть больше. А если надо гарючку экономить то еще отключалка нужна. Поэтому в целом выходит дорого.
22.02.2012, 01:29
#2191
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Ответ дилера лишь подтвердил то, о чем несколько раз говорилось: не пытайтесь на Дастере изображать победителя "Париж-Даккар". Если перед вами 50 метров раскисшего грунта, то вы проедете без проблем. Пузотёрка проехать тоже сможет, но шансы 50/50. Если перед вами 250 метров раскисшего грунта - скорее всего, вы тоже проедете, но с шансами 50/50. Пузотёрка туда не сунется. Если перед вами 500 метров раскисшего грунта - сначала подгоните трактор. Потому что скорее всего, до конца участка вы не доберетёсь.
Всё логично и закономерно. Я обычно пасовал перед участками по второму варианту. Почему? Потому что опыт большой, на первой своей "Ставриде" я лихо ползал по колхозным полям на Украине (поездки на рыбалку каждую неделю) и пару раз "чуть было не было"... нюх выработался на проблемные места. Зато сколько раз я видел героически усевшихся посреди таких участков иномарки и жигули, отмечая для себя, что виной всему неправильная оценка водителями состояния грунта... Сейчас я знаю, что у меня будет автомобиль с запасом проходимости, по отношению к обычному моноприводу - но искать на свою седеющую голову приключений не собираюсь. Да и вообще надеюсь, что 4WD Lock пользоваться придётся раз в два года по большим праздникам - в большинстве случаев должно хватать режима Auto.
Украинские товарищи в этом году выхватили немного снега и морозов. Опыта вождения в таких условиях у них нет, поэтому они решили понадеяться на режим блокировки. Который даже на японских джипах и УАЗах водители нашего предприятия включают для подстраховки на проблемных участках - и отключают сразу после их прохождения, участки - длиной от 10 до 100 метров, движение прямолинейное. Ничего удивительного, собственно...
22.02.2012, 06:08
#2192
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
За эту зиму полный привод включал полный привод всего несколько раз и то для вытягивания кого-нибудь или ледяной горки в подъём.
22.02.2012, 07:25
#2193
Не знаю как там у всех, не разбирал...
А у Субар с АКПП стоит муфта. И НИКТО еще особо на нее не жаловался.
Ну только фрикционы снашиваются за 10 лет эксплуатации...
Только главное ее отличие от "паркетных" муфт - она охлаждается общим маслом с АКПП.
А Ауди - разве не использует Haldex?
Можно и про других порыть, так что за матчасть вам двойка.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Ну вообще да, я ошибся. Как раз дуракоустойчивость у нее есть. А вот дурака повалять не дает )
22.02.2012, 07:44
#2194
Сообщение от Griff
а про герметичные разъемы в Рено не знают?
Ах да, о чем это я, бюджетный авто и герметичный разъем...... особенно в таком узле как муфта
Ну на GM про качественные немецкие сальники тоже через ДЕВЯТЬ лет узнали
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
правда?
Трансмиссия Haldex досталась марке Audi вместе с платформой VW Golf IV, на базе которого сначала был построен хэтчбек Audi A3, а затем и купе Audi TT первого поколения. В основе "Хальдекса" - многодисковое сцепление в масляной ванне, которое блокируется в ответ на разницу в скорости вращения передних и задних колес.
Разумеется, новая Impreza сохранит систему полного привода, которая имеет некоторые отличия в работе, в зависимости от выбранного типа трансмиссии. С механической коробкой автомобиль получит систему симметричного полного привода на основе вискомуфты, а машина с вариатором – электромеханическую муфту, автоматически распределяющую тягу, в зависимости от текущих условий движения.
Ещё как нибудь были, легенды и сказания надо развеять?!
22.02.2012, 08:31
#2195
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
Практический смысл какой? Никакого.
Да я не про практический смысл... а про то, что возлагать на муфту функцию дифференциала - некорректно, потому как - не выполняет...
22.02.2012, 09:32
#2196
У дифференциала одна функция - позволять колесам разной оси крутиться с различной скоростью. Это его ЕДИНСТВЕННАЯ функция. Все остальное - производные от этой функции. Вот производных таких-же у муфты нет, а основная функция выполняется.
Хотя вот Субаровский вариант мне как-то больше импонирует, нежели у Дастера. Да и Халдекс тоже не плох.
Единственное - успокаивает тест в Авторевю, вроде как муфта довольно живуча...
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Герметичность разъемов, КМК, тоже отписка дилера, учитывая общий "уровень" письма...
Ну не верю я в негерметичные разъемы, верю лишь в кривую сборку или выдирание с мясом...
Но, как говорится, надаправирять.
22.02.2012, 09:44
#2197
Автомобиль: vw polo
"По поводу Аudi Quattro ( источник http://nwac.ru/all-wheel-drive.html:
Современная версия Audi Quattro четвертого поколения использует полный привод совместно с управлением тягой всех четырех колес. В нормальных условиях тяга распределяется между осями в соотношении 50:50 при помощи центрального дифференциала Torsen, который обеспечивает ограниченное проскальзывание между осями. Система управления тягой обеспечивает ограниченное проскальзывание между колесами одной оси. Таким образом, впервые в схеме Quattro, автомобиль должен потерять сцепление всех четырех колес с дорогой для того, чтобы лишиться подвижности.
Audi приняли решение продавать VW Golf Syncro под маркой Audi A3 Quattro. Несмотря на название этот автомобиль обрудован автоматически подключаемым полным приводом с ВМ. Таким образом термин Quattro, который долгое время имел специфическое значение теперь размывается в угоду маркетинговой целесообразности, что приведет к серьезной путанице в терминологии.
Усугубляя эту путаницу Subaru в течение долгого времени оборудует диаметрально различными системами одну и ту же модель в зависимости от типа трансмиссии. В моделях Legacy и Impresa с ручной КПП используется система постоянного полного привода с разделением тяги между осями 50-50 и ВМ. В моделях с АКПП используется автоматически подключаемая система с микропроцессорным управлением."
Так, что полностью ни Ауди, ни Субару на муфты не перешли... Правда у Субару с механической коробкой межосевой диффренциал блокируется вискомуфтой..
22.02.2012, 10:17
#2198
Это противоречит моим словам или что?
Небольшой преднатяг, дающий вискомуфта - это не блокировка, даже рядом не валялась.
И еще, неплохо бы для начала, если уж цитируете статью, процитировать ее начало:
Первая редакция настоящей статьи была написана осенью 1992 года.
Я думаю, что уловить тренд довольно легко. И этот тренд - не дифференциалы. Почему? Я не знаю. Но думаю, что причина есть.
А вообще - будущее, КМК, за электродвигателями, вмонтированными в колесо.
4WD - 4 электродвигателя. И не надо никаких муфт, дифференциалов, карданов.
22.02.2012, 10:39
#2199
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Народ кто понял что там в Украине ответили?Честно слово или перевод кривой или ....
Переведите по простому...Начали с сцепления- закончили ....  Это про муфту разговор,что к чему относится?
Сцепление-дисков в муфте?
Контакты на муфте или датчиков колес?
Скорости разные на колесах(перед-зад,зад-зад) или валах у муфты?
22.02.2012, 12:04
#2200
А как же у Украинцев вырубалась в 4 ЛУК, переходя в аварийный режим.
Может просто сильная пробуксовка и электроника не успевает отрубить муфту.
Про температуру тут писали, до 160 рабочая, после критическая, 220 отключается.
И то получается, что это все хрень, если в реальности идет измерение скорости колес а не температуры муфты.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от aGt
Вам не перевод нужен,- а его резюме...
(Вывод от STARCO 22.02.2012 02:29)
+ от себя добавлю ЛЮБОЕ препятствие старайтесь преодолевать с ходу и сильно не перегазовывайте, чтобы не было пробуксовки колес.
Последний раз редактировалось вальтер; 22.02.2012 в 12:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
