Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.02.2012, 20:31   #2181
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
[QUOTE=n_dum;113117]С Украинского сайта. Немного не по теме, но и есть вопрос обсуждения (ВСЁ целиком)Может что-то прояснит:
В том же руководстве на стр. 2.13 дана рекомендация не использовать режим «4WD» в условиях слабого сцепления шины с грунтом.
Интересная фраза. Из неё следует, что полный привод желательно использовать на асфальте, да и то осторожно. А на хрена он тогда нужен?
Старый 21.02.2012, 20:36   #2182
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Valerikson Посмотреть сообщение
"Установленная система «4WD» не имеет обратной связи для контроля температуры муфты. Поэтому решение о необходимости отключить ее система принимает на основании расчета температуры, до которой нагреется муфта в случае поддержания текущего режима работы"
Это убило ваще.
Ага. совершенно пофиг ей если буксуешь например в воде. пора нагреться и точка
ну нафиг такую электронику, дифу по барабану температура за бортом и внутри него
Последний раз редактировалось Griff; 21.02.2012 в 21:19.
Старый 21.02.2012, 20:49   #2183
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Griff, А блокировке ваще все по барабану. Можешь кардан хоть в узел свернуть.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Теперь за то понятно почему перезапуск двигла помогает от перегрева муфты.
Старый 21.02.2012, 21:12   #2184
Griff
Аватар для Griff
конечно, на улице - 15, а программист математику заложил от +20, и что он ещё туда заложил, только ему одному известно, и ещё интересно как считает остывание, заглушил - завел уже холодная, и так три раза - муфта привет!!!
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
пойду фотку кардана Колхозника поищу
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
если что, Шнива - Гамно, мы не претендуем
Двигатель - гамно, жужжит и вибрирует, диф старье - муфты нет, кнопачки AUTO ваще нет, вообщем одна целая бяда
Последний раз редактировалось Griff; 21.02.2012 в 21:11.
Старый 21.02.2012, 22:19   #2185
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
+100000000000 ))))))))))))
Старый 21.02.2012, 22:23   #2186
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
Да они там ахинею несли в этом письме.
Если открыть типа цитируемую ими страницу 2.13 мануала - то там написано про ESP. Но Украинскому официальному дилеру - шо ESP, шо 4WD... Вот сала шмат бы
И там еще перлы есть, лень цитировать все.
Но вот в чем они правы, так это в отсутствии датчика нагрева муфты.
Но и украинцы-владельцы тоже молодцы: в режиме 4WD LOCK разворачиваться на 120 градусов. Нахрена? Тупо защита от идиотов сработала.
Да уж - все меньше ДуракоУстойчивые автомобили пошли...
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 21.02.2012, 22:30   #2187
Griff
Аватар для Griff
Вот этим и отличается муфта от дифа, ППП от ТОДа
Старый 21.02.2012, 23:51   #2188
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Ну тогда можно и продлить...
Программер же заложил один алгоритм разблокирования муфты.
(Основными данными для этого расчета являются скорости вращения каждого из колес)
Тоесть в "воздухе" она отключится в реальности не нагревшись,
а в "грязи" уже отключать будет нечего, муфта "сгорит"...
Старый 22.02.2012, 00:16   #2189
Andrey61
Аватар для Andrey61
Онлайн: Andrey61 вне форума
Был(а): 07 фев 2015 14:15
Автомобиль: vw polo
Действительно, практически во всех внедорожниках премиум класса - Land Cruiser, GelendVagen, Toaureg, Range Rover, да и в Grand Vitare межосевой дифференциал все таки есть... Да и в чисто легковых Audi Quattro, suburu Impresa тоже...
Потому что механика всё же предсказуемее и надежнее... Хотя и дороже :-)
Старый 22.02.2012, 01:20   #2190
Valerikson
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Тоесть в "воздухе" она отключится в реальности не нагревшись, а в "грязи" уже отключать будет нечего, муфта "сгорит"...
Ну там наверняка с запасом сделано, т.е. она везде отключается не нагревшись.
Тока не понятно откуда инфа, что муфта отключается при 220 гр.?
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:11 ----------
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Ну почему же не дуракоустойчивый? Просто выключилось и все. Вот если на блокировке такое вытворять, на твердом покрытии, тада да попадалово на ремонт.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Сообщение от Andrey61 Посмотреть сообщение
Оу Нива теперь тоже премиум класса. Сам то диф не дороже муфты, но прочность редукторов должна быть больше. А если надо гарючку экономить то еще отключалка нужна. Поэтому в целом выходит дорого.
Старый 22.02.2012, 01:29   #2191
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Ответ дилера лишь подтвердил то, о чем несколько раз говорилось: не пытайтесь на Дастере изображать победителя "Париж-Даккар". Если перед вами 50 метров раскисшего грунта, то вы проедете без проблем. Пузотёрка проехать тоже сможет, но шансы 50/50. Если перед вами 250 метров раскисшего грунта - скорее всего, вы тоже проедете, но с шансами 50/50. Пузотёрка туда не сунется. Если перед вами 500 метров раскисшего грунта - сначала подгоните трактор. Потому что скорее всего, до конца участка вы не доберетёсь.
Всё логично и закономерно. Я обычно пасовал перед участками по второму варианту. Почему? Потому что опыт большой, на первой своей "Ставриде" я лихо ползал по колхозным полям на Украине (поездки на рыбалку каждую неделю) и пару раз "чуть было не было"... нюх выработался на проблемные места. Зато сколько раз я видел героически усевшихся посреди таких участков иномарки и жигули, отмечая для себя, что виной всему неправильная оценка водителями состояния грунта... Сейчас я знаю, что у меня будет автомобиль с запасом проходимости, по отношению к обычному моноприводу - но искать на свою седеющую голову приключений не собираюсь. Да и вообще надеюсь, что 4WD Lock пользоваться придётся раз в два года по большим праздникам - в большинстве случаев должно хватать режима Auto.
Украинские товарищи в этом году выхватили немного снега и морозов. Опыта вождения в таких условиях у них нет, поэтому они решили понадеяться на режим блокировки. Который даже на японских джипах и УАЗах водители нашего предприятия включают для подстраховки на проблемных участках - и отключают сразу после их прохождения, участки - длиной от 10 до 100 метров, движение прямолинейное. Ничего удивительного, собственно...
Старый 22.02.2012, 06:08   #2192
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
За эту зиму полный привод включал полный привод всего несколько раз и то для вытягивания кого-нибудь или ледяной горки в подъём.
Старый 22.02.2012, 07:25   #2193
A_r_t
Аватар для A_r_t
Не знаю как там у всех, не разбирал...
А у Субар с АКПП стоит муфта. И НИКТО еще особо на нее не жаловался.
Ну только фрикционы снашиваются за 10 лет эксплуатации...
Только главное ее отличие от "паркетных" муфт - она охлаждается общим маслом с АКПП.
А Ауди - разве не использует Haldex?
Можно и про других порыть, так что за матчасть вам двойка.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Ну вообще да, я ошибся. Как раз дуракоустойчивость у нее есть. А вот дурака повалять не дает )
Старый 22.02.2012, 07:44   #2194
а про герметичные разъемы в Рено не знают?
Ах да, о чем это я, бюджетный авто и герметичный разъем...... особенно в таком узле как муфта
Ну на GM про качественные немецкие сальники тоже через ДЕВЯТЬ лет узнали
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
правда?
Трансмиссия Haldex досталась марке Audi вместе с платформой VW Golf IV, на базе которого сначала был построен хэтчбек Audi A3, а затем и купе Audi TT первого поколения. В основе "Хальдекса" - многодисковое сцепление в масляной ванне, которое блокируется в ответ на разницу в скорости вращения передних и задних колес.
Разумеется, новая Impreza сохранит систему полного привода, которая имеет некоторые отличия в работе, в зависимости от выбранного типа трансмиссии. С механической коробкой автомобиль получит систему симметричного полного привода на основе вискомуфты, а машина с вариатором – электромеханическую муфту, автоматически распределяющую тягу, в зависимости от текущих условий движения.
Ещё как нибудь были, легенды и сказания надо развеять?!
Старый 22.02.2012, 08:31   #2195
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:25
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
Практический смысл какой? Никакого.
Да я не про практический смысл... а про то, что возлагать на муфту функцию дифференциала - некорректно, потому как - не выполняет...
Старый 22.02.2012, 09:32   #2196
A_r_t
Аватар для A_r_t
У дифференциала одна функция - позволять колесам разной оси крутиться с различной скоростью. Это его ЕДИНСТВЕННАЯ функция. Все остальное - производные от этой функции. Вот производных таких-же у муфты нет, а основная функция выполняется.
Хотя вот Субаровский вариант мне как-то больше импонирует, нежели у Дастера. Да и Халдекс тоже не плох.
Единственное - успокаивает тест в Авторевю, вроде как муфта довольно живуча...
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Герметичность разъемов, КМК, тоже отписка дилера, учитывая общий "уровень" письма...
Ну не верю я в негерметичные разъемы, верю лишь в кривую сборку или выдирание с мясом...
Но, как говорится, надаправирять.
Старый 22.02.2012, 09:44   #2197
Andrey61
Аватар для Andrey61
Автомобиль: vw polo
"По поводу Аudi Quattro ( источник http://nwac.ru/all-wheel-drive.html:
Современная версия Audi Quattro четвертого поколения использует полный привод совместно с управлением тягой всех четырех колес. В нормальных условиях тяга распределяется между осями в соотношении 50:50 при помощи центрального дифференциала Torsen, который обеспечивает ограниченное проскальзывание между осями. Система управления тягой обеспечивает ограниченное проскальзывание между колесами одной оси. Таким образом, впервые в схеме Quattro, автомобиль должен потерять сцепление всех четырех колес с дорогой для того, чтобы лишиться подвижности.
Audi приняли решение продавать VW Golf Syncro под маркой Audi A3 Quattro. Несмотря на название этот автомобиль обрудован автоматически подключаемым полным приводом с ВМ. Таким образом термин Quattro, который долгое время имел специфическое значение теперь размывается в угоду маркетинговой целесообразности, что приведет к серьезной путанице в терминологии.
Усугубляя эту путаницу Subaru в течение долгого времени оборудует диаметрально различными системами одну и ту же модель в зависимости от типа трансмиссии. В моделях Legacy и Impresa с ручной КПП используется система постоянного полного привода с разделением тяги между осями 50-50 и ВМ. В моделях с АКПП используется автоматически подключаемая система с микропроцессорным управлением."
Так, что полностью ни Ауди, ни Субару на муфты не перешли... Правда у Субару с механической коробкой межосевой диффренциал блокируется вискомуфтой..
Старый 22.02.2012, 10:17   #2198
A_r_t
Аватар для A_r_t
Это противоречит моим словам или что?
Небольшой преднатяг, дающий вискомуфта - это не блокировка, даже рядом не валялась.
И еще, неплохо бы для начала, если уж цитируете статью, процитировать ее начало:
Первая редакция настоящей статьи была написана осенью 1992 года.
Я думаю, что уловить тренд довольно легко. И этот тренд - не дифференциалы. Почему? Я не знаю. Но думаю, что причина есть.
А вообще - будущее, КМК, за электродвигателями, вмонтированными в колесо.
4WD - 4 электродвигателя. И не надо никаких муфт, дифференциалов, карданов.
Старый 22.02.2012, 10:39   #2199
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Народ кто понял что там в Украине ответили?Честно слово или перевод кривой или ....
Переведите по простому...Начали с сцепления- закончили .... Это про муфту разговор,что к чему относится?
Сцепление-дисков в муфте?
Контакты на муфте или датчиков колес?
Скорости разные на колесах(перед-зад,зад-зад) или валах у муфты?
Старый 22.02.2012, 12:04   #2200
вальтер
Аватар для вальтер
А как же у Украинцев вырубалась в 4 ЛУК, переходя в аварийный режим.
Может просто сильная пробуксовка и электроника не успевает отрубить муфту.
Про температуру тут писали, до 160 рабочая, после критическая, 220 отключается.
И то получается, что это все хрень, если в реальности идет измерение скорости колес а не температуры муфты.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Вам не перевод нужен,- а его резюме...
(Вывод от STARCO 22.02.2012 02:29)
+ от себя добавлю ЛЮБОЕ препятствие старайтесь преодолевать с ходу и сильно не перегазовывайте, чтобы не было пробуксовки колес.
Последний раз редактировалось вальтер; 22.02.2012 в 12:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
