26.04.2019, 15:57
#21
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Re: Электромагнитный клапан
Туго сидел, и не хотел выходит. Тянул что ест сил душкой от цинкового ведра, вылетел и упал прямо на впускной рессивеор. Клапан фазорегулятора вышел из родной манжеты без сопротивления-очень легко, а вот в манжету Рост-С RSS00457 клапан пришлось вставлять с усилием, по факту внутренний диаметр у неё 27мм. +пружинка, а диаметр у родного и аналога CORTECO-30мм. Если кто будет тащить его проволокой, то, сразу срезайте угол проволоки-арматуры под 45гр, острым концом лучше цепляет за бортик манжеты и не срывается.
Последний раз редактировалось Sane; 05.08.2019 в 09:47.
26.04.2019, 17:37
#22
Был(а): 30 апр 2025 18:05
А зачем собственно ВСЕ меняют этот сальник???? А нужно ли?!
Что мы все делаем при замене свечей? - Правильно, дрючим ентот клапан тудым-сюдым  И что происходит при этом? Некоторые вообще его пытаются вытащить по первости! Ответ то на поверхности, - движок имеет стерильную, как в операционной поверхность??
Меня тоже постигло со временем это запотевание, (болты все самостоятельно и давно на герметике, крышка сухая) а вокруг клапана стало потеть.
1 Так вот, при замене свечей продуваем не только колодцы, но предварительно весь движок сжатым воздухом от песка.
2 При замене 4 свечи поворачиваем клапан против часовой она 90' не приподнимая клапан, придерживая его, освобождая свечную катушку.
3 Если со временем стало потеть вокруг клапана, продуваем и тщательно промываем обезжиревателем перед его снятием. Потом аккуратно, чтоб возможные песчинки не попадали внутрь вытаскиваем, обезжириваем корпус. Далее сальник, он в 99% абсолютно рабочий, просто грязный, в песке, который занесли в уплотнение сами или механики на ТО. Тряпкой в обезжиривателе тщательнеее протираем изнутри и всё. Наносим масло на корпус клапана , вставляем обратно, обезжириваем излишки масла. Себе так сделал, сухо и герметично, ничего менять не надо!
26.04.2019, 18:53
#23
Сообщение от hiker51
Хороший вопрос, и вопрос- а нужно ли нам масло в 4м свечном колодце?
Два раза его повернул, и этого было достаточно чтобы началось потение, постепенно переходящие в подтёки масла. Может лучше катушку поворачивать по оси, хотя наверно так скорее и быстрее всего выйдет из строя уплотнительная резинка на катушке.
У меня похоже он был уже мёртв, чем жив. Я клапан достал из уплотнительной манжеты без всякого сопротивления, как будто палец из воды вынул, и что она там будет уплотнять, если она толком не обжимает клапан. До меня, чужих рук там не было.
26.04.2019, 20:04
#24
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Любой сальник, если обильно промыть карбклинером, немного размягчается и разбухает. Поэтому достаточно старый сальник, без следов задиров промыть из баллончика.
26.04.2019, 21:05
#25
Ну, у меня не всё так запущено
Достал клапан, очистил от частиц песка, - основная проблема течи!
Обратно засандалил, после очистки, с маслом вошёл плотно и до сих пор не потеет. Есть мнение, что Рено может изначально разные сальники туда ставить, кому как повезло, резинка была вроде П- образная.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сообщение от J.ZH
Лучше тряпочкой, смоченной в восстановителе дверных уплотнителей из резины, типа такого: 1538 LIQUI MOLY, или замочить в димексиде
Тоже разбухает немного.
После ацетона он усохнет через некоторое время, ещё больше.
26.04.2019, 21:19
#26
Хмм, а у меня клапан чистый был.
Может и так, потому что..клапан при обратной установке и уже без масла, в родную манжету ну очень легко вошёл. Почесал я репу,  и давай его цуку выковыривать.
26.04.2019, 21:25
#27
Так и у меня чистый клапан был, частицы песка были на резинке, поэтому и немного потело. ( у некоторых по фото отложения на клапане даже есть в месте пропуска)
Обезжирил обе детали и с маслом вставил клапан обратно. Частички песка очень мелкие, как пудра, при юзании туда-сюда постепенно проникают между сальником и клапаном.
21.03.2021, 22:15
#28
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 51 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 20:41
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Sane, Поставил такой же сальник, старый снял с помощью тонкой отвертки, просто отжимал по внешнему диаметру от посадочного места. Клапан садится очень плотно, надеюсь что при эксплуатации пружинка сальника не отвалится.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
22.03.2021, 08:32
#29
Сообщение от sergo+
В этом сезоне может взгляну на эту пружинку, как она там поживает, начало немного потеть, т.к. свечи менял. Купил опять RSS00457 за 100р.
24.03.2021, 07:25
#31
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от sergo+
Я выкинул эту пружинку. Растягивается на раз-два и не держится. Без неё за полгода ни капли не подтекло.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Клапан вандалят официалы на ТО. Им невдомёк, что для замены свечи, достаточно повернуть катушку, чтобы крепёжная лапка вышла из-под такой же у клапана. Они его периодически выдёргивают. Ркалицо.
24.03.2021, 07:29
#32
Сообщение от Andrew-vorobey
С пружинкой один фиг потеет, но пока подтеков масла нет, одно успокаивает, куплено не за 400р.
24.03.2021, 13:54
#33
Уберу пружину, спать буду спокойней, диаметр клапана-30мм, диаметр сальника-28мм пружина в самом деле растянута сильно.
25.03.2021, 00:33
#34
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 21 ч. 15 мин. 12 сек.
Сообщение от sergo+
я на многие сальники вместо пружин подбираю резиновые колечки.Не растягиваются и ходят долго.
25.03.2021, 18:59
#35
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Купил сальник за 30р и колечко за 8, встал как родной, клапан засовывал с усилием. Сколько грязи было в нише клапана откуда он не понятно.
31.03.2022, 10:05
#36
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Сообщение от dmi9215
А где купили, есть артикул?
31.03.2022, 10:15
#37
Сообщение от GanG
Зашел в магазин резинотехнику и подобрал по размерам. Год прошел подтеков не наблюдается
31.03.2022, 17:52
#38
Странно, после того как заменил свечи, потеть перестало. Но если что, в следующий раз сальник поставлю без пружинки, подберу колечко, у меня их целый ящик.
21.11.2023, 13:12
#39
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 36 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:59
По этой же схеме продолжаете действовать? Сколько времени проходит до очередного "потения маслом"?
Один раз менял по гарантии, теперь опять потеет
22.11.2023, 04:34
#40
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2025 17:08
Сообщение от Павлуша
Я так пробовал, мне не помогло ни разу. Этим летом надоело, плюс разбух уплотнитель катушки от масла, заколотил туда обычный сальник, больше не потеет маслом. Вставлялся клапан конечно туго.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
