Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 29.03.2021, 09:54   #1861
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Давление в шинах? Каков расход на трассе на 5 передаче 70 км в ч. Если не более 5.6л то всё в норме. М.Б. эффект плацебо? Тоже так было. Особенно как потеплело и стал окна приоткрывать . Звук дизеля становится слышен, особенно отражаясь от проезжаемых предметов. Вроде как двиг орёт , а машина не едет.
Старый 29.03.2021, 10:02   #1862
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Давление 2.0
Расход кстати тоже вырос, ехал 100 км/ч без остановки и снижения скорости около 40-50 км на шестой передаче, перед этим скинув БК. Показало 7л.
Старый 29.03.2021, 11:18   #1863
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Накатом авто катится нормально колеса не греются?
Старый 29.03.2021, 11:18   #1864
Ya-Grigoriy
Аватар для Ya-Grigoriy
Онлайн: Ya-Grigoriy вне форума
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
а раньше сколько было? У меня меньше 6-ти покажет если ехать не более 90км/ч. А если сотка тоже к 7-ми идет.
Старый 29.03.2021, 11:47   #1865
Не греются, но накатом катится хуже переднеприводных.
Старый 29.03.2021, 11:57   #1866
kval300
Аватар для kval300
Тогда на трассу и тупо разгоняется до 160ти? или нет.если разгоняется то чисто психология если нет то реально не додает либо что то не дает додать мощи! ошибки есть на ПП?
Старый 29.03.2021, 14:21   #1867
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Менял недели 2 назад, фильтрон. Сидит плотно.
ДМРВ может чудит, обороты хх стабильные?
Старый 29.03.2021, 14:32   #1868
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Butch_d
чек бы выдал
Что бы не гадать и убедиться в развитии мотором максимальной мощьности то трасса и разгон до 160.
Если нет то на диагностику к человеку с клипом.Без нормального прибора только уган.....нить рабочий авто от очумелых ручек которые начнуть лезть куда не надо!Как слепые кутята!
Старый 29.03.2021, 15:20   #1869
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сход-развал когда последний раз делали?
Старый 29.03.2021, 16:17   #1870
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Фильтрон, насколько понимаю, бумажный. Бумага гигроскопична, при впитывании воды уменьшится пропускная способность. Для себя решил ставить фильтра из не тканного материала по образу оригинального, или сам оригинал.
Старый 29.03.2021, 16:31   #1871
kval300
Аватар для kval300
О! еще если ЕГР не плотно закрывается то тяги не будет и будет черный дым! И чек может не высветиться! При уверенном разгоне или движения в гору .короче под нагрузкой обрати внимание, на наличие черного дыма!Но с учетом что авто свежий 20 года то маловероятно ,если только внезапная поломка или подклинивание клапана.
Старый 31.03.2021, 06:31   #1872
Вчера разогнался до ограничителя 170 км/ч, всё нормально вроде. Ошибок нет даже в памяти.
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
у ОД делали, когда рычаг поменяли по гарантии. Снимал задний редуктор 2 раза в феврале, соответственно тяги задние откручивал, но развал после этого не делал. Резину не жрёт, едет прямо, рулится хорошо.
Filtron AP1335. Какой лучше поставить неоригинальный?
Старый 31.03.2021, 06:55   #1873
А чем оригинал не устраивает?
Старый 31.03.2021, 07:01   #1874
Ценой. Я меняю раз в 7500 км.
Старый 31.03.2021, 11:30   #1875
kval300
Аватар для kval300
Неужто на Урале пыли больше чем в наших степях? Я раз в 1-2 года меняю те примерно 15-20 тыс нормальный фильтр с виду! Покупаю то что есть о фирме не парюсь.Воздушник чего там выбирать
Старый 31.03.2021, 11:40   #1876
странно - я меняю раз в год (около 10 тыс км пробега) и выглядит он после поездок в ваши края капец как плохо.
Старый 31.03.2021, 12:11   #1877
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от HID
Но это же не означает что он шнягу пропускает в мотор,наоборот по мере загрязнения фильтрующая способность повышается! Но до определенного предела.Кстати у меня нет но на некоторых есть окошко как раньше на пылесосах .показывает типа пора менять фильтр(по разряжению).По идее не плохая вещь я бы замутил себе в корпус.
Старый 31.03.2021, 12:34   #1878
Липтон
Аватар для Липтон
Кто ж знает? Себе купил пару Тотачи ТА 2299.
Старый 31.03.2021, 12:43   #1879
На первых дизельных дастерах 2012 года был такой. Потом убрали - перенесли эту функцию на контроль электроники - ошибка должна загореться при уменьшении пропускной способности вроде как.
Старый 31.03.2021, 12:48   #1880
Butch_d
Аватар для Butch_d
если от применения неоригинального фильтра увеличивается расход, то какой в том смысл?
На днях задумался прикрутить насадку циклон, посмотреть много ли пыли в ней останется. Видел на берлинго, перед воздушным фильтром, с завода устанавливается подобная система
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
