Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 29.03.2021, 09:54   #1861
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Давление в шинах? Каков расход на трассе на 5 передаче 70 км в ч. Если не более 5.6л то всё в норме. М.Б. эффект плацебо? Тоже так было. Особенно как потеплело и стал окна приоткрывать . Звук дизеля становится слышен, особенно отражаясь от проезжаемых предметов. Вроде как двиг орёт , а машина не едет.
Старый 29.03.2021, 10:02   #1862
Онлайн: Сергей159 на форуме
Давление 2.0
Расход кстати тоже вырос, ехал 100 км/ч без остановки и снижения скорости около 40-50 км на шестой передаче, перед этим скинув БК. Показало 7л.
Старый 29.03.2021, 11:18   #1863
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Накатом авто катится нормально колеса не греются?
Старый 29.03.2021, 11:18   #1864
Ya-Grigoriy
Аватар для Ya-Grigoriy
Онлайн: Ya-Grigoriy вне форума
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
а раньше сколько было? У меня меньше 6-ти покажет если ехать не более 90км/ч. А если сотка тоже к 7-ми идет.
Старый 29.03.2021, 11:47   #1865
Не греются, но накатом катится хуже переднеприводных.
Старый 29.03.2021, 11:57   #1866
kval300
Аватар для kval300
Тогда на трассу и тупо разгоняется до 160ти? или нет.если разгоняется то чисто психология если нет то реально не додает либо что то не дает додать мощи! ошибки есть на ПП?
Старый 29.03.2021, 14:21   #1867
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Менял недели 2 назад, фильтрон. Сидит плотно.
ДМРВ может чудит, обороты хх стабильные?
Старый 29.03.2021, 14:32   #1868
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Butch_d
чек бы выдал
Что бы не гадать и убедиться в развитии мотором максимальной мощьности то трасса и разгон до 160.
Если нет то на диагностику к человеку с клипом.Без нормального прибора только уган.....нить рабочий авто от очумелых ручек которые начнуть лезть куда не надо!Как слепые кутята!
Старый 29.03.2021, 15:20   #1869
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Сход-развал когда последний раз делали?
Старый 29.03.2021, 16:17   #1870
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:18
Фильтрон, насколько понимаю, бумажный. Бумага гигроскопична, при впитывании воды уменьшится пропускная способность. Для себя решил ставить фильтра из не тканного материала по образу оригинального, или сам оригинал.
Старый 29.03.2021, 16:31   #1871
kval300
Аватар для kval300
О! еще если ЕГР не плотно закрывается то тяги не будет и будет черный дым! И чек может не высветиться! При уверенном разгоне или движения в гору .короче под нагрузкой обрати внимание, на наличие черного дыма!Но с учетом что авто свежий 20 года то маловероятно ,если только внезапная поломка или подклинивание клапана.
Старый 31.03.2021, 06:31   #1872
Вчера разогнался до ограничителя 170 км/ч, всё нормально вроде. Ошибок нет даже в памяти.
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
у ОД делали, когда рычаг поменяли по гарантии. Снимал задний редуктор 2 раза в феврале, соответственно тяги задние откручивал, но развал после этого не делал. Резину не жрёт, едет прямо, рулится хорошо.
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Filtron AP1335. Какой лучше поставить неоригинальный?
Старый 31.03.2021, 06:55   #1873
А чем оригинал не устраивает?
Старый 31.03.2021, 07:01   #1874
Ценой. Я меняю раз в 7500 км.
Старый 31.03.2021, 11:30   #1875
kval300
Аватар для kval300
Неужто на Урале пыли больше чем в наших степях? Я раз в 1-2 года меняю те примерно 15-20 тыс нормальный фильтр с виду! Покупаю то что есть о фирме не парюсь.Воздушник чего там выбирать
Старый 31.03.2021, 11:40   #1876
странно - я меняю раз в год (около 10 тыс км пробега) и выглядит он после поездок в ваши края капец как плохо.
Старый 31.03.2021, 12:11   #1877
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от HID
Но это же не означает что он шнягу пропускает в мотор,наоборот по мере загрязнения фильтрующая способность повышается! Но до определенного предела.Кстати у меня нет но на некоторых есть окошко как раньше на пылесосах .показывает типа пора менять фильтр(по разряжению).По идее не плохая вещь я бы замутил себе в корпус.
Старый 31.03.2021, 12:34   #1878
Липтон
Аватар для Липтон
Кто ж знает? Себе купил пару Тотачи ТА 2299.
Старый 31.03.2021, 12:43   #1879
На первых дизельных дастерах 2012 года был такой. Потом убрали - перенесли эту функцию на контроль электроники - ошибка должна загореться при уменьшении пропускной способности вроде как.
Старый 31.03.2021, 12:48   #1880
Butch_d
Аватар для Butch_d
если от применения неоригинального фильтра увеличивается расход, то какой в том смысл?
На днях задумался прикрутить насадку циклон, посмотреть много ли пыли в ней останется. Видел на берлинго, перед воздушным фильтром, с завода устанавливается подобная система
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
