01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
06.11.2020, 11:25
#1281
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Egor5044
Подскажите где посмотреть степень фильтрации фильтров 164002137R? Кто нибудь ставил сепаратор Stanadyne?Поделитесь опытом.
Врядли вы её где-то найдёте на деталь под реновским кодом. У фильтров Дельфи, которые изначально шли в оригинале - 2 мкм. У этих должна такая же быть.
06.11.2020, 12:36
#1282
Время онлайн: 9 ч. 13 мин.
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Ворчун2014, .Беру на Автодоке уже 2й год 164002137R.
16.01.2021, 21:28
#1283
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Неделю назад загорелся указатель наличия воды в фильтре (в мороз около минус 20), обороты не падали. Заглянул в сервисную книжку, оказывается фильтр менял последний раз около 30 ты. км назад. Почитал форум, купил вроде как оригинал за 2800 (производство китай), в магазине был еще Бош за 1800. При смене фильтра - из фильтра вылилась солярка с серой взвесью в большом количестве. Старый фильтр был Фильтрон производства Польши (ставил я). После замены фильтра лампочка сразу не погасла, подумал, что придется менять датчик, но проехал метров 300 и лампочка погасла. Общий пробег по спидометру 122000 (может - скрученный), мой - чуть более 60000.
16.01.2021, 21:44
#1284
Жаль что фильтр не удобно расположен, а то можно было бы тупо открутить слив ,качнуть пару раз грушей что бы стакан саляры слить с водой и дальше мчать спокойно, а так да проще фильтр сменить.На старых фильтры классно стояли, один раз загорелась тут же остановился слил отстой и поехал дальше лампочка погасла, видать конденсат попадает из бака.
27.01.2021, 06:26
#1285
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Я себе поставил добавочный фильтр корпус от уаз дизель, а фильтр от дизельного хундай гейц, он высотой 90-100мм.стоитвсе это у правого подкрылки, где подушка двс. Меняю через 10т.к.,а родной 30т.к..ни разу не сливал конденсат. Небыло.
11.05.2021, 21:01
#1286
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то и у меня лампочка наличия воды стала загораться. За 8 лет и 156ооо км. пробега первый раз загорелась. Последние полгода заправка на лукойле, проехал 300 км, заглушил, постоял часок другой, завёл , проехался чуток и лампа загорелась. Почти сутки авто простояло, завёл , лампа погорела пару минут и погасла. Немного прокатился, поставил на сутки, через день завёл , лампа не загорелась, проехал 300 км. с заправкой на лукойле, всё нормально. Сегодня ещё 25 км проехал, заглушил, через несколько часов завёл и снова лампа загорелась. Доехал до гаража, открутил датчик, слил немного с фильтра как мне показалось абсолютно чистой солярки, завёл , лампа горит, минут 5 двиг поработал, а лампа так и не погасла. Подожду до завтра, посмотрим что будет.. Фильтр прошел около 26ооо км. , через 4ооо планирую поменять.
11.05.2021, 23:29
#1287
Сообщение от Борян
Не парь себе и авто мозг,попала вода,может конденсат хапнулся который годами копился! Моё ИМХО НЕМЕДЛЕННО добраться к фильтру и обезводить его если нечем поменять ,для этого открутить слегка нижний краник -отстойник подставить баночку и раз 10 качнуть грушей что бы слить отстой! Раньше на старых дизелях где фильтр распологался по человечески это предлагалось делать перед зимой и после зимы.У меня на старой тоже загоралась 1 раз причем воды то особо не увидел ,но сразу остановился и провел слив из отстойника.
Так что лучше не тянуть пока в насос не попала ,саляра то же воду как и керосин в себя тянет а потом вызывает корозию топливной а это попадалово. Всегда езжу до половины бака( по показаниям но вмещается 30-35л и потом опять на заправку, редко довожу до четверти бака ,и за все время 7 с лишним лет 1 раз до загорания лампы резерва.
13.05.2021, 15:04
#1288
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Борян
пробег 105000, фильтр KL781 менял на 65000, заправляюсь преимущественно на одной местной АЗС через 550 км (от 30 л у них скидка 3р/л) топливо у них по докам Рязань или Самара (оба НПЗ от РН). Менять фильтр пока не планирую, контролирую состояние по расходу (на 550 км влезает до отсечки 32-33 л летом, в морозы больше на 3-5 л). На луке не заправляюсь - расход больше на 1 литр (или недоливают) и тяга хуже. На Газпроме тяга лучше, но тоже расход больше (или недоливают).
13.05.2021, 15:18
#1289
разницы нет где заправляться хоть на золотой заправке! Конденсат образуется в баке особенно в зимнее и демисезонное время года! Проблем то нет ну попала вода и что? Система дала знать ,все штатно долез до фильтра слил отстой и поехал дальше,по возможности можно и бак промыть если опять повторится .например в течении полугода.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от Gytker
и тяга хуже
в это не верю нормально дизеляка на любой саляре тянет! Не нужно бензовонючки приплетать с недетонационностойким топливом!
13.05.2021, 16:27
#1290
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от kval300
[/COLOR]
малолитражная дизеляка разницу чует и на тощей саляре не прЭ.  Заметно это в режимах частичной нагрузки, которые вы не жалуете ))))
13.05.2021, 18:04
#1291
Сообщение от Butch_d
В таких режмах он ее нюхает!
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Не тощая саляра это как раз ближе к топочному мазуту,едет суппер,+экономично но не долго!
16.05.2021, 17:11
#1292
Поменял фильтр, проехал на нём 26600 км.
Завёл, пару минут лампа наличия воды не загоралась , потом снова загорелась..
Датчик свиду нормальный .
17.05.2021, 00:00
#1293
а не пробовал с выкрученным датчиком, будет загораться, в новом фильтре же есть штатная пробка. Если и с выкрученным загорится то видимо пипец датчику.
17.05.2021, 19:43
#1294
Не пробовал, но вроде писали где то что датчик чувствует сопротивление воды и топлива, поэтому если выкрутить , то скорее всего датчик даст сигнал о неисправности- но это лишь догадки..
О , нашел : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=904, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=906
Последний раз редактировалось Борян; 17.05.2021 в 21:22.
18.05.2021, 19:32
#1295
Сегодня проверил проводку и датчик : на датчике чёрный провод идёт на массу (контакт есть), на красном +12.7в , на среднем синем проводе +12.1в (вероятно на мозги идёт), по схеме так и есть, на схеме 414 это датчик ! При выключенном зажигании на синем и красном проводе напряжения нет. Чёрный звонится с массой. На самом датчике между электродами при включенном зажигании 10.5в.
Отсюда делаю вывод что с проводкой должно быть всё норм, остаётся датчик или топливо .
18.05.2021, 22:32
#1296
я бы залил противоконденсатную присадку, датчик просушил, возможно с применением спирта (изопропилового из санитайзера)))), так же обработал им контакты.
19.05.2021, 18:33
#1297
Я для начала проведу эксперимент : куплю несколько литров топлива, окуну в это топливо подключенный штатно датчик и посмотрю на результат . ЕLM-ом есть возможность скинуть ошибку до пуска двиг, сейчас после пуска лампа загорается примерно через 2 минуты, посмотрим что получится ..
20.05.2021, 17:07
#1298
Провёл эксперимент : купил свежего топлива, налил в ёмкость куда датчик буду окунать, слил с установленного фильтра немного залитого ранее топливо в другую ёмкость и в третью ёмкость налил воды.
В моём случае лампа наличия воды загорается в 3-х случаях :
- датчик штатно стоит на своём месте в фильте и подключен к электропроводке авто.
- датчик лежит в ёмкости с водой
- датчик отключен от электропроводки.
В остальных случаях лампа не загорается:
- когда датчик находился в ёмкости с свежим топливом.
- когда датчик просто висел в воздухе абсолютно сухой.
- когда датчик находился в ёмкости с слитым топливом.
- когда датчик находился в металлической ёмкости подключенной к минусу аккумулятора и с слитым топливом.
Картина запутанная, в отдельной ёмкости - всё норм, когда в штатном месте - ошибка . После появления ошибки в первый раз, проехал уже около 1000 км и заправился 2-й раз. Не знаю уже куда и копать ..
20.05.2021, 17:21
#1299
Борян, напиши в личку Morze - спроси как проверить исправность датчика - там по идее сопротивление померить нужно.
20.05.2021, 18:30
#1300
Сообщение от Борян
так а самое главное, когда в свежее топливо добавлена вода, срабатывает? датчик находится в самой нижней точке фильтра и если проводимости воды там достаточно, он срабатывает. если сверху макать, то ничего и не должно показывать. в теории вижу так)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
