Старый 15.05.2021, 13:25   #401
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
а не затяжку
Пардон па торопился -) Гаечку не плохо бы прикупить на выпускную шестерню она одна разовая по мануалу .
Старый 15.05.2021, 13:54   #402
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Я вообще пока распредвалы распускать не собираюсь.
Старый 15.05.2021, 14:34   #403
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
А грм вы меняете ? это связано одно с другим или кондуктор в распредвалы свободно не войдёт а то и фазик придётся для точной настройки открутить с заглушкой . Со своей стороны при замене пришлось открутить только в гайку да бы стопор свободно вставал в прорезь распредвалов .
Старый 15.05.2021, 15:19   #404
Да, ремень давно пора заменить , но заглушки трогать не хочу, и кондуктор вставлять в пазы распредвалов не планирую.
Старый 15.05.2021, 15:28   #405
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Да это возможно сделать без потерь если комплект грм будет завод но такого у нас не купить . Лучше перестраховаться и всё сделать с кондукторами . А так дело каждого как выставить грм . Вам проще вы делаете себе и спрос только с себя будет .
Старый 15.05.2021, 15:31   #406
если комплект грм будет завод но такого у нас не купить . .
А чем отличается геометрия ремня, который у нас можно купить? И, который, собственно уже и купил?
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2021 в 15:44.
Старый 15.05.2021, 15:51   #407
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Длинной . Для чего тогда при замене откручивают шестерни распредвалов при замене грм ?
Старый 15.05.2021, 15:55   #408
Длинной .
Что, и количеством зубьев? Кошмар какой
Старый 15.05.2021, 16:02   #409
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Такого ещё не встречал . а вот комплект грм когда открыл на 2 литровый двигатель там не было болта на 14 мм коленвала сдал обратно купил такой же комплект там всё хорошо . Просто первый комплект привоз был с серой базы .
Старый 15.05.2021, 22:34   #410
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Коллеги, кто сам менял ГРМ, вопрос имею, как откручивали болт коленвала.
Посмотри ветку про замену на дизеле, там описано и фотки есть. Я накидной ключ надел и упер его в подрамник, можно слегка проволкой прихватить что бы не упал, потом стартером долю секунды чик и болт откручен Удавкой удобно удерживать при затяжке болта,если влом стартер снимать и фиксировать приспособами маховик
ID:	133398   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2021, 12:38   #411
Ребят, а как затягиваем болт коленвала, 40 нм + доворот 40 гр, или 110? Разные цифры встречаются. Пасиб
Старый 22.05.2021, 16:46   #412
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сделано такое усилие . Всё от цвета болтов ещё зависит светлый болт или чёрный болт .
ID:	133503   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2021, 23:58   #413
kval300
Аватар для kval300
Тяни 170-190Нм не ошибешься!
Старый 23.05.2021, 06:48   #414
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
делал по "за рулем, 2015"
Старый 23.05.2021, 08:22   #415
Так, спасибо, друзья, переходим к следующему вопросу Номер гайки звездочки выпускного распредвала у 2.0 ?
О, и еще, на сколько у вас входит 8 мм штырь в контрольное отверстие в блоке и при каком положении шпонки звездочки коленвала. У меня все не так, как в букварях, при положении шпонки на примерно на один час( между выступами на отливке) сверло входит приметно на 50 мм, если немного довернуть шпонку примерно на 2 часа( смотрит на наклонный выспуп), то хвостовик сверла входит на 65 мм, а должен, как пишут, на 75 мм . Я в печали
Старый 23.05.2021, 09:28   #416
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Замена комплекта цепи ГРМ H4M - таки разница существенная .
Старый 23.05.2021, 09:48   #417
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
гайка .
Название: гайка выпуска.jpg
ID:	133519   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2021, 10:01   #418
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Держи фото .
Старый 23.05.2021, 10:18   #419
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
65 мм это двух литровый мотор 75 мм штырь с резьбой и вкручивается в блок это 1.6 мотор .
Название: два литра фиксатор колена ..jpg
Старый 29.05.2021, 14:47   #420
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Мотор К4М 1.6
Никак не находится дырка для фиксатора КВ.
ЗР в книжке пишет под стартером.
Неужто стартер снимать?
По длинне фиксатора сплошные непонятки.
В реношном руководстве по К4М 68мм
Народ (в основном на ушатанных меганах\логанах) намерял 69.5мм (при ВМТ)
ЗР пишет 75мм , и доля правды в этом возможна поскольку дырка явно в другом месте.
Даже щуп у меня (К4М А606) стоит на блоке , а у логана К4М на поддоне.
Есть метки ВМТ на шкиве КВ , сам лично рисовал.
Может по ним?
Распредвалы пока еще сняты.
Поставить их назад со старыми сальниками наверное дурацкая идея,
да и новые сальники уже куплены.
Про открутить\закрутить РВ отдельная песня.
Болт КВ открутить головкой не смог , только зубилом (открутил)
Видать добрые предшественники на фиксатор посадили.
Последний раз редактировалось DuChe19; 29.05.2021 в 15:30.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
