Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 06.11.2020, 11:25   #1281
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Egor5044 Посмотреть сообщение
Подскажите где посмотреть степень фильтрации фильтров 164002137R? Кто нибудь ставил сепаратор Stanadyne?Поделитесь опытом.
Врядли вы её где-то найдёте на деталь под реновским кодом. У фильтров Дельфи, которые изначально шли в оригинале - 2 мкм. У этих должна такая же быть.
Старый 06.11.2020, 12:36   #1282
Egor5044
Аватар для Egor5044
Онлайн: Egor5044 вне форума
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Ворчун2014, .Беру на Автодоке уже 2й год 164002137R.
Старый 16.01.2021, 21:28   #1283
ДокА
Аватар для ДокА
Онлайн: ДокА вне форума
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Неделю назад загорелся указатель наличия воды в фильтре (в мороз около минус 20), обороты не падали. Заглянул в сервисную книжку, оказывается фильтр менял последний раз около 30 ты. км назад. Почитал форум, купил вроде как оригинал за 2800 (производство китай), в магазине был еще Бош за 1800. При смене фильтра - из фильтра вылилась солярка с серой взвесью в большом количестве. Старый фильтр был Фильтрон производства Польши (ставил я). После замены фильтра лампочка сразу не погасла, подумал, что придется менять датчик, но проехал метров 300 и лампочка погасла. Общий пробег по спидометру 122000 (может - скрученный), мой - чуть более 60000.
Старый 16.01.2021, 21:44   #1284
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Жаль что фильтр не удобно расположен, а то можно было бы тупо открутить слив ,качнуть пару раз грушей что бы стакан саляры слить с водой и дальше мчать спокойно, а так да проще фильтр сменить.На старых фильтры классно стояли, один раз загорелась тут же остановился слил отстой и поехал дальше лампочка погасла, видать конденсат попадает из бака.
Старый 27.01.2021, 06:26   #1285
Олег 72
Аватар для Олег 72
Онлайн: Олег 72 вне форума
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Я себе поставил добавочный фильтр корпус от уаз дизель, а фильтр от дизельного хундай гейц, он высотой 90-100мм.стоитвсе это у правого подкрылки, где подушка двс. Меняю через 10т.к.,а родной 30т.к..ни разу не сливал конденсат. Небыло.
Старый 11.05.2021, 21:01   #1286
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то и у меня лампочка наличия воды стала загораться. За 8 лет и 156ооо км. пробега первый раз загорелась. Последние полгода заправка на лукойле, проехал 300 км, заглушил, постоял часок другой, завёл , проехался чуток и лампа загорелась. Почти сутки авто простояло, завёл , лампа погорела пару минут и погасла. Немного прокатился, поставил на сутки, через день завёл , лампа не загорелась, проехал 300 км. с заправкой на лукойле, всё нормально. Сегодня ещё 25 км проехал, заглушил, через несколько часов завёл и снова лампа загорелась. Доехал до гаража, открутил датчик, слил немного с фильтра как мне показалось абсолютно чистой солярки, завёл , лампа горит, минут 5 двиг поработал, а лампа так и не погасла. Подожду до завтра, посмотрим что будет.. Фильтр прошел около 26ооо км. , через 4ооо планирую поменять.
Старый 11.05.2021, 23:29   #1287
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Борян
Не парь себе и авто мозг,попала вода,может конденсат хапнулся который годами копился! Моё ИМХО НЕМЕДЛЕННО добраться к фильтру и обезводить его если нечем поменять ,для этого открутить слегка нижний краник -отстойник подставить баночку и раз 10 качнуть грушей что бы слить отстой! Раньше на старых дизелях где фильтр распологался по человечески это предлагалось делать перед зимой и после зимы.У меня на старой тоже загоралась 1 раз причем воды то особо не увидел ,но сразу остановился и провел слив из отстойника.
Так что лучше не тянуть пока в насос не попала ,саляра то же воду как и керосин в себя тянет а потом вызывает корозию топливной а это попадалово. Всегда езжу до половины бака( по показаниям но вмещается 30-35л и потом опять на заправку, редко довожу до четверти бака ,и за все время 7 с лишним лет 1 раз до загорания лампы резерва.
Старый 13.05.2021, 15:04   #1288
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
пробег 105000, фильтр KL781 менял на 65000, заправляюсь преимущественно на одной местной АЗС через 550 км (от 30 л у них скидка 3р/л) топливо у них по докам Рязань или Самара (оба НПЗ от РН). Менять фильтр пока не планирую, контролирую состояние по расходу (на 550 км влезает до отсечки 32-33 л летом, в морозы больше на 3-5 л). На луке не заправляюсь - расход больше на 1 литр (или недоливают) и тяга хуже. На Газпроме тяга лучше, но тоже расход больше (или недоливают).
Старый 13.05.2021, 15:18   #1289
kval300
Аватар для kval300
разницы нет где заправляться хоть на золотой заправке! Конденсат образуется в баке особенно в зимнее и демисезонное время года! Проблем то нет ну попала вода и что? Система дала знать ,все штатно долез до фильтра слил отстой и поехал дальше,по возможности можно и бак промыть если опять повторится .например в течении полугода.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от Gytker
и тяга хуже
в это не верю нормально дизеляка на любой саляре тянет! Не нужно бензовонючки приплетать с недетонационностойким топливом!
Старый 13.05.2021, 16:27   #1290
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
[/COLOR]
малолитражная дизеляка разницу чует и на тощей саляре не прЭ. Заметно это в режимах частичной нагрузки, которые вы не жалуете ))))
Старый 13.05.2021, 18:04   #1291
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Butch_d
В таких режмах он ее нюхает!
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Не тощая саляра это как раз ближе к топочному мазуту,едет суппер,+экономично но не долго!
Старый 16.05.2021, 17:11   #1292
Борян
Аватар для Борян
Поменял фильтр, проехал на нём 26600 км.
Завёл, пару минут лампа наличия воды не загоралась , потом снова загорелась..
Датчик свиду нормальный .
Название: WhatsApp Image 2021-05-16 at 16.46.00.jpeg
ID:	133409   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-16 at 16.46.44.jpeg
ID:	133410   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-16 at 16.47.17 (1).jpeg
ID:	133411   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-16 at 16.47.17.jpeg
Старый 17.05.2021, 00:00   #1293
kval300
Аватар для kval300
а не пробовал с выкрученным датчиком, будет загораться, в новом фильтре же есть штатная пробка. Если и с выкрученным загорится то видимо пипец датчику.
Старый 17.05.2021, 19:43   #1294
Борян
Аватар для Борян
Не пробовал, но вроде писали где то что датчик чувствует сопротивление воды и топлива, поэтому если выкрутить , то скорее всего датчик даст сигнал о неисправности- но это лишь догадки..
О , нашел : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=904, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=906
Последний раз редактировалось Борян; 17.05.2021 в 21:22.
Старый 18.05.2021, 19:32   #1295
Борян
Аватар для Борян
Сегодня проверил проводку и датчик : на датчике чёрный провод идёт на массу (контакт есть), на красном +12.7в , на среднем синем проводе +12.1в (вероятно на мозги идёт), по схеме так и есть, на схеме 414 это датчик ! При выключенном зажигании на синем и красном проводе напряжения нет. Чёрный звонится с массой. На самом датчике между электродами при включенном зажигании 10.5в.
Отсюда делаю вывод что с проводкой должно быть всё норм, остаётся датчик или топливо .
ID:	133439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.jpg
Старый 18.05.2021, 22:32   #1296
Butch_d
Аватар для Butch_d
я бы залил противоконденсатную присадку, датчик просушил, возможно с применением спирта (изопропилового из санитайзера)))), так же обработал им контакты.
Старый 19.05.2021, 18:33   #1297
Борян
Аватар для Борян
Я для начала проведу эксперимент : куплю несколько литров топлива, окуну в это топливо подключенный штатно датчик и посмотрю на результат . ЕLM-ом есть возможность скинуть ошибку до пуска двиг, сейчас после пуска лампа загорается примерно через 2 минуты, посмотрим что получится ..
Старый 20.05.2021, 17:07   #1298
Борян
Аватар для Борян
Провёл эксперимент : купил свежего топлива, налил в ёмкость куда датчик буду окунать, слил с установленного фильтра немного залитого ранее топливо в другую ёмкость и в третью ёмкость налил воды.
В моём случае лампа наличия воды загорается в 3-х случаях :
- датчик штатно стоит на своём месте в фильте и подключен к электропроводке авто.
- датчик лежит в ёмкости с водой
- датчик отключен от электропроводки.
В остальных случаях лампа не загорается:
- когда датчик находился в ёмкости с свежим топливом.
- когда датчик просто висел в воздухе абсолютно сухой.
- когда датчик находился в ёмкости с слитым топливом.
- когда датчик находился в металлической ёмкости подключенной к минусу аккумулятора и с слитым топливом.
Картина запутанная, в отдельной ёмкости - всё норм, когда в штатном месте - ошибка . После появления ошибки в первый раз, проехал уже около 1000 км и заправился 2-й раз. Не знаю уже куда и копать ..
Старый 20.05.2021, 17:21   #1299
Борян, напиши в личку Morze - спроси как проверить исправность датчика - там по идее сопротивление померить нужно.
Старый 20.05.2021, 18:30   #1300
Butch_d
Аватар для Butch_d
так а самое главное, когда в свежее топливо добавлена вода, срабатывает? датчик находится в самой нижней точке фильтра и если проводимости воды там достаточно, он срабатывает. если сверху макать, то ничего и не должно показывать. в теории вижу так)
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
