Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 31.03.2021, 13:00   #1881
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
много потому что перед фильтром!
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
Сообщение от am_rus
Когда то давно кстати обращал внимание что то похожее было только не провалы а как бы подтупоивание,вроде говорят мозги как бы адаптируются под стиль езды.
Не знаю правда или нет,Но после непродолжительного педалирования проходит.Неужто кэшируютя калибровки какое то времяЭто было давно и на стоковой прошивке.И после того как пересел с авто с чисто дубовой мех топливной,тоже замечал подтупы вроде как задержка,решил что мозги не дают сразу топлива после нажатия на педать пока воздуха не станет достаточно.Как бы экология.Те перед тем как стартануть нужно было чуток прогазовать что бы с подрывом со светофора улететь.На старых мех дизелях там сразу клубы черного дыма выс.....сь но всеми колесьями и хвостом гребла аж бегом! Те педал надавил и топливо пульнулось не взирая на наличие наддува!
Старый 31.03.2021, 13:48   #1882
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Педалька у нас электронная, мозг машины адаптирует подачу в зависимости от интенсивности педалирования. Слегка заметно, но слегка. А вот проблема с провалами после продолжительного движения на высоких оборотах у меня была. Причину нашел неожиданно, при замене топливного фильтра. На датчике наличия воды в топливном фильтре мастер оставил уплотнительное кольцо. Не заметил наверное черное на черном. И поставил 2-ое, которое слегка подвыдавило. При активной езде, походу подсасывало воздух. При спокойной езде нет. После устранения косяка, все стало Ок.
Старый 31.03.2021, 14:55   #1883
Владимир1284
Аватар для Владимир1284
Онлайн: Владимир1284 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:08
Автомобиль: Рено Дастер 2020 1.5 dCi.
Доброго всем дня!
Не нашел на форуме как и в принципе в интернете(на Драйве проскакивала, но решение не было найдено) следящую проблему с которой столкнулся. Приобрел нового Дастера дизель(ранее только бензиновые авто) в конце января, отъездил порядка 3500 км. В начале апреля столкнулся со следящая проблемой, при прогретом двигателе плавают обороты холостого хода, двигатель колбасит, проявляется периодически без системно, при включение более менее мощных потребителей тока, ситуация стабилизируется. Был у ОД(не совсем лояльно к ним отношусь, до этого две машины не в какие сервисы не гонял, обслуживал и ремонтировал сам), предположили некачественное ДТ когда-то было заправлено, откатили настройки двигателя до заводских, сказали приехать ближе к 5000. После стало только чаще проявляться, сейчас использую постоянно обогрев заднего стекла для корректной работы двигателя. Если кто сталкивался и есть решение, буду благодарен за помощь!
https://youtu.be/WTmRpFyN0UY
https://youtu.be/LTYI2thcfpE
Старый 01.04.2021, 22:30   #1884
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
если от применения неоригинального фильтра увеличивается расход, то какой в том смысл?
На днях задумался прикрутить насадку циклон, посмотреть много ли пыли в ней останется. Видел на берлинго, перед воздушным фильтром, с завода устанавливается подобная система
Это насадка на шноркель
Старый 02.04.2021, 16:38   #1885
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
да ну, это потрясающее открытие!
Старый 21.05.2021, 08:44   #1886
Онлайн: Сергей159 на форуме
Появилось дёрганье при езде. Нарастало постепенно и всё чаще и чаще появлялось. Сейчас если ехать по трассе на круизе, то дёргается каждую минуту. Будто на пол секунды пропадает тяга. С кондёром проявляется сильнее. Ошибок в памяти нет.
Старый 21.05.2021, 09:59   #1887
911M
Аватар для 911M
Описывал похожие симптомы ранее. У меня при ТО не сняли старое уплотнительное кольцо на датчике воды в фильтре + поставили новое. При затяжке датчика оба оба подвыдавило. Подсос воздуха устранил и все пропало. Я бы смотрел шланги топливные шланги в местах соединений. Ну как один из вариантов.
Старый 21.05.2021, 11:09   #1888
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Через 2000 км ТО-45000. Поменяю картридж топливного фильтра с прокладками, может поможет. Если нет, то буду выносить мозг дилеру.
Старый 21.05.2021, 11:12   #1889
kval300
Аватар для kval300
я бы с ума сошел 2000 терпеть!
Старый 21.05.2021, 14:51   #1890
911M
Аватар для 911M
Тут больше не о терпении, а о том, что ТНВД регулярно маслает насухую...
Старый 21.05.2021, 15:35   #1891
В памяти блоков двс и абс появились ошибки
ID:	133487   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2021, 15:37   #1892
Но откуда мог вдруг взяться подсос воздуха? Фильтр последний раз менял в декабре, прокладки менял, затянул нормально всё. Патрубки никто не трогал.
Старый 21.05.2021, 15:51   #1893
911M
Аватар для 911M
Ошибка по положению педали акселератора исключает подсос. Смотреть 1. Потециометр педали, 2) Его разъем.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Походу до ЭБУ не доходят данные о положении правой педали...
Старый 21.05.2021, 16:38   #1894
Тогда на круизе бы не дёргало...
Старый 21.05.2021, 23:27   #1895
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Ошибка по положению педали акселератора исключает подсос. Смотреть 1. Потециометр педали, 2) Его разъем.Походу до ЭБУ не доходят данные о положении правой педали...
На рестайлинговом дастере при ошибках педали газа КК отключается и не работает. Личный опыт.
ПС Имеется в виду штатный круиз.
Старый 24.05.2021, 11:23   #1896
911M
Аватар для 911M
Вероятно может из - за разницы в объеме впрыснутого топлива относительно положения педали? Я имею в виду регулятор давления топлива на насосе. Тапку нажали, ЭБУ увидел, увеличил впрыск, а регулятор обратку прикрыть не успел, упало давление. Тогда, правда, должна быть ошибка по низкому давлению. Пока других мыслей нет...
Старый 24.05.2021, 12:43   #1897
Почему-то это происходит только на оборотах от 1900 до 2300. И только если едешь в гору. Разгонялся вчера 172 км/ч по GPS и ехал так минут 5, без круиза, никаких провалов и дёрганий не было.
Старый 24.05.2021, 14:22   #1898
911M
Аватар для 911M
Т.е. при максимальной нагрузке, на оборотах макс. момента и соответственно макс расходе... Нормальную диагностику прицепить бы. Вы выкладывали 2 скрина с ошибками, надо бы идентифицировать вторую, многое станет ясным. Но теория с регулятором давления пока актуальна. А может просто банальный контакт в разъеме или с массой.
Старый 25.05.2021, 12:08   #1899
purgen_91
Аватар для purgen_91
Онлайн: purgen_91 вне форума
Был(а): 22 дек 2021 22:21
Автомобиль: RENAULT duster 21 1.5
привет всем. дастер 21 дизель. Пробег 500 км. На 5 и 6 передаче появляется жужжание или рычание какое-то постороннее. Появляется примерно на 2000 оборотов. Если дать больше оборотов, то постепенно жужжание пропадает. Это норма или неисправность?
Старый 25.05.2021, 12:23   #1900
kval300
Аватар для kval300
нормально,но лучше так не делать ИМХО разве что если едишь с горки или по ровному чисто поддерживаешь движение чуток нажимая на педаль.Ну тяжело мотору до 2000 об на этих передачах!Особенно если нужно резко ускориться! Для нормального ускорения должно быть не менее 2500 вот тогда дизелек пуляет безо всяких жжужаний и насилований!ИМХО
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
