Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 20.05.2021, 18:37   #1301
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Я так не пробовал, думаю в моём случае это бесполезно, так как топливо у меня давно сменилось и фильтр менялся, и с топливом из бака я пробовал .. Будет время и так попробую !
Я кстати когда из топлива в воду положил датчик, он поначалу не сработал, минут 5 ждал пока пальцами контакты в воде не потёр. Обычно пары минут достаточно чтобы датчик сработал .
Старый 21.05.2021, 13:10   #1302
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Провёл эксперимент : купил свежего топлива, налил в ёмкость куда датчик буду окунать, слил с установленного фильтра немного залитого ранее топливо в другую ёмкость и в третью ёмкость налил воды.
В моём случае лампа наличия воды загорается в 3-х случаях :
- датчик штатно стоит на своём месте в фильте и подключен к электропроводке авто.
- датчик лежит в ёмкости с водой
- датчик отключен от электропроводки.
В остальных случаях лампа не загорается:
- когда датчик находился в ёмкости с свежим топливом.
- когда датчик просто висел в воздухе абсолютно сухой.
- когда датчик находился в ёмкости с слитым топливом.
- когда датчик находился в металлической ёмкости подключенной к минусу аккумулятора и с слитым топливом.
Картина запутанная, в отдельной ёмкости - всё норм, когда в штатном месте - ошибка . После появления ошибки в первый раз, проехал уже около 1000 км и заправился 2-й раз. Не знаю уже куда и копать ..
Можно еще вариант - закрутив датчик в старый фильтр, корпус которого соединить с массой.
Старый 21.05.2021, 14:46   #1303
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Я так не пробовал, думаю в моём случае это бесполезно, так как топливо у меня давно сменилось и фильтр менялся, ...... .
если сменяемость топлива это его дозаправка, то вода, попав в бак, так и останется преимущественно на дне и при сильной болтанке может попадать в заборник, бак же не осушался. Моя история с конденсатом длилась годами, пока не применил присадку. Лампа при этом не загоралась, только подогреватель на морозе не запускался.
Старый 23.05.2021, 18:58   #1304
Борян
Аватар для Борян
Провёл серию очередных экспериментов ! В итоге лампа наличия воды загорается когда вкручен в фильтр (не зависимо от того есть там топливо или нет, подключен к массе или нет, есть вода или нет ) и также загорается если в пластиковую ёмкость налить воды или долить воды в топливо . Ещё заметил что если взять пластиковую деталь из фильтра куда вкручивается датчик и накрутить на датчик, лампа не загорается, если на оставшуюся резьбу накрутить фильтр, то лампа тоже не загорается. Какие то фокусы прям ))
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04.jpeg
ID:	133523   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (2).jpeg
ID:	133524   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (3).jpeg
ID:	133525   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (5).jpeg
ID:	133526   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (7).jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (8).jpeg
ID:	133528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (9).jpeg
ID:	133529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.43.jpeg
ID:	133530   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.43 (2).jpeg
ID:	133531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.04 (6).jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.43 (4).jpeg
ID:	133533   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.27.06 (1).jpeg
ID:	133534   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.26.43 (7).jpeg
ID:	133535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.27.06 (6).jpeg
ID:	133536   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.27.06 (3).jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.27.06 (4).jpeg
ID:	133538   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-05-23 at 18.27.30 (2).jpeg
ID:	133539   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Борян; 23.05.2021 в 19:32.
Старый 24.05.2021, 00:42   #1305
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Может совпадение, т е глючит полупроводник переход то в норме то в пробое.
Больше ничего на ум не приходит, Такие неисправности как правило лечат на замену заведомо исправного.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Там в отзывах как раз подобная ситуация https://aliexpress.ru/item/400016313...00000540627486
Старый 24.05.2021, 04:16   #1306
Больше похоже что на корпус фильтра "коротит".
Старый 24.05.2021, 08:29   #1307
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Про полупроводник. Так не бывает.
Старый 24.05.2021, 10:17   #1308
Борян, я бы постарался найти коллегу на подобном автомобиле, чтобы подкинуть от него датчик на свой. ИМХО все должно решиться заменой датчика, но ввиду ценника на этот датчик, менять его нужно только в случае уверенности в том, что проблема в нем.
Старый 24.05.2021, 18:55   #1309
Борян
Аватар для Борян
Уже заказал на али датчик, буду пробовать ! Оригинал около 10ооо р стоит в магазинах, не гуманно .
Старый 24.05.2021, 23:46   #1310
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Борян
Барыги совсем озверели! Слава Китайским Братьям!
Старый 03.06.2021, 19:19   #1311
Борян
Аватар для Борян
Получил новый датчик, шел с Китая 13 дней (https://aliexpress.ru/item/400016313...662.1591537392).
Сравнил с родным , визуально такой же, только нет ни одного номерочка на корпусе нового датчика. Для сравнения измерил сопротивление выводов нового и старого датчиков, меняя полярность (фото с замерами ниже).
Подключил новый датчик, проверил с топливом и в корпусе от старого фильтра - лампа не загорается; проверил с топливом и водой в корпусе от старого фильтра- лампа зажглась; проверил без всего , просто в воздухе - лампа не зажглась. Установил новый датчик на место - лампа больше не загорается
Дело оказалось в неисправном датчике !
Последний раз редактировалось Борян; 03.06.2021 в 20:58.
Старый 03.06.2021, 23:59   #1312
kval300
Аватар для kval300
полупроводник где то шил сволочь!
Старый 04.06.2021, 21:32   #1313
Борян
Аватар для Борян
"Вскрытие показало" . В пластиковый корпус кладётся плата и заливается герметиком, застывший герметик напоминает твёрдую резину. Что там вышло из строя не ясно, да и нет смысла узнавать, поскольку процесс вскрытия трудоёмкий и без повреждения платы трудно обойтись.
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.47.58.jpeg
ID:	133686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.50.45.jpeg
ID:	133687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.50.44.jpeg
ID:	133688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.50.44 (1).jpeg
ID:	133689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.47.56.jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.47.50.jpeg
ID:	133691   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-06-04 at 13.47.59.jpeg
Старый 05.06.2021, 03:11   #1314
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Борян
Что бы мы делали без Китайских Братьев! Дай Бог им здоровья!
---------- Добавлено в 03:11 ---------- Предыдущее написано было в 03:10 ----------
Сообщение от Борян
Не зря их называют голубыми!
Старый 06.07.2021, 21:11   #1315
TimonzZ
Аватар для TimonzZ
Онлайн: TimonzZ вне форума
Был(а): 25 авг 2023 23:55
Автомобиль: Рено дастер дци
Добрый вечер! Кто-то задумывался о том что оригинальный фильтр RENAULT 16 40 021 37R имеет надпись UFI 24.116.00 как и фильтр от компании UFI. Получается что это и есть оригинал, только цена у него 1500р против 2700 у оригинала. Кто что знает на этот счет? Фотки скоро добавлю.
Последний раз редактировалось TimonzZ; 06.07.2021 в 22:08.
Старый 06.07.2021, 22:52   #1316
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от TimonzZ Посмотреть сообщение
Я задумывался. Выбрал Кнехт.
Старый 06.07.2021, 23:24   #1317
TimonzZ
Аватар для TimonzZ
Раньше фильтр делфи был в почете, а сейчас что предпочитаете ставить? Кнехт я уже понял, ходит на нем получается топливная делфи.
Старый 07.07.2021, 08:15   #1318
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
HDF954. Нормально по моему.Сейчас ставлю.
Старый 07.07.2021, 08:21   #1319
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Уже 90 тык на UFI, качество отличное, ни одного замечания к ним у меня нет. Общий пробег машины 180 000. Топливная родная. Тьфу 3 раза...
Старый 07.07.2021, 08:28   #1320
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Подделок много появилось на них.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
